[Nelson] 207 1.6 HDi 110 Griffe Gris Thorium. FULL RC!!
Re: [Nelson] 207 1.6 HDi 110 Griffe Gris Thorium.
Messagepar Jelaienfin » 23 Janvier 2015, 12:19
Dommage en te lisant on dirait que c'est simple.
Le plus dur c'est de souder et dé souder correctement et dans le bon sens.
As tu eu besoin de débrancher l'autoradio ?
Car moi je n'ai pas le code, d’ailleurs il faudrait que je me renseigne pour l'obtenir.
Jelaienfin
Messagepar Nelson » 23 Janvier 2015, 12:21
Voilà en lisant ça paraît simple mais en fait non.
Oui tu les soudes du bon sens bien sûr, mais pour ça tu t'aides avec un multimètre.
Oui j'ai débranché l'auto-radio, de quel code tu parles ?
Nelson
Messagepar Jelaienfin » 23 Janvier 2015, 12:35
Tu c'est quand tu débranches l'auto radio des fois il te demande un code pour le réactivé.
Je parle de ça, mais ça fait peut être 10 ans que se n'est pas le cas.
Jelaienfin
Messagepar Nelson » 23 Janvier 2015, 12:42
Moi personnellement j'ai eu aucun code de demandé une fois mon gps de branché.
Nelson
Messagepar stev.renard » 23 Janvier 2015, 12:49
pour les led petite astuce il y a un coin qui est rogné tu faire une marque au marqueur dessus pour resoudé dans le bon sens :)
viewtopic.php?f=5&t=27679
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 23 Janvier 2015, 15:37
Merci pour l'info stev.renard ça va mettre utile ^^
Pour le code ba je c'est pas, il en a peut être pas sur la 207
Jelaienfin
Messagepar stev.renard » 23 Janvier 2015, 16:14
sur la 207 tu peut debrancher rebranche sans soucis le seul truc c'est que tu ne peut pas mettre un autoradio d'une autre 207 dans la tienne sans faire un telecodage
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 23 Janvier 2015, 16:44
Nickel ! alors ^^
Jelaienfin
Messagepar Nelson » 25 Janvier 2015, 11:58
C'est bon enfin terminé :dance:
J'ai changé toutes les touches du GPS en blanc, plus la clim ainsi que les autres boutons. Puis aussi les lèves vitres, et la molettes pour lever et baisser les feux. :D
Nelson
Re: [Nelson] 207 1.6 HDi 110 Griffe Gris Thorium. 1P EDITEE
Messagepar stev.renard » 25 Janvier 2015, 12:21
Nickel :)
Petit conseil pour ta clip si tu veut pas avoir de tâche de lumière tu met une petite bande de les a la place d'ampoule :)
stev.renard
Messagepar Nelson » 25 Janvier 2015, 12:42
J'ai pas compris se que tu viens de me dire
Nelson
Messagepar stev.renard » 25 Janvier 2015, 19:26
pour ton ecran de clim tu a deux tache la ou il y a les ampoule pour evité ca il te faut mlettre une bande de led
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 25 Janvier 2015, 20:27
C'est super sympa, c'est exactement ce que je veux faire.
Je vois que ta un bon coup de soudure ^^
Pas trop compliqué les commandes de lèves vitres ?
Je suppose qu'il faut encore souder :D
Jelaienfin
Messagepar stev.renard » 25 Janvier 2015, 21:08
non mais c'est des led a l'envers sur les leve vitre
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 25 Janvier 2015, 21:21
A l'envers ^^ Je verrais ça. T'en que ma voiture est garantie je change tous sauf la où il faut souder.
Peugeot ma déconseillé t'en quelle étais garantit.
En tous cas toi ta bien réussi, ça change bien l’intérieure :D
Jelaienfin
Messagepar Nelson » 26 Janvier 2015, 09:44
Stev.renard : Pour la lumière de la clim, c'est pas flashant et j'aime bien comme s'est.
Il faut souder par tout, sauf pour la clim ou s'est deux petites ampoules qu'il faut changées. ;)
Nelson
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 09:46
si ca te dérange pas c'est parfait lol c'est juste des petit conseil ^^ oui c'est vrai que c'est de la soudure par tout et selon ta voiture les soudure d'origine sont extrêmement chiante à dégagé
stev.renard
Messagepar Nelson » 26 Janvier 2015, 09:49
Yes y'en a qui sont galère.. surtout les toutes petites du GPS
Nelson
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 10:59
enfaite les led qui sont "a lenvers" sont enfaite psk il y a un trou dans le circuit imprimé et la led et soude avec la parti lumineuse dans se trou voila pourquoi je dit qu'elle est a l'envers ^^ de plus elle sont très petite
ensuite pour l'afficheur centrale cela va dépendre du type que tu a car il y en a en led smd plcc2 donc c'est simple y a pas de problème en revanche certains sont en plcc4 (4 patte a soudé) et la ca devient plus compliqué a faire
stev.renard
Messagepar Nelson » 26 Janvier 2015, 11:21
C'est un ami à moi qui m'a soudé toute les LED, j’étais avec lui et c'est vrai que c'est très compliqué.
Par contre on a eu un problème comme ça pour l'afficheur, c'est deux LED en plcc4, et on avaient commandés des plcc2. Et mon pote a eu comme idée de les souder de travers et ça fonctionne sans problème :D
Nelson
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 11:54
oui tu peut les soudé soit de travers soit en decalé car ne faite les plcc4 ont 3point froid pour un point chaud :)
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 26 Janvier 2015, 12:11
C'est vraiment tout une technique :D
Jelaienfin
Messagepar Nelson » 26 Janvier 2015, 12:15
Oui vraiment. ;)
Nelson
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 13:01
oui mais si tu a pas deux main gauche ou deux main droite si tu est gauche :dance: ca pose pas de problème, après ce que je peut te conseille c'est de trouvé un truc a quelque euros ou il y a de la led soudé dessus et t'entraine a dessoudé ressoudé proprement
car faut savoir qu'une voiture est toujours dans le froid l'hiver, avec fluctuation forte de température avec le chauffage l'été pareil en inverse. Une voiture ca subit des choque de la route des vibration a tout vent donc ta led faut pas qu'elle soit a moitié soudé il faut être sur qu'elle ne va pas tombé avec le temps tu comprend c'est pour ca que verifie toujours deux fois que ca fonctionne quand tu le soude et que ta led soit collé au maximum sur ton circuit imprimé
stev.renard
Messagepar Nelson » 26 Janvier 2015, 14:10
Oui c'est sur.
Mais celui qui m'a soudé les LED, il a fait au moins une cinquantaine de 307, donc bon il doit déjà avoir la main lol
Nelson
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 14:21
cest claire
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 26 Janvier 2015, 14:44
stev.renard a écrit:oui mais si tu a pas deux main gauche ou deux main droite si tu est gauche :dance: ca pose pas de problème, après ce que je peut te conseille c'est de trouvé un truc a quelque euros ou il y a de la led soudé dessus et t'entraine a dessoudé ressoudé proprement
Oui tu as complètement raison avec tous les choques et les différences de températures que la voiture subit.
Il vos mieux faire les choses bien.
Je vais prendre ce petit conseil :) tk
Ils auraient du faire plus de leds à clipsé :D Pourquoi faire compliqué (Normalement elles ne sont pas faites pour être forcement changer, mais bon c'est pour le plaisir des yeux ^^)
Jelaienfin
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 14:53
Avant c'étais des ampoule t5 sur toute le compteur c'étais beaucoup mieux et a la porté de tout le monde ...
sinon dans le nord un gars le fait avec facture :)
stev.renard
Messagepar Jelaienfin » 26 Janvier 2015, 16:36
Oui, j'ai vu sur le forum, qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça.
Mais bon c'est dans le NORD ^^ dommage
Jelaienfin
Messagepar stev.renard » 26 Janvier 2015, 18:22
Oui tu ferai notre rencontre :p habite a 15min
stev.renard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
