[207keeper]Ma 207 HDI Gris Manitoba Féline/RC [Vendu]
Messagepar CleM95 » 06 Février 2013, 09:47
Très sympa cette photo ! :D
Messagepar 207keeper » 06 Février 2013, 09:56
Merci les amis :? :)
Messagepar Bunny62 » 06 Février 2013, 10:22
Pas mal tout ça :good:
Bunny62
Véhicule: Saxo VTS 1.4 8s
Messagepar grimgor91 » 06 Février 2013, 15:21
Sympa cette petite modif justement j'y pensais aussi :)
grimgor91
Messagepar 207keeper » 06 Février 2013, 17:35
merci lance toi c'est pas dur je suis en train de préparer (enfin d'essyer :cyp: ) un petit tuto ;)
Messagepar 207keeper » 06 Février 2013, 18:37
TUTO pour l'installation d'un plafonnier arrière ( marche aussi pour l'éclairage aux pieds )
Bonjour les amis :coucou: ayant installé hier un plafonnier arrière je me lance pour vous faire un petit TUTO si jamais qq'un veut se lancer. En gros il s'agit juste de se repiquer sur le plafonnier avant donc tiré un fil du plafonnier avant a l'emplacement voulu pour celui de derrière ;)
Tout d'abord il vous faut:
:arrow: du fil +/-
:arrow: des tenailles
:arrow: des connecteurs rapide ( http://www.ledperf.com/attachecable-facile-p-491.html )
:arrow: un cutter
:arrow: un plafonnier arrière (forcement :oops: )
:arrow: un petit couteau à dent
:arrow: du carton pour le gabarit
Ensuite remontez vos manche et armez vous d'un peu de patience ( sa sera sûrement nécessaire :P )
Tout d'abord commencer par démonter le plafonnier avant, ensuite passer le fil (+/-) par le trou derrière le rétro intérieur puis récupérez le dans le trou du plafonnier avant.
La connecter votre fil + (rouge ou blanc) avec le fils + du plafonnier avant avec l'aide des connecteurs rapide (dans mon cas c'est le gris le 3ème en partant de la gauche) et votre fils de masse - (noir)
avec le fil - du plafonnier avant toujour avec les connecteurs rapide (dans mon cas c'est le fil tout à gauche vert et jaune)
Ensuite les chose un peu plus délicate vont commencer ;)
prenez un bout de carton et découpez un gabarit pour ensuite découper la forme trou du plafonnier arrière. Servez vous du trou du plafonnier avant et non du plafonnier lui même pour la forme. Sa devrai donner un truc comme sa :
ensuite prenez le couteau a dent faites la marque de l'emplacement du plafonnier arrière avec un stylo bille et couper :frown: :oops:
Attention à l'antenne qui est pas loin dessou allez y molo :)
/!\ATTENTION COUPEZ LÉGÈREMENT PLUS PETIT QUE LE TROU SI VOUS DÉCOUPEZ UN TROU TROP GRAND DERRIÈRE SA SERA TRÈS TRÈS COMPLIQUÉ PAR LA SUITE /!\
Bon après une fois votre trou proprement découpé vous avez normalement sa (sans tenir compte du plafonnier qui pend sur la photo bien évidemment :oops:
Ensuite commence le câblage :
Pour cette étape il va falloir démonter quelques partis de l'habitacle de notre chère 207 :frown: mais c'est pas très compliqué rassurez vous
En premier passer le fil le long du pare-brise jusque sur le coté la tiré sur le caoutchouc de la porte avant vers le bas ( il vient facilement ) puis démonter le morceau de plastique qui sépare le pare brise du caoutchouc (voir photo) ensuite passer votre fil dans le toit de 'avant en haut de la porte (voir photo). Faire de même avec le caoutchouc à l'arrière. pour le passer de l'avant a l'arrière passer derrière l'airbag ne démonter pas l'airbag risquerai de vous arriver des bricoles :cyp:
Ensuite il va fallir passer le fil dans le coffre :
ouvrez le coffre et enlever le caoutchou (juste la parti de gauche) et passer votre fil. Faites le remonté le long jusqu'a hauteur du plafonnier.
Maintenant passer le fil pour qu'il rejoigne le trou du plafonnier arrière.
Bientôt la fin :jumpy: :jumpy:
Raccorder le plafonnier Arr
Ensuite il vous suffit de dénuder les fils un peu au bout puis les connecter au plafonnier et la c'est comme sur le plafonnier avant:
- le + c'est le 2eme en partant de la gauche
- le - c'est celui tout à droite
j'ai utilisé des cosses de phare qui me restai de quand j'ai mis mes feux à la masse. Si vous avec une prise peugeot (noire comme a l'avant ) c'est encore mieu :D
/!\ sa peut être le contraire selon le sens que vous prenez votre plafonnier /!\ je conseille de faire un test avant :bien:
Ensuite remonter le tout comme il faut et voilà :jumpy: :jumpy:
Vous avez maintenant un beau plafonnier arrière :star:
pour l'éclairage au pieds c'est exactement (presque) la même chose il faut juste mettre des leds aux pied à la place du plafonnier arrière
Voilà si vous avez des questions ou d'éventuelles améliorations pour ce tuto je vous écoute :coucou: Bon montage les Amis
Messagepar BretSinclair » 06 Février 2013, 18:58
Doublon à supprimer... J'ai pas le droit..... :cry: :cry:
Modifié en dernier par BretSinclair le 06 Février 2013, 19:01, modifié 1 fois.
B.A.G: Brigade Anti-Gazole :cop:
:207alu: 207 Trendy 5P Gris Alu (EZR) 1,4 75ch de 2008
BretSinclair
Messagepar BretSinclair » 06 Février 2013, 18:59
Absolument GÉNIAL !!!!! :good: :clap: :biere:
Bravo d'avoir de surcroit créé un Topic spécifique dans la rubrique Tutos ! :ok:
En plus, l'éclairage aux pieds, ça m'intéresse aussi ! :D
BretSinclair
Messagepar 207keeper » 06 Février 2013, 19:00
merci :) j'ai oublié de dire pour ceux qui veulent je peux leur envoyer mon gabarit vu qu'il ne me sera plus d'aucune utilité ^^ si sa peut aider qq'un :)
Messagepar dorian45 » 06 Février 2013, 19:26
pk ne pas avoir direct directement un fil qui traverse le ciel de toit?
dorian45
Messagepar dorian45 » 06 Février 2013, 19:28
207keeper a écrit: je tuerai n'importe qui pour un toit pano :diable:
J'ai une meuleuse chez moi j'arrive quand tu veux.
dorian45
Messagepar 207keeper » 06 Février 2013, 19:32
je t'attend :lang:
On peut pas passer le fil directement sur le ciel de toit car il est collé à la carrosserie :unsure:
Messagepar Mathieu10 » 06 Février 2013, 22:17
En quoi le toit pano empeche l'installation de ce plafonnier, j'ai un toit pano aussi et j'aimerais connaitre la raison, a cause du toit en lui meme ou a cause de la recul du velum?
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage...
207 féline thorium 1.6 vti 120cv
Mathieu10
Messagepar 207keeper » 06 Février 2013, 22:19
je pense que sa doit être à cause du recul du "velum" après faut se renseigner mais sa serait con de faire un trou pour au final pouvoir rien faire :oops:
Messagepar Mathieu10 » 06 Février 2013, 22:22
oui c sur a part pour demonter l'antenne c'est tout ce qu'on pourrais faire par la mdrrr
Mathieu10
Messagepar 207keeper » 07 Février 2013, 22:13
:coucou: les guy's
Si tout va bien la semaine prochaine reprog + installation du régulateur de vitesse :jumpy:
Messagepar Fab207* » 07 Février 2013, 22:42
:good:
Fab207*
Messagepar grimgor91 » 07 Février 2013, 22:46
grimgor91
Messagepar dorian45 » 08 Février 2013, 00:06
207keeper a écrit::coucou: les guy's
Je l'ai deja sa :lang: :lang: :lang:
dorian45
Messagepar 207keeper » 08 Février 2013, 09:01
:q :q toi tas pas de plafonnier arrière :siffle:
Messagepar Geoffrey95 » 08 Février 2013, 10:20
Pas besoin on a un toit pano :siffle:
Messagepar 207keeper » 08 Février 2013, 10:41
:q :q :cyp:
Messagepar fab.1_34 » 08 Février 2013, 21:54
Wouahou... le volant est super beau :lover: et le décors Jules est sympa aussi ;)
Belles modifs...
Geoffrey95 a écrit:Pas besoin on a un toit pano :siffle:
Je dois dire que j'ai les 2 (le toit pano et le plafonnier ar) et il m'est bien utile, cool c'est une modif pratique, et beau tuto Keeper
fab.1_34
Véhicule: 207sw 1.6 Hdi 90 - Rcisee
Messagepar 207keeper » 08 Février 2013, 22:19
fab.1_34 a écrit:Wouahou... le volant est super beau :lover: et le décors Jules est sympa aussi ;)
Belles modifs...
Merci :) peut être que tu as les 2 car tu as une SW :bah: parce que perso j'ai jamais vu personne avec TVP et plafonnier arrière sur une berline. Mais bon je me trompe peut être :bien:
Messagepar dorian45 » 08 Février 2013, 22:23
+9999999999 :D :D :D :D
dorian45
Messagepar Fab207* » 09 Février 2013, 12:04
Fab207*
Messagepar 207keeper » 09 Février 2013, 19:12
Les amis Aujourd'hui y s'est passé un truc :vap: sa fait maintenant un bon bout de temps que j'ai changé mon pare choc de Trendy (pourri :cyp: ) pour un magnifique PC sport :lover: j'avais acheté le câble et tout pour que les AB fonctionnent mais une fois tout branché sa n'a jamais marché :cry: :cry: et la comme j'avais rien à faire je me suis dit tient je vais m'y repencher un peu pour voir et la miracle :jumpy: :jumpy: j'avais oublié de faire un ptit truc qui fait que de toute façon sa aurais pas pu marché :cyp: depuis le temps que j'essaae de faire marcher ces put** d'AB donc la comme j'ai réussi comme sa marche et comme je suis content j'ai fait 2 photos pour fêter sa :fete:
qualité pourri voiture sale mais OSEF sa marche :jumpy:
Maintenant j'ai officiellement les Anti-brouillard en seconde monte :star:
Messagepar BretSinclair » 09 Février 2013, 19:15
Wouah !! Bravo !! Splendide !!! Un de ces jours, j'y passerai aussi, au pare-chocs sport...
Et c'était quoi ton souci, en fait ?
BretSinclair
Messagepar grimgor91 » 09 Février 2013, 19:15
:good:
grimgor91
Messagepar 207keeper » 09 Février 2013, 19:17
BretSinclair a écrit:Wouah !! Bravo !! Splendide !!! Un de ces jours, j'y passerai aussi, au pare-chocs sport...
en gros dans mon BSM mes 2 fils d'AB était pas bien poussé au fond de la broche qui fait contact donc sa pouvais pas marcher ^o) mais y'a un truc a enlever pour que les fils puissent bien allé au fond et donc une fois que j'ai trouvé c'est bon ^_^ en fait c'est tout con mais en même temps si tu le sais pas :bah:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
