Re: [Fil Rouge] Perte de puissance avec 207 THP
Messagepar SIMBA13 » 26 Février 2016, 08:09
Tu penses que le galet supérieur a cassé par un niveau d'huile trop bas, empêchant le tendeur de pousser correctement?
SIMBA13
Véhicule: 207cc THP de 2007
Messagepar Blastertek » 26 Février 2016, 08:19
Je ne sais pas, je n'ai pas fait la voiture directement, je me souviens donc plus si la chaîne était allongée ou pas. .
Plusieurs hypothèses sont possibles ...
-casse pure et simple du patin qui fait battre la chaîne
-tension trop élevé ou pas assez qui fait casser le patin.
-chaîne allongée qui fait que meme àvec le tendeur qui pousse au maximum la chaîne Bat et casse ce fameux patin.
Dans tout les cas vu que l'on ne peut pas précisément vérifier le tendeur , car l'a peu près n'est pas toléré par ce moteur , on le change .
La chaîne il faut mesurer sans la démonter son allongement via un faux tendeur à vis. Au dessus d'une certaine valeur on la change , sinon on la recale (en remplaçant les vis)
La voiture venait meme pas pour cela a la base, la courroie d'accessoire avait cassé . Mais on s'est aperçu qu'elle claquait fortement . Pas de manque de puissance et la distribution n'était pas décalée.
Messagepar brian o connor » 18 Avril 2016, 20:32
Lu dans argus mag de ce trimestre Image
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar Blastertek » 18 Avril 2016, 20:41
On a pas fini d'en entendre parler de ce moteur
Messagepar west_indies » 19 Avril 2016, 10:09
c'est clair !
Le THP 166 est une évolution du THP 156 ? Si :oui: :lool:
Messagepar Blastertek » 19 Avril 2016, 12:46
Je pense que c'est surtout pour pouvoir les différencier niveau évolution car niveau puissance pas sûr qu'en réel cela change
Messagepar flo31 » 12 Mai 2016, 11:31
J'ai, depuis hier, des petits soucis avec ma voiture qui ressemblent à ceux évoqués ici. Je n'ai pas eu le courage de lire les 317 pages de discussion pour voir si une solution avait été trouvée mais probablement que certains pourront me répondre.
Hier je prends la voiture direction l'autoroute. Je passe en premier sur la rocade et plus particulièrement sur une portion à 70km/h. J'étais donc en 3ème à vitesse constante et la ma 207 se met d'un coup à avoir une perte, un creux enfin comme une envie de caler! ça le fait une fois, deux fois puis trois fois. Manque de bol j'arrive dans les bouchons et me le fait à nouveau en 1ère et 2ème à tel point que j'avais peur de ne pas réussir à redémarrer à chaque arrêt dans le bouchon. Enfin bon, j'arrive à sortir du bouchon, l'embrayage se comportait très bien mais l’accélération n'était pas toujours au rendez-vous. Arrivé presque sur l'autoroute j'étais à 110km/h et là elle devient un peu plus stable mais l'aiguille des comptes tour commence à osciller entre deux traits... je check ma conso (bonne), le turbo ne siffle pas, pas de voyants qui s'affichent...bizarre.
Je trouve alors un endroit pour m'arrêter, je coupe le moteur je redémarre et là plus rien... je prends l'autoroute, j’accélère comme un furieux, pas de problème. Puis au bout de 10km je sens que ça revient. L'accélération n'était pas aussi réactive mais j'ai remarqué qu'en roulant en surrégime la voiture allait mieux... Après avoir roulé 140 kms, j'arrive près de chez moi, je me met à rouler à 110km/h en 3ème donc à 4000 tr/min pendant 20km pour la décrasser. Puis j'arrive dans le centre ville et la elle roulait à merveille.
Que faut-il comprendre? est-elle simplement encrassée? Que puis-je vérifier/faire de mon côté avant de l'amener au garage?
Merci beaucoup! :D
flo31
Messagepar west_indies » 17 Mai 2016, 14:02
Ben
Lis ! :-D
Messagepar 207Turbo » 24 Juillet 2016, 20:12
Je pense avoir une perte de puissance sur ma thp 150 de 2007.
Je la sentais un peu molle, alors je l'ai chronométré sur 0-100, résultat: 11.5s!
La mesure a été réalisée avec un elm327, donc je sais que ce n'est pas super précis et que je ne passe pas les vitesses comme un pilote, mais ça ne peut pas expliquer plus de 3s d'écart avec les perf catalogue.
C'est un moteur qui a eu tous les problèmes du monde: décalage distri, bobines grillées, injecteurs, pompe essence HP, vanne de dérivation du turbo. Si je me souviens bien, le garage avait fait une mise à jour du calculateur lors du recalage de la distri.
Pas de voyant de panne, la voiture roule normalement à part ça.
Je sens bien le coup de pied au cul quand le turbo s'enclenche vers les 2500-2800. J'avais remplacé la vanne de dérivation avec celle de la Cooper S, est-ce que cela pourrait être la raison?
Sinon où puis-je porter mon attention? Calculateur?
207Turbo
Véhicule: 207 THP 150
Messagepar Tomm » 27 Juillet 2016, 20:41
207Turbo a écrit:Je sens bien le coup de pied au cul quand le turbo s'enclenche vers les 2500-2800. J'avais remplacé la vanne de dérivation avec celle de la Cooper S, est-ce que cela pourrait être la raison?
Moi depuis que j'ai mis la dump valve de la Cooper c'est devenue une 2ch, j'ai perdu 0,3 bar avec cette valve à la con .... Tu as changé ta valve pour quelle raison ?
Tomm
Messagepar 207Turbo » 29 Juillet 2016, 10:18
Merci pour ton retour d'expérience.
J'ai changé la vanne car sa membrane était perforée, les morceaux sont d'ailleurs passés dans le turbo!
Je me doutais que ça pouvait venir d'elle.
Mais alors quelle est la bonne référence de la pièce?
EDIT: attention je parle de la vanne de dérivation, pas de la dump, on ne parle peut-être pas de la même chose
C'est ça qui avait lâché:
207Turbo
Messagepar Tomm » 29 Juillet 2016, 16:51
Ce que tu montres c'est la dump valve, elle recycle l'air au lâché de pédale :oui: (au cas où si tu pensais que je me trompe avec la wastegate qui elle limite la pression maxi)
Moi aussi ma valve était dans le même état que toi, d'ailleurs ça arrive à tout les possesseurs de THP ^_^
==> Image
J'en ai donc profité pour mettre une de Cooper S JCW comme conseillé partout sur ce forum car elle a l'air plus résistante. Et depuis elle va beaucoup moins bien qu'avant. Il faut que je me trouve une dump valve d'origine pour tester si ça change quelque chose. :unsure:
Ce qui est chelou, c'est que comme moi, toi aussi tu n'avais plus de cache en plastique qui tient la membranne. J'ai fait une photo avec l'ancienne et la nouvelle.
^o)
Modifié en dernier par Tomm le 29 Juillet 2016, 17:51, modifié 4 fois.
Tomm
Messagepar west_indies » 29 Juillet 2016, 16:56
Pourquoi pas la dump vlavle du THP 200 ?
Messagepar Blastertek » 29 Juillet 2016, 22:15
Turbo plus gros il me semble west donc elle ne doit pas aller dessus
Messagepar Tomm » 30 Juillet 2016, 03:06
Je pense aussi que les caractéristiques techniques de la valve doit pas être identiques.
Tomm
Messagepar Blastertek » 30 Juillet 2016, 09:28
J'avais essaye de regarder pour en installer une sur ma DS4 et elle est bien planquée à la différence du 150-175 . De plus la votre à l'air d'être piloté électriquement et pas pneumatiquemen de souvenir le 200 ya aussi des durites de dépression dessus en plus de la wastegate
Messagepar 207Turbo » 30 Juillet 2016, 11:39
@Tomm: ok en effet on a le même problème. Pour être exact une dump valve fait une mise à l'air libre alors que la diverter valve fait un recyclage.
Pour la membrane en plastique noir manquante, c'est simple: elle est s'est cassée et est partie dans le circuit.
En regardant la référence des pièces j'ai bien l'impression que celle de la JCW est la même que celle de la thp150. Je me reconnecterai à ServiceBox pour confirmer.
207Turbo
Messagepar Tomm » 30 Juillet 2016, 14:44
207Turbo a écrit:@Tomm: ok en effet on a le même problème. Pour être exact une dump valve fait une mise à l'air libre alors que la diverter valve fait un recyclage.
A la base c'est toi qui me dit que c'est pas une dump valve alors que moi je dis que si, et maintenant c'est toi qui me fais un cours dessus lol :hammer:
Comment t'as su que le cache en plastique noir s'est fait bouffé par le turbo ? Surtout qui faut y aller pour que le turbo te l'aspire, le cache est plus large puisqu'il s'appuie sur la surface plane du bout du turbo. ^o)
Il me semble que la dump valve du THP 150 est la même que le 175ch. Réf 037977 . Une chose est sûr, la dump valve JCW réf 11657593273 n'est pas la même que le THP 175 (j'ai comparé)
J'ai fait un poste sur un topic en croyant que mon problème venait de l’électrovanne de régul pression de turbo.
Là => CLIQUE
Blastertek a écrit:J'avais essaye de regarder pour en installer une sur ma DS4 et elle est bien planquée à la différence du 150-175 . De plus la votre à l'air d'être piloté électriquement et pas pneumatiquemen de souvenir le 200 ya aussi des durites de dépression dessus en plus de la wastegate
Effectivement nos dump valve sont commandés électroniquement. C'est l'électrovanne de régulation de pression de turbo qui est aussi commandé pneumatiquement.
Tomm
Messagepar 207Turbo » 21 Août 2016, 16:09
Es-ce qu'une distribution décalée peut entrainer une perte de puissance?
207Turbo
Messagepar porcaro77 » 21 Août 2016, 16:14
Oui et une casserole moteur surtout
vive le rock
porcaro77
Messagepar 207Turbo » 21 Août 2016, 17:23
J'ai un ralenti un peu instable mais pas au point d'une casserole.
Est-ce qu'une fuite de durite d'admission d'air pourrait causer ce problème de léger tressautement de ralenti ou c'est sûr que c'est la distrib? La mienne avait pourtant été réparée en 2011.
Ma voiture n'accélère pas aussi fort qu'elle le devrait. Elle pousse bien à faible vitesse, mais elle est manque de pêche à vive allure.
207Turbo
Messagepar kenshin974 » 14 Septembre 2016, 13:02
Après une grosse perte de puissance de ma RC, je l'ai déposé au garage.
Le garagiste a d'abord changé : les bougies et les bobines , puis vérifié la pression de d'essence.
Ensuite vient le moment de caler la distrib. Il m'appelle et me dit qu'il faudrait la changer complétement, sous prétexte qu'une pièce était cassée en haut et qu'il est possible que cette même pièce soit cassée en bas... (je pense qu'il parlait des patins non?).
Donc, j'ai demandé à ne faire que le calage pour le moment...
Quand je récupère ma voiture, je suis surpris car il y a un nouveau bruit dans le moteur, un claquement est apparu, et que je n'avais jamais entendu!
Il me dit que le bruit devrait disparaitre une fois que la chaine sera bien tendue.
Après 3 semaines d'utilisation, claquement toujours présent.
Que me conseillez vous ? Changer la chaine? Changer de garage? La chaine a-t-elle été bien tendue?
Merci,
207 RC Gris Shark
--> Filtre à air boite "BMC"
--> Dump Valve "FORGE"
kenshin974
Messagepar caclem » 14 Septembre 2016, 13:25
Si casse d'une pièce, la chaîne a du prendre un coup dans le nez...
Caler une distri avec une chaîne allongée, c'est faire pire que mieux :oops:
Donc, surtout sur un thp, il est carrément préférable de changer la distri complète ;)
Messagepar porcaro77 » 14 Septembre 2016, 19:56
kenshin974 a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
change de garagiste
vive le rock
porcaro77
Messagepar goujon » 16 Septembre 2016, 20:06
Je pige pas lol, une piece est cassée et on fait la moitié...........
goujon
Messagepar viper » 17 Septembre 2016, 01:00
le client est roi ! Bon ne faire que le recalage sans changer les guides cassés (et je suis sur le tendeur) , faut oser quand meme :vap: (le demander et accepter de le faire)
Messagepar diabolo » 17 Septembre 2016, 14:05
Je doute fort qu'un garagiste (même corse, personne n'est parfait ! :grin: ) accepte en engageant sa responsabilité de faire un calage sur une distribution dont les patins/guides et tendeur de chaîne sont hs, ou pas loin de l'être.
Pour moi, c'est le travail d'un mamaillou payé au black, épicétou !! :oui:
Messagepar kenshin974 » 19 Septembre 2016, 16:58
Alors, je précise que le tendeur a bien été changé.
Et non, ce n'est pas du black au contraire!
207 RC Gris Shark
kenshin974
Messagepar caclem » 19 Septembre 2016, 17:09
kenshin974 a écrit:Bonjour,
Et la chaîne ?
Messagepar kenshin974 » 20 Septembre 2016, 21:09
Justement , j'hésite à faire changer la chaine...
Voici les photos que le garagiste m'a envoyé pour me montrer qu'il faut changer la chaine :
Qu'en pensez-vous?
Si vous voyez quelque chose de flagrant dites moi! :)
207 RC Gris Shark
kenshin974
