[Résolu]Difficultés à demarrer - Démarreur HS
Re: [En Cours]Difficultés à demarrer
Messagepar Blastertek » 19 Mai 2016, 22:28
Au sol c'est infaisable je te dis de suite .
En fait à côté du démarreur se trouve la fixation des câbles de boite, quil faut défaire et décaler un peu . Au final le bac à batterie tu le vire pour une seule vis allen à la con car les 2 autres sont accessible en dessous. C'est à peu près aussi debile que la vis dans le passage de roue qui tient le support métal du bac à batterie sur la plateforme PF2 (308 I-C4 et Picasso , Berlingo , DS5-3008 ... )
Pour de démarreur il me paraît bien car la marque est pas inconnue
Messagepar matouf51 » 19 Mai 2016, 22:41
Blastertek a écrit:Au sol c'est infaisable je te dis de suite .
Ok ça sera donc fait en garage :cyp:
:lol: un peu con, mais bon il fallait bien en glisser 2-3 des conneries de ce genre pour faire monter la main d'oeuvre :cyp:
Je vais prendre celui la si tu me dis qu'il a l'air pas mal, je t'avoue que je suis un peu perdu avec tous les équipementiers :oops: Ils se font quand même pas chier avec la consigne :vap:
Messagepar Blastertek » 19 Mai 2016, 22:57
Valeo, Delco, Luk, Sachs... C'est des marques que l'on voit pas sur l'emballage des pieces de rechange constructeur mais c'est bien ce qu'il y a dedans
Messagepar diabolo » 20 Mai 2016, 01:37
On ne remplace pas tous les jours le démarreur, donc un accès facile n'est pas une priorité quand on recherche la compacité dans le compartiment moteur pour laisser plus d'espace intérieur aux occupants du véhicule.
Messagepar Blastertek » 20 Mai 2016, 07:04
Cela ne change pas le probleme que dans le cas précis , c'est pas complexe en soi de le changer c'est juste un peu plus contraignant qu'un 2.0 HDi
Re: [En Cours]Difficultés à demarrer - Démarreur HS
Messagepar matouf51 » 26 Mai 2016, 17:23
Bon le démarreur est changé mais je suis un peu dégouté.
Le démarreur fait un bruit étrange lors de la mise en route du moteur. Il démarre tres bien, mais fait comme un bruit de perceuse pendant 1 sec alors que le moteur est lancé.
Ce ne le fait pas tout le temps mais ça m'inquiete... Je viens de récupérer la voiture.
Messagepar west_indies » 26 Mai 2016, 18:36
quand tu tournes la clé (sans allumer le contact), cela fait un zouinnnnnn ?
Messagepar Blastertek » 26 Mai 2016, 20:35
C'est ton pignon qui a du mal à se dégager. Est ce que ton démarreur est bien centré?
Messagepar matouf51 » 26 Mai 2016, 21:42
Écoute Blast je ne sais pas, ce n'est pas moi qui l'ai monté ! J'ai confiance en le mec qui me l'a monté donc j'espère que oui...
Sur les quelques redémarrages que j'ai fait, pour aller au boulot et pour en revenir, ça ne l'a pas refait. Possible qu'il se recentre de lui même en démarrant ?
West: non non aucun bruit ! Quand il ne fait pas de bruit c'est d'ailleurs tres silencieux, bien plus que celui d'avant !
Messagepar Blastertek » 26 Mai 2016, 22:58
Il est neuf, laisse lui le temps de se faire un peu . Sinon graissage léger de l'axe du pignon
Tu as un an de garantie pièce .
Messagepar matouf51 » 26 Mai 2016, 23:05
D'accord ;)
Je graisserai si ça ne s'arrange pas.
Le point positif c'est que c'était bien ça, plus aucun problème de démarrage!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
