[thp59] Peugeot 207 Griffe THP 185 Lucifer 3p RCtisé
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 29 Juillet 2009, 10:58
thp59 a écrit:Oui aubigny est bien sur ta route car tu doit sortir a la rocade a cantin donc tu prend la rn43 qui passe par aubigny pour rejoidre cambrai ^_^
pour les cales je vais tester sur la mienne avant pour voir si il faut changer d'écrou ou non ;) mais d'abord il faut que j'en retrouve un jeux :D
Ok merci beaucoup, c'est sympa de prendre le temps de regarder ;)
Pour la route ca devrait aller :P
A+, tiens moi au courant
r£m$.aLi€ñ
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 02 Août 2009, 01:13
Mr thp59 est demandé a l'accueil, merci ... :P
lol
Alors, pas de nouvelles de ta part :(
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 02 Août 2009, 13:34
r£m$.aLi€ñ a écrit:Mr thp59 est demandé a l'accueil, merci ... :P
lol
slt rems dsl j'arrête pas :oops:
alors pour les cales pas moyen de mettre la mains dessus :mad:
par contre j'ai mesuré la longueur des écrous alors la jantes démonté tu met un écrou dessus il reste 2cm tout pile de filetage donc 1.5cm après montage de la cale ^_^
Alors mon avis tu peut les mettre sans écrou plus long mais la mon frère ma mis un gros doute en me disant oué mais il vaut mieux en mettre des plus long on ne sait jamais ( surtout si je m'amuse a lui mettre des chevaux et roulé un peut fort de temps en temps )
Donc a la commande de mes cales au moi de septembre :mad: (si tu peut attendre je vais voir combien il coute avec des écrous plus long mais a embase plate vue que tu a les jantes d'origine ;) )
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 02 Août 2009, 15:16
thp59 a écrit:slt rems dsl j'arrête pas :oops:
Salut thp ;)
Dommage que tu retrouves pas tes cales ... :(
Ah, du coup cela m'inquiéte un peu d'aprés ce que dis ton frere ^o)
Par sécurité je préfére mettre des ecrous plus longues de 5mm :)
Pour ta commande, tu l'as feras en septembre seulement ou c'est juste que si tu commande maintenant on les recois en septembre ?
Merci pour ta reponse ;)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 02 Août 2009, 15:32
r£m$.aLi€ñ a écrit:Salut thp ;)
A+
oui moi aussi je te conseil de mettre des écrous plus long ou sinon il faut se renseigné au prés de pro qui pourrons confirmé l'utilité de les changer ou non ;)
Pour les cales je vais les commander en septembre car l'accessoiriste par le quel je passe est fermé le mois d'aout :(
Mais il faut compté une petite semaine de délais après commande ;)
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 02 Août 2009, 15:42
Ok, je vais en prendre des plus longs :)
Par contre, la taille de ceux d'origines je ne la connait pas, alors comment savoir celle a prendre ?... :unsure: Et sont-elles plates ou coniques ?
A+ :coucou:
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 02 Août 2009, 21:34
r£m$.aLi€ñ a écrit:Ok, je vais en prendre des plus longs :)
A+ :coucou:
les écrous sont plat la longueur de mon filetage et de 2 cm ;)
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 02 Août 2009, 21:54
thp59 a écrit:les écrous sont plat la longueur de mon filetage et de 2 cm ;)
ok merci pour l'info ;)
J'ai trouvé les références des boulons d'origines à l'instant :)
Longueur totale [mm] 47
Filetage extérieur [mm] M 12 x 1,25
Longueur du filetage [mm] 18
Qualité/catégorie 10.9
Ouverture de la clé 17
Profil tête de vice/ecrou héxagonal extérieur
Matériel acier
Surface dacrométisé
Longueur sous tete [mm] 26
Côté d'assemblage avant
Côté d'assemblage arrière
Poids [kg] 0,08
Nombre de pièces nécessaires 16
Pour votre PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (109Ch)
Code moteur DV6TED4
En gros, il me faut les même mais 5mm plus long, soit 52mm et avec une taille de filetage de 23mm et une longueur sous tete de 31mm.
Par contre le Filetage extérieur ne change pas c'est bien ça?
Désolé je suis une merde en mécanique et outillage... :oops:
Si tu me confirme je vais en acheter d'avance et pour la cale, je verrais si je suis patient ou non... :oops: Car septembre ca fait loin quand même... lol
Tu commande de quelle maniere toi ? Site? Garage? Magasin tuning?...
A+ :coucou:
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 02 Août 2009, 22:14
[quote="r£m$.aLi€ñ"][/quote]
alors pour le filetage extérieur il ne change pas ;)
Pour les cales je passe par un magasin d'accessoire auto n'ayant pas de moyen de paiement pour le net ^_^
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 02 Août 2009, 22:23
thp59 a écrit:alors pour le filetage extérieur il ne change pas ;)
Ok je vois, merci ;)
D'accord, moi je suis en train de regarder sur le net pour des cales (idem pour les boulons d'ailleurs...) mais j'ai peur de me tromper dans mon choix...Car certains vendeurs proposent des cales sans vis et coup je suis pas sur :oops:
Quoique, avec ceux là ( http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2190029 ) je pense que j'ai peu de chance de me tromper vu que tout est livré (boulons+cales) :)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 03 Août 2009, 19:07
Alors tu en pense quoi de ceux la ?
Jme demande ce que cela donnerait quand meme... :)
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 03 Août 2009, 22:14
r£m$.aLi€ñ a écrit:Alors tu en pense quoi de ceux la ?
Pas mal comme cale mais il te faut des écrou a tête plate ;)
Pour voir une différence il faut comme moi monté des cales de 2cm en double boulonnerie :D
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 03 Août 2009, 22:26
thp59 a écrit:Pas mal comme cale mais il te faut des écrou a tête plate ;)
Ah, donc leurs boulons c'est pas ça?
Pourtant il est spécifié que c'est pour peugeot 207 et pour jante alu ..... ^o) :unsure:
Arf! Pourquoi ils embrouillent tout le monde ces con de vendeurs !!!! :mad:
C'est a croire qu'ils ne savent meme pas ce qu'ils vendent... :mad:
Bon, ce we je demonte une roue et je verrais bien par moi meme quel est le bon écrou, car là, "écrou a tete plates" ça me parle pas, moi il me faut du "visuel"...
Merci pour tout mec ;)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 04 Août 2009, 11:45
r£m$.aLi€ñ a écrit:Ah, donc leurs boulons c'est pas ça?
A+
Ils veulent surement dire jantes alu mais pas celle d'origine ;)
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 04 Août 2009, 15:37
thp59 a écrit:Ils veulent surement dire jantes alu mais pas celle d'origine ;)
Mouais, bin ceux d'origine sont en alu (je veux dire que moi j'ai des jantse Spa, en alu...)
Tu vois un peu comment ça m'embrouille tout ce bordel ? ... :vap: :eek: lol
Je vais enlevé juste un écrou et je verrais bien en mesurant moi même ^^
A+ :coucou:
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 04 Août 2009, 19:49
r£m$.aLi€ñ a écrit:Mouais, bin ceux d'origine sont en alu (je veux dire que moi j'ai des jantse Spa, en alu...)
A+ :coucou:
En réalité les jantes adaptable tuning ou racing n'ont pas des écrous a tête plate mais conique ;)
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 05 Août 2009, 00:12
thp59 a écrit:En réalité les jantes adaptable tuning ou racing n'ont pas des écrous a tête plate mais conique ;)
Ah d'accord, et tu pense que c'est possible d'en trouver a tete plates mais plus longues que celles d'origines ?... :unsure:
Merci :)
PS: désoler de te flooder ton topic, on peut continuer sur le miene si tu veux > http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 419#846419
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 05 Août 2009, 21:17
r£m$.aLi€ñ a écrit:Ah d'accord, et tu pense que c'est possible d'en trouver a tete plates mais plus longues que celles d'origines ?... :unsure:
Merci :)
Je pense que c'est possible peut être chez peugeot avec un autre véhicule :?
Il n'y a pas de souci de toute façon un topic c'est fait pour parler ;)
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 06 Août 2009, 00:07
thp59 a écrit:Je pense que c'est possible peut être chez peugeot avec un autre véhicule :?
Ok, je vais voir plutot la solution que tu as donné sur mon topic :P
Oui, je sais bien mais je voulais pas te flooder le tien alors que c'est moi qui pose 15000 questions, lol :oops:
En tout cas, merci pour tout et a toute sur mon mien de topic ;)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 30 Août 2009, 20:53
Slt all!
Je voudrai savoir deux trois ref. pour la rentré ^_^
Alors celle des logo JBL de porte, des tweeter JBL, du morceau de plastique qui est sur la moquette JBL pour l'accé au feux, de la plaque alu sur le moteur de la RC ou il y a le logo pigeot!
Ainsi que leur tarif merci d'avance ^_^
Et aussi si il existe un petit badge RCline avec le logo peugeot sport????
ps: je l'ai vue sur la photo dans une 307 cc on peut le voir tout en bas juste devant le levier de vitesse!
Messagepar VoXa62 » 30 Août 2009, 21:23
Heuu look tes anciens MP, tu me l'avais déjà demandé ça !
Messagepar thp59 » 30 Août 2009, 21:25
VoXa62 a écrit:Heuu look tes MP, tu me l'avais déjà demandé ça !
Bin oué je sai je les avait noté mes THPette a jeté le papier sans faire expré :oops: et ma boite MP et pleine et ne contient plus les infos :cry:
Messagepar thp59 » 03 Septembre 2009, 18:33
UP!!!
Pour une petite pensé a l'ami VoXa j'ai enfin remonter mon silencieux sa fait beaucoup mieux :D :D
Je posterai des photos dés que possible ;)
Messagepar Tontonmiky » 04 Septembre 2009, 22:10
alors finalement il faut quelle épaisseur de cale pour que les jantes à l'arriere au ras des ailes? car plutot qu'acheter des cales, autant prendre 2 jantes avec un ET different spécialement pour l'arriere ( si c'est dispo bien sur ;) )
Tontonmiky
Messagepar thp59 » 04 Septembre 2009, 22:39
Tontonmiky a écrit:alors finalement il faut quelle épaisseur de cale pour que les jantes à l'arriere au ras des ailes? car plutot qu'acheter des cales, autant prendre 2 jantes avec un ET different spécialement pour l'arriere ( si c'est dispo bien sur ;) )
Slt pour que les roue soit a ras des ailes il faut du 3cm il me semble!
Mais déja les 2cm sont pas donné et quand on prend du 3cm sa devient du sur mesure donc sa prend plus de 100€ dans le prix!
Aprés je ne veut pas user trop vite mais roulement de train arriére donc du 2cm me sufit et sa n'abimera rien!
Pour changer de jantes et mettre des originas avec un ET différence sa ne vaut pas le cout en sachant quelle n'existe pas ses jantes ^_^
La seul solutiion reste de mettre de belle jantes a deport sur mesure comme des tramont ;)
Perso mes cales je les commandes mardi et il y a une semaine de délai ;) donc a partir de la je ferai pleinde photos pour vous rendre compte ^_^
Messagepar thp59 » 04 Septembre 2009, 22:49
Voila les fameuses photo de mon silencieux qui a subit une remise a niveau :D
Avant::
Après::
HIHI sa fait beaucoup plus bio :P :D
Messagepar VoXa62 » 05 Septembre 2009, 12:32
Voilà c'est plus mieux comme ça !
Messagepar thp59 » 07 Septembre 2009, 19:16
Demain je vais enfin commander mes cales il était temps :oops:
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 07 Septembre 2009, 21:46
thp59 a écrit:Demain je vais enfin commander mes cales il était temps :oops:
salut thp59,
Désolé de te faire signe si tard mais pas eut le temps avant (vacances+reprise du boulo) mais pour les cales je suis toujours interessé mais pas pour tout de suite en fait (car financièrement, c'est pas le mois...)
Du coup, ce sera plus pour Noel. :(
Pourras-tu me dire où, combien et quelle taille de cale tu as pris ?
Merci d'avance.
Ca rend bien ton pot ;)
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar thp59 » 07 Septembre 2009, 21:54
r£m$.aLi€ñ a écrit:salut thp59,
Merci d'avance.
A+
Il n'y a pas de souci rems je te donnerai toute les infos dés reception de celle ci et au moins tu pourra voir le resultat a la rencontre du mois prochain ;)
