[Kevin207] 207 Sport 1.4e 90, Jaune Lacerta
Messagepar Blastertek » 18 Juin 2013, 13:42
A mon avis, l'alimentation du calculo déconne aussi...... qui dit calculo pas alimenté : calculo pas repéré, pas d'apparition de défaut au tdb (et pas non plus de fonction , logique lool)
Messagepar Eric12 » 18 Juin 2013, 13:45
Blastertek a écrit:qui dit calculo pas alimenté : calculo pas repéré, pas d'apparition de défaut au tdb (et pas non plus de fonction , logique lool)
Euh... le BSI est au courant que le calculateur d'aide au stationnement est sensé être la. Donc il peut (et même il doit en toute logique) remonté une erreur s'il ne voit pas le calculateur.
Messagepar the_clubber » 18 Juin 2013, 14:16
Eric12 a écrit:C'est quand même étrange qu'un capteur HS fasse "disparaitre" complétement l'aide au stationnement. Normalement il y a un message d'erreur "aide au stationnement défaillant"
Elle est vraiment bizarre ta 207.
C'est ce que ça doit faire pour avoir eu le tour en montant mon RDR sur la 207 d'un membre. Si un ou plusieurs capteur HS ça sonne + message d'erreur mais ça reste télécodé en dur
Tu peu mettre ton bsi 2 ans dans un coffre tu le rebranche il doit garder les télécodages qu'il avait eu
Messagepar Blastertek » 18 Juin 2013, 20:12
Bah il doit savoir .. mais avec sa voiture qui perd la boule on sait jamais... c'est deja arrivé que des telecodage Sautent et meme les plus improbables .
Il m'est arrivé d'avoir une 407 ph2 avec un combiné sans fonction mais il était allumé quand même. Pareil pour le gps.
Pas de remontée de défaut. Alors ce qui est marrant c'est que les 407 ca existe ni en clim manuelle, ni sans autoradio. .. les telecodages ont du être effectués a nouveau pour que ca marche
Messagepar Kevin207 » 18 Juin 2013, 23:08
Oui c'est bizarre mais le garage ma imprimé le rapport de la valise
c'est écrit noir sur blanc "défaut capteur arrière droit intérieur" avec des codes bizarre que moi je ne comprend pas :lol:
Le télécodage n'a pas vraiment disparu étant donné que si je démarre avec la marche arrière enclenché le graphique apparaît, y'a le bip puis ça disparaît. Mais j'avoue que je comprend pas pourquoi y'a pas de message d'erreur
edit : sur le rapport il y'a : 9BC9 9BC9 Défaut du capteur arrière doit intérieur. Défaut du capteur arrière droit intérieur. Propriété Origine. Local. Caractérisation du défaut. Cohérence FBC9 FBC9 Défaut du capteur arrière droit intérieur. Défaut du capteur arrière droit intérieur. Propriété Origine. Local. Caractérisation du défaut. Non caractérisé FBD0 FBD0 Défaut du bruiteur arrière d'aide au stationnement Défaut du bruiteur arrière d'aide au stationnement Propriétés Origine. Local. Caractérisation du défaut. Non caractérisé
Bon défaut du bruiteur, je vois pas ou y'a un défaut étant donné que ça sort par l'autoradio ^o) les bips fonctionnent sans problèmes
Messagepar Kevin207 » 08 Juillet 2013, 11:04
Aujourd'hui atelier peinture !
Afin de réduire les coût j'ai décider de faire tout moi même concernant le radar de recul, peinture comprise :oops: bon c'est pas parfait malheureusement mais le résultat est plus que correcte ! je vais passer à la partie vernis et cette après midi montage ! on verra bien ce que ça donne.
Messagepar Kevin207 » 08 Juillet 2013, 18:21
La peinture n'est pas parfaite mais je suis assez fier du résultat. Et en plus mon radar de recul fonctionne à nouveau ! :D
Messagepar tribal » 08 Juillet 2013, 18:45
tu as fait ca avec quoi? a la bombe ? le rendu a l'air pas mal
les freins c'est pour les lâches!!
tribal
Messagepar Kevin207 » 08 Juillet 2013, 19:05
Oui j'ai pris la bombe chez Peugeot. Elle coûte 18 € et en plus c'est livré avec une bombe de vernis ;)
Au final j'ai payé 21 € le capteur + 18 € de peinture, soit 39 € ! moins cher que le capteur seul chez Peugeot :cyp:
Messagepar Blastertek » 08 Juillet 2013, 19:44
Rassure moi tu as peint que le capteur
Messagepar Kevin207 » 08 Juillet 2013, 20:20
Oui pourquoi ? :unsure:
Messagepar Blastertek » 08 Juillet 2013, 22:07
Parceque vu que le pare choc est sale, j'me suis dit, oh non il a pas peint sur de la poussière quand meme
Messagepar Kevin207 » 08 Juillet 2013, 22:22
:lol: non non j'ai peins le capteur avant de le monter. Le pare choc lui a toujours était peint depuis que j'ai le radar de recul :)
Messagepar Kevin207 » 25 Août 2013, 21:12
:bave: :bave: :bave: :bave: (elle est juste un peu crade)
Messagepar YellowLion » 27 Août 2013, 17:35
:good:
YellowLion
Véhicule: Peugeot 208 FELINE
Messagepar Steeve-59300 » 27 Août 2013, 17:46
C'est quoi le Logiciel ? :) J'adore :bave:
Steeve-59300
Messagepar Kevin207 » 28 Août 2013, 19:30
Le logiciel c'est mon appareil photo :lol: mode HDR et en post traitement un léger effet orton ;)
Messagepar Kevin207 » 06 Septembre 2013, 21:26
la meilleur place c'est celle du conducteur :bave:
Bon sinon j'ai retrouvé ma voiture avec une vilaine rayure :furious: demain faut que j'arrange tout ça
Messagepar Kevin207 » 25 Octobre 2013, 13:46
Alors que je faisait le tour de la voiture, voila que j’aperçois plein d'éraflure sous le feu arrière :vap: et l'efface rayure atténue pas les plus grosse
:cry:
Je me demande ce qui a pu faire ça, surtout à cet endroit. J'élimine la piste d'une autre voiture car le pare choc n'a rien lui
Le pire c'est que je prend très peu la voiture en ce moment et qu'elle est plus souvent dans mon garage bien au chaud :mad:
Messagepar CleM95 » 25 Octobre 2013, 13:51
Des branches :(
Messagepar Kevin207 » 25 Octobre 2013, 13:55
J'ai pas souvenir de m'être garer à un endroit ou il y avais des branches/arbuste justement :(
Messagepar Xelamor » 25 Octobre 2013, 14:02
dans ton garage, il n'y a pas qqch qui aurait pu tomber dessus et faire ces marques?
Xelamor
Messagepar Blastertek » 25 Octobre 2013, 16:18
Tu es sur que c'est pas la peinture qui craquelle ? Ça me le fait légèrement mais de l'autre côté
Messagepar Kevin207 » 25 Octobre 2013, 17:09
Xelamor a écrit:dans ton garage, il n'y a pas qqch qui aurait pu tomber dessus et faire ces marques?
Hum non aucun objet qui est tombé
Blastertek a écrit:Tu es sur que c'est pas la peinture qui craquelle ? Ça me le fait légèrement mais de l'autre côté
en regardant bien c'est bien des rayure =/
Bon sinon révision chez peugeot aujourd'hui :vap: je crois qu'il y a encore un de mes reins qui traîne sur le comptoir :eek:
Messagepar Blastertek » 25 Octobre 2013, 17:13
Pas très chère la révision..
Messagepar Kevin207 » 25 Octobre 2013, 17:14
Ah bon tu trouve ? pour moi ça fait cher :(
Messagepar Eric12 » 25 Octobre 2013, 17:17
Kevin207 a écrit:en regardant bien c'est bien des rayure =/
Ouai s mais a mon avis trop régulier pour être des arbuste. T'aurasi pas touché un grillage ou un truc du genre ?
Kevin207 a écrit:Bon sinon révision chez peugeot aujourd'hui :vap: je crois qu'il y a encore un de mes reins qui traîne sur le comptoir :eek:
Il y avait quoi dans cette révision, c'est pas juste une vidange quand même ?
Messagepar Kevin207 » 25 Octobre 2013, 17:29
Non pas de grillage, et le pare choc aurait aussi des rayure dans ce cas vu qu'il est plus avancé.
Pour la révision : vidange,remplacement de tout les filtres habituel, changement du liquide de frein, contrôle des tambours de freins et du liquide de refroidissement
le pire c'est que les pièces ne sont même pas tellement cher !
Messagepar Cyrielle » 25 Octobre 2013, 18:21
C'est la révision des combien ?
Cyrielle
Véhicule: 207 Urban Blanche
Messagepar Kevin207 » 25 Octobre 2013, 18:43
Normalement 90 000 mais vu que je fais peu de km, c'est celle des 6 ans d'après le carnet d'entretien.
La voiture a actuellement un peu plus de 76 000 km.
Modifié en dernier par Kevin207 le 25 Octobre 2013, 20:10, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 21 invités
