[thp59] Peugeot 207 Griffe THP 185 Lucifer 3p RCtisé
Bon
bien le kit JBL est arrivé maintenant j'ai plus qu'a démonté l'intérieur de ma tite 207 puis monté le tout
et enfin remonté l'intérieur
Et le tout sens rien casser
thp59 - Accro du lion
Je vais tenter mais c'est pas sur car je vais le faire tard le soir avec mon pére et comme il est toujours a la bour je vais devoir faire des photos en mode vite fais
Mais je vais tenter tous de même au pire celui qui en monte un me demandera commen on fait
VoXa62 a écrit:Le plus dur restera dans le coffre quand même
Je suis en plaine reflexion consernant les branchements c'est allucinant le nombre de cable pour un ampliet de plus je ne sais même pas commen cabler les broches que se soit a la sorti de l'ampli ou a l'entré du poste et je n'est trouvé aucune photos qui montre l'arriére du poste d'une 207 monté en JBL ainsi qu'une autre photo avec les broches de l'ampli
VoXa62 a écrit:Perso la branche de l'ampli, je les vus pendant 15minutes avec kariolys mais m'en rappelle plus du tout.
Tkt normalement sa devré être bon il me faut juste du cablage et une broche pour le ou les sub arriére
La j'est une 207 en mode rally
Je posteré des photos se soir
Jéjé a écrit:Bon courage.
Tu pourras nous faire un tuto?.
Je ne fait pas de tuto car en réalité tous et déja expliquer sur un tuto qui parle du démontage des paneau de porte
Donc les seuls truc que je ferai c'est donner la liste des piéces a avoir pour le montage
J'ai connu ça aussi
kariolys a écrit:Bonsoir
Installation aujourd'hui d'un RT4 sur la 207 de VoXa62, non sans mal avec l'option JBL qui demande plus de temps pour que tout fonctionne correctement
12 heures de montage et une nouvelle 207 toute belle avec un RT4, le JBL donne vraiment un bon son.
Merci à lui de sa confiance et sa sympathie![]()
J'espére qu'il est content de mon travail
Aucun soucis de mon coté concernant ton travail, très bon et rapide et soigné aussi je trouve malgré les petits soucis (débiles parfois) rencontrés.
Vous pouvez lui confiez sans problème vos 207 encore sous garantie, vraiment cool ce RT4, c'est fort de pouvoir téléphoner de la voiture et le GPS, rien à voir avec les TomTom![]()
Je vais quand même préciser quelques détails chronologique,
Arrivé sur place à 8h45, début du démontage dans la foulée.
20 minutes après, planche de bord démonté et faisceau retiré.
Ensuite, l'attaque de la partie qui était la plus chiante c'est bien vrai, c'est beau une 3P avec un TVP, mais pas évident de retirer cette embase et de faire passer le faisceau faut vraiment si connaitre, au moins kariolys à trouver une nouvelle méthode qui l'oblige par à retirer une partie du bloc ceinture qui permet à celle-ci de monté ou descendre.
Voyez plutôt ce qu'il faut retirer pour pouvoir passer sa main sous la feutrine sans trop risqué de la plier.![]()
Ensuite on tire le faisceau sur les coté derrière la feutrine et dans les montant de porte pour le faire passer derrière la boite à gants ou il ressortira au niveau du bas de la planche de bord.
Ensuite on met le micro, c'est le plus simple![]()
On monte le faisceau de la planche de bord, on refait tout les branchements on met le RT4, le support + l'écran en forçant bien sur ce câble blindée.
On remonte tout ce qui à était démonter, on remet la batterie et là on prie, donc pour moi tout fonctionner bien mais pas de son du tout, comme sur la CC de AFJazz....
Je laisse le soin à kariolys d'expliquer le problème si il le souhaite car moi j'avoue avoir un peu oublier une partie, mais je me souviens bien que les schémas électriques ne correspondait pas à la voiture, cette fameux voie 8 devait être libre d'après le schéma, alors que dans la réalité il y avait un fils....
On à donc redémarrer la voiture pour faire les 1er tests et essaie à 16h30, donc ensuite recherche du problème et moment de réflexion pour trouver comment le résoudre, au final sa l'a fait terminer à 20h00 !!!!
Voici le "fils de résolution du problème"
Et le rendu final
Enfin voila ce fut une très grosse journée pour lui et aussi pour moi, levé à 3h45 et rentré à 1h05 et auj
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
Mais c'est quoi sa une 207 de pauvre
C'est impressionant quand tout est démonté comme sa
Moi j'est fait au fure et a mesure les porte avant déja faite et remonté mais aprés je vais devoir démonté pas mal délément du tableau de bord
VoXa62 a écrit:Pas le temps de faire au fur et à mesure là, surtout si y'a une merde quelque part, on remonte tout quand tout est ok chez lui
Moi pareil hp av droit monté teste puis remontage
hp av gauche monté teste puis remontage
hp ar gauche et droit testé nickel reste plus cas les montés
puis avant de remonter le tous instalation du caisson puis teste
Bon les piéces manquantes sont commendé chez pigeot
écrous, vis a sertir, moquette JBL, réducteur d'enciente 165>130mm
vivement que le tout arrive
VoXa62 a écrit:Bon courage !
Toujours à celui de Lewarde ?
Mon les pièces c'est un gars de mon village qui me les commandes et me les ramènes
Je vais a Lewarde seulement pour des passage a la valise ou grosse intervention
Merci il vas encore m'en falloir
UP!!!
Petite question pour l'activation de l'ampli JBL il faut passer chez peugeot ou il s'active automatiquement au branchement sur le rd4
Merci d'avance
Merci d'avance
west_indies a écrit:Aucune idée sorry !
merci d'être passer sur mon poste et de t'y interesser quand même
Réducteur d'enceinte c'est quoi sa ?
Et pour le montage si t'as deux trois photo ^^
Moi j'fais monté les hp arriére par mon carrossier en méme temps que la pose du becquet !
Les hps avant monté par moi méme assé simple mais bon, pas envi de m'embété pour l'arriére
c'est quoi le model des t'es enceintes toi ?
Becquet + jantes pitlane + HP JBL + peinture baguettes laterale et bandeau arriére + etrier rouge + pedalier repose pied et pommeau RC + grille alu
MA 207!
MA 207!
FreKoGueDiN - Lionceau
FreKoGueDiN a écrit:Réducteur d'enceinte c'est quoi sa ?
slt
alors pour les réducteur je suis obliger d'en mettre car le diamètre des JBL est de 13cm alors que mes origine était de 16.5 cm!
Le modèle est celui d'origine peugeot avec les twerter intégré!
Pour monter les HP arrière c'est un vrais bordel il faut tout démonter je vais bientôt mettre toute mes photos là je vient de commencer a remonter une grande parti
Il ne
reste
plus qu'a brancher le tout au poste
UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pack JBL seconde monte installé
Franchement y'a pas a dire y'a vraiment un monde entre les l'origine et celui ci
Donc les modifs continuerons bientôt je pense
Bravo !!!!!!!!
Ah oui le JBL c'est bien sympa comparé à l'origine même si d'origine c'est déjà pas mal .
Ptimecano - Accro du lion
Ptimecano a écrit:Bravo !!!!!!!!
Bien comment dire quand tu change de son sans changer de voiture tu te rend compte que sa change
Mais c'est vrais que d'origine sa marche pas mal
ahah sa doit changé en effet !!
Pareil j'ai senti le son changé dans la mienne avec les enceintes JBL
Mais le poste limite quand méme pas mal !
MA 207!
MA 207!
FreKoGueDiN a écrit:ahah sa doit changé en effet !!
Bien moi non le poste comprend juste se qu'il faut puisque ça reste de l'origine
Ouais mais tu dois avoir un meilleur que le mien Lol
moi j'ai le RD4 sans mp3 c'est vraiment le plus basique et nul qui existe !
MA 207!
MA 207!
FreKoGueDiN a écrit:Ouais mais tu dois avoir un meilleur que le mien Lol
A oué ok
Moi j'ai le RD4 mp3 et franchement y marche pas mal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
