Bruit aéro du rétroviseur gauche
Messagepar tubulair » 26 Janvier 2010, 00:03
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter une 207 RWC et il se passe un phénomène curieux au niveau du rétroviseur gauche.
J'ai symbolisé sur cette image le flux d'air traversant l'espace entre le rétroviseur et la porte. Ce flux d'air émet un sifflement aigüe pas très agréable juste au niveau du rétroviseur. En roulant, il suffit que je place ma main dans le flux pour que le sont aigüe disparaisse.
Ça ressemble étrangement àce problème ciblé sur le C4 Picasso, si ce n'est que je n'ai pas ce fameux enjoliveur en plastique. Cela viendrait donc des jointures ou point d'attache du rétroviseur?
Auriez-vous une idée pour tenter de régler le problème? J'ai pensé à une petite baguette collée verticalement sur l'intérieur du rétro pour tenter de perturber légèrement le flux d'air mais bon... Si vous avez quelques conseils je suis preneur, de toute façon je le signalerais à la prochaine révision, je prédis un retour dubitatif de leur part mais bon, sait-on jamais...
Merci!
tubulair
Messagepar lemanseb » 26 Janvier 2010, 01:48
Étrange ton sifflement, (plus rien ne m'étonne non plus), :cyp: les retros je connais, pour le moment je dois en etre a mon 20 eme démontage, sur 207
J'ai constaté plusieurs choses, des retro mal emboités, avec une manipulation de la coque, et des 2 parties du retro parfois on arrive a les remettre en place.
Les retros mal serré une grosse vis relie le retro a la portière, il suffit de s'appuyer légèrement sur le retro pour sentir une mobilité qui n'est pas normale.
La base de retro également qui s'ouvre légèrement avec la pression du vent, la c'est de la colle a mettre.
Voir un montage foireux ou les éléments ne sont pas fixé les un aux autres correctement.
Dans la plus part des cas un démontage, remontage avec serrage de la vis suffit.
:cyp: mais c'est tellement facile de voler ces pieces sans outil, que je ne l'expliquerais pas. (je tiens a mes oreilles de mickey) :oops:
lemanseb
Messagepar Kelu79 » 26 Janvier 2010, 08:56
D'un autre côté c'est normal, ta 207 siffle juste pour te rappeler de courir te présenter....
Kelu79
Messagepar viper » 26 Janvier 2010, 12:12
:crylol: :mdf:
Messagepar tubulair » 27 Janvier 2010, 22:51
Bien vu ;) Je n'y manquerais pas dès que j'aurais fait quelques photos de la voiture.
Bien reçu pour le rétroviseur, je vais me pencher dessus plus en détail en faisant un roulage test, rétroviseur scotché sur les jointures, voir si ça viendrait de là.
Merci bien , je vous tiens au jus!
tubulair
Messagepar lemanseb » 27 Janvier 2010, 22:52
merci ;)
lemanseb
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 28 Janvier 2010, 15:47
Je suis d'accord avec notre grand gourou Seb ;) lol :P
r£m$.aLi€ñ
Messagepar tubulair » 05 Février 2010, 21:54
Bonsoir, un petit up sur mon problème.
J'ai donc fais un test sur le rétroviseur en scotchant (du calme c'est temporaire... ^^ ) les jointures. Le sifflement a totalement disparu!
Maintenant on va essayer de trouver une solution plus propre que du scotch, demain j'amène ma voiture pour quelques petites interventions de routine, je leur demanderais s'il peuvent me mettre un filet de colle comme tu le suggérais lemanseb.
Merci à vous, je repasserais pour le fin mot de l'histoire et montrer quelques photos de ma modeste WRC.... enfin RWC... c'était presque ça pourtant! :P
tubulair
Messagepar sorada207 » 05 Février 2010, 22:09
Kelu79 a écrit:D'un autre côté c'est normal, ta 207 siffle juste pour te rappeler de courir te présenter....
:mdf: elle est bien bonne celle la :mdf: trop fort kelu
Messagepar vchan » 30 Juillet 2010, 14:57
Tiens j'ai le mm pb avec la mienne
ca s'entend a une certaine vitesse
très pénible sur autoroute (j'en fait très peu mais ca m'a bien énervé la dernière fois)
on a eu le mm réflexe, rouler et mettre la main entre le rétro et la petite vitre : ca disparait
je pense à un pb de joint (surtout sur cette petite vitre a coté du rétro)
vchan
Messagepar Reeco971 » 30 Juillet 2010, 15:16
vchan a écrit:Tiens j'ai le mm pb avec la mienne
j'ai jamais vu ce genre de problème même sur mon ancienne 207.
207 Féline HDI110 FAP 5P Gris Cendré.
Reeco971
Messagepar vchan » 30 Juillet 2010, 16:18
c'est la désormais fameuse phase 2 ??!
vchan
Messagepar Eric12 » 30 Juillet 2010, 16:29
vchan a écrit:c'est la désormais fameuse phase 2 ??!
Pour tubulair c'est pas une phase 2, et perso j'ai une phase 2 et pas entendu ce bruit, donc je pense pas que se soit spécialement lié a la phase 2.
Messagepar vchan » 30 Juillet 2010, 18:46
pb d'assemblage joint vitre ? (me renseignerais sur cet éventuel défaut)
vchan
Messagepar Dan_ » 30 Juillet 2010, 20:08
j ai également ce problème et mes vitres qui "craquent" quand elle sont entre ouverte :p
Dan_
Messagepar bobo113 » 02 Août 2010, 18:21
bonjour,
je possède une 207 sw 1.6 hdi 90 et j'ai le meme siflement au niveau du rétroviseur gauche.Problème connu sur ce site mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
bobo113
Messagepar fchabane » 03 Août 2010, 11:30
joint mousse vitre custode a changer et le bruit s'attenue fortement
fchabane
Messagepar west_indies » 21 Août 2010, 13:44
Cela a donné quoi ?
Messagepar vchan » 31 Août 2010, 11:31
tombé sur un autre message du forum et répondu la bas
apparemment ca se passe au niveau du retro , au niveau de la jointure en la partie peinte de la coque et celle non peinte
on se tiens au courant
V
vchan
Messagepar olivier49 » 31 Août 2010, 12:41
J'ai eu aussi ce problème d'entrée d'air,problème résolu pour le moment...défaut du joint sur la vitre custode coté droit,donc je suis pas seul a avoir eu ce problème ;) sa me rassure je l'avait déjà signalé sur un autre post.En faite le joint ce déforme complètement au fil du temps,il ne reste pas plaqué sur l'arrondi contre la portière il y avait un écart de presque 2 cm :eek:,par contre une chose importante j'ai eu 2 interventions au bout de 6/7 mois d'intervalles rebelote on recommence :( mais pris en garantie constructeur.La solution changement la vitre fixe entière puisque que le joint ne se détail pas seul,c'est un ensemble (joint+vitre)J'espère que le problème est résolu pour toujours,car il ont constaté au niveau de la tôlerie un écart important,ce qui pouvait justement déformé le joint pour ne pas qu'il soit bien plaqué contre la portière Ref de l'ensemble:9202H4 si sa peut vous aidé ;) Ou autre solution pour ceux que le véhicule est plus garantie constructeur faut mettre de la colle a pare-brise ;) mais attention le faire le plus propre possible ;)
Ex:207 HDi 1.6 90 Ch
Prénium Pack
Noir Obsidien
RT5 By Kariolys
Maintenant en Allemande.
olivier49
Messagepar vchan » 22 Septembre 2010, 22:33
Vous tiens au courant :
mis de l'adhésif noir (plutôt pour le câblage élec normalement) au niveau de la jointure entre la partie peinte et celle non peinte du rétro : plus aucun sifflement !
vchan
Messagepar sim_v » 23 Septembre 2010, 10:44
J'ai exactement le même sifflement sur autoroute à 130km/h.
Côté droit (quand on est dans la voiture).
sim_v
Messagepar vchan » 23 Septembre 2010, 13:02
essaye de voir au niveau du rétroviseur (
perso, j'avais ce sifflement bien en dessous de 130 (mais coté gauche (plus pénible et/ou audible peut être)
vchan
Re: Bruit aéro du rétroviseur gauche
Messagepar narmo » 03 Juin 2015, 14:24
Salut à tous,
je mets ma pierre à l'édifice contre le chant du rossignol!
pour moi le sifflement se faisait côté conducteur et j'ai du mettre un tout petit peu de silicone entre la partie mobile et fixe du rétro!
Pour faire propre, j'ai mis le silicone sous la parti mobile
Comme mes rétro sont motorisés, j'ai attendu que le silicone soit sec avant de faire bouger les rétros!
Et là plus de sifflement et il me semble même (mais peut être effet placebo!!!) que j'ai moins de bruits d'air du côté de la vitre!
Narmo
narmo
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invités
