[Tiflaro] 207 Allure 5 portes noir obsidien 1.6 VTi 120ch
Messagepar Tiflaro » 08 Avril 2019, 00:43
Je vais vous présenter ici ma Peugeot 207 acquise il y a maintenant 2 ans.
Elle a bientôt 8 ans et près de 85 000 km.
J'aime beaucoup cette voiture bien que le moteur soit peut-être un peu gourmand.
Voici quelques photos :
Tiflaro
Véhicule: Peugeot 207 Allure 2011 5 portes noir obsidien 1.6 VTi 120ch
Re: [Tiflaro] 207 Allure 5 portes noir obsidien 1.6 VTi 120c
Messagepar nilk » 08 Avril 2019, 19:26
Salut :)
Bienvenue !
Très sympa ta 207, intérieur cuir, bien équipée :)
Je suis aussi dans les Yvelines.
A+
nilk
Messagepar Jejemy » 08 Avril 2019, 20:31
Jolie voiture :grin:
D'éventuelles modifications de prévues ?
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar viper » 08 Avril 2019, 21:39
jolie feline.
Messagepar Tiflaro » 09 Avril 2019, 10:09
Merci à tous !
L'intérieur est en fait mixte entre tissu et cuir et d'ailleurs, pas moyen de savoir si c'est réellement du cuir.
nilk, super, nous ne sommes donc pas loin l'un de l'autre.
Peut-être quelques modifs oui, je n'en ai pas en tête mais il faut voir :)
J'ai déjà fait de la micro-modif en mettant les clignotants Philips "SilverVision" afin de ne pas avoir d'orange dans le réflecteur des feux arrières, je trouve ça plus joli.
Ce n'est pas tout à fait une Féline, c'est une Allure, je ne m'y connais pas assez mais c'est peut-être le nouveau nom de la Féline à partir de 2011.
Tiflaro
Messagepar Tiflaro » 09 Avril 2019, 13:12
Pour être honnête, je ne pense pas forcément à des modifs mais plutôt des adaptations du genre :
- Pouvoir remonter ou descendre toutes les vitres avec la clé de contact en restant appuyé, je ne comprends pas pourquoi elle ne le fait pas !?
- Avoir une aiguille pour la température d'huile, comment fait-on pour l'avoir ? Cela dépend du modèle/finition ? La mienne est quand même sur un segment haut de gamme m'a-t-on dit !
- Y a-t-il une supercondamnation ? Jamais réussi à l'activer en appuyant 2 fois sur la clé...!
Merci pour vos éclaircissements !
Tiflaro
Messagepar Lyon-St-Clair » 09 Avril 2019, 17:09
Pour l'aiguille de température d'huile ? Je crois qu'elle n'existe pas sur phase II... Sur phase I avec l'intérieur avec inserts imitation carbone elle y est.
Tiflaro a écrit: - Pouvoir remonter ou descendre toutes les vitres avec la clé de contact en restant appuyé, je ne comprends pas pourquoi elle ne le fait pas !?
Sur phase 1 c'est impossible à bricoler, sur phase II je ne sais plus.
Lyon-St-Clair
Messagepar seba62 » 09 Avril 2019, 18:09
Tiflaro a écrit: - Y a-t-il une supercondamnation ? Jamais réussi à l'activer en appuyant 2 fois sur la clé...!
il faut l'alarme d'origine pour avoir la supercondamnation
pour la temperature de l'huile phase 1 seulement
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Tiflaro » 09 Avril 2019, 22:41
Merci pour vos réponses !
Donc la supercondamnation c'est pas possible et les vitres ça pourrait peut-être se télécoder ?
Je précise que je n'ai que 2 vitres électriques à l'avant.
Pour la jauge à huile c'est assez dingue, c'est donc un élément que Peugeot a sciemment retiré ? Donc une regression entre phase I et phase II !? Incroyable.
Puis-je installer un combiné de phase I et avoir la jauge à huile active ou à activer ?!
Tiflaro
Messagepar nilk » 09 Avril 2019, 23:18
Tiflaro a écrit:Pour la jauge à huile c'est assez dingue, c'est donc un élément que Peugeot a sciemment retiré ? Donc une regression entre phase I et phase II !? Incroyable.
Peugeot a carrément supprimé la sonde de température sur les phase 2, donc même en changeant le combiné ce n'est malheureusement pas possible.
Pour le remontée des vitres à la télécommande c'est effectivement possible sur certaines phases 2, c'était le cas sur ma 207 premium, qui avait le pack urbain. Ta 207 a une finition supérieure, c'est étonnant que ça ne fonctionne pas.
nilk
Messagepar Tiflaro » 10 Avril 2019, 10:52
Merci beaucoup pour toutes tes réponses nilk.
Pour la remontée des vitres, je demanderai à mon agent si cela peut s'activer.
Pour la t°C d'huile :
En parcourant le forum j'ai fini par voir effectivement que les phase 1 l'on parfois et jamais les phase 2.
Je me suis posé la question hier soir de faire la modif car j'ai l'information sur mes autres voitures et c'est bien pratique.
J'ai lu cela ici : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=31843&p=1720926&hilit=temperature+huile#p1718912
En changeant le bloc compteur pour un phase 1 j'ai donc peut-être un espoir d'avoir l'information...!?
Tiflaro
Messagepar seba62 » 10 Avril 2019, 23:41
Pour voir si la phase 2 on une sonde de température d'huile faut que quelqu'un qui a un rt5 ou 6 en plus d'avoir activé l'info des températures et regarde si le niveau d'huile monte sur l'ecran.
seba62
Messagepar Tiflaro » 10 Avril 2019, 23:47
Merci pour ta réponse seba62.
Alors je n'ai pas du tout le même affichage que toi !
Avec la pression des pneus etc... mais c'est pas possible la 207 phase 2 est complètement déséquipée par rapport à une phase 1 !!!
Tu as un diffuseur de parfum dans tes aérateurs centraux ? C'est super ça !
Tiflaro
Messagepar seba62 » 10 Avril 2019, 23:56
pour l affichage c'est normale car tu as le rneg il ressemble fort au rt6 mais pas de port USB et de Streaming bluetooth .
si tu veut le diffuseur de parfum il faut juste changer l'aérateur central mais maintenant a 200 euro la pièce sa vaut pas le coup.
rneg a une carte sd en façade et bluetooth marquer en haut
rt6 la carte sd et interne et bluetooth est marquer en bas
seba62
Messagepar Tiflaro » 11 Avril 2019, 09:59
Merci pour toutes ces précisions.
Ah ouais 200€ faut pas pousser !!!
Du coup je ne sais pas comment faire pour savoir si une 5e aiguille frétillerai sur mon affichage si j'en installais une !!!
Tiflaro
Messagepar seba62 » 11 Avril 2019, 13:00
Faut que quelqu'un test sur un rtx pour être sur que l info de la température de l huile circule sur le can du tableau de bord.
seba62
Messagepar Tiflaro » 11 Avril 2019, 16:34
Les 207 en version Allure ou du moins de 2011 peuvent-elles avoir un RTx ?
Tiflaro
Messagepar seba62 » 11 Avril 2019, 19:27
oui toute les 207
après 2011 le rtx n'était plus dans les option comme pour le jbl
seba62
Messagepar viper » 12 Avril 2019, 00:36
je n'ai qu'une phase1 seb62... donc pas concluant pour le test des T°. Mais il me semble qu'elle passe dans le can meme sur les phases 2 (pour le calculateur moteur entre autre)
Pour les diverses question, Oui de tres nombreux equipements ont disparu entre phase 1 et 2 ou passe de "serie" a "option" (la liste est longue comme un jour sans pain) et meme entre les premiere phase 1 et les dernieres phase 1 :vap:
Un exemple : appuie tete inclinable et serrure sur boite a gant zappe en 2008 en passant sur phase 1 . Et beaucoup d'equipement ont été "modifié" (sic) egalement. Ex: Phase 2 , le cuir a ete remplace par du "PU" (du pseudo skai quoi re :vap: ), la qualite du parebrise a change sur les modeles autres que feline pour maintenir les "marges" sur le vehicule.
Pour la remonté des vitres c'est active sur Finition Feline/Allure avec le PAck urbain inclus dans ces finitions (tarif 12B ** Pack urbain : Aide au stationnement arrière, bandeau de pare-choc peint, rétroviseurs rabattables électriquement, lève-vitre passager impulsionnel, remontées des vitres à la télécommande. ) Mais bon sans le pack style avec les 4 vitres electriques, peut d'interet....
Messagepar Tiflaro » 12 Avril 2019, 11:27
Merci à tous les deux pour vos réponses claires et détaillées.
C'est incroyable quand même de volontairement dégrader les équipements d'un modèle, surtout de façon à ce que l'utilisateur puisse percevoir des régressions.
Pour la petite histoire, en ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion d'avoir souvent des 207 en voiture de location dans le cadre du travail et j'avais beaucoup apprécié cette voiture.
A partir du moment où j'ai eu la mienne, bien que je me sois volontairement tourné vers un modèle "haut de gamme", j'ai été surpris de ne pas retrouver certains équipements.
Tout s'explique maintenant.
Donc début phase 1 bien, fin phase 1 baisse de qualité, et phase 2 perte d'équipements !!! :eek:
D'ailleurs, j'avais bien noté que le "semi-cuir" de mon Allure, n'était qu'un Skaï vu sa réaction à des produits d'entretien pour cuirs.
Pour l'aiguille au TdB... j'aimerai vraiment l'ajouter/l'avoir mais comment être sûr que cela fonctionne... Hormis les tests proposés par seba62.
Car je trouve des blocs compteurs sur Internet mais il me faut un phase 1 avec T°C d'huile car il ne l'ont pas tous, avec compte-tours gradué jusqu'à 7000tr/min et moins de km que la mienne si j'ai tout bien compris.
Tiflaro
Messagepar seba62 » 12 Avril 2019, 11:56
Sur phase 2 il on jouer sur l'extérieur avec feux led arrière et bandeau peint couleur caisse et Chrome intégré sur les baguettes de porte sauf sur cc un vulgaire baguettes Chrome coller sur celui d origine.
Après pour le Pc avant chacun c'est goût.
seba62
Messagepar Lyon-St-Clair » 12 Avril 2019, 12:51
C'est quoi l'histoire de l'appuie-tête inclinable disparu en phase 1.1 ? J'ai pas saisi.
Et dire qu'on peut mettre ces baguettes de portes et les feux arrières de phase 2 sur une phase 1 (sans que ça gueule sur l'ODB si je me souvient bien)... :oops:
Lyon-St-Clair
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 57 invités
