une RC qui n'en fait qu'a sa tête.
Messagepar ty971 » 24 Mars 2010, 17:23
bonjour à tous,
ma RC à 2ans et demie. j'ai pu remarquer quelques soucis tels que le voyant moteur qui reste allumé et le message "système anti pollution défaillant" qui s'affiche sur l'ordinateur de bord et notamment, le ventilateur qui s'allume même à froid alors que je n'ai pas roulé avec la voiture.
Aussi j'ai effectué un diagnostic auprès du concessionnaire qui m'a alors suggéré les réparations suivantes:
-bougies et bobines à changer,
-électrovanne du turbo à remplacer
-pompe haute pression à changer également.
Les réparations sont aujourd'hui toutes effectuées, mais voila, un problème persiste.
le voyant moteur s'allume toujours avec le le message sur l'ordinateur de bord et j'ai toujours mon ventilateur qui s'allume quand il veut.
alors voilà ou j'en viens :
-avez vous connu des problèmes similaire?
-est-ce grave?
-dois-je retourner chez le concessionnaire?
-cela peut il être du à un capteur trop sensible qui soit défaillant?
Merci d'avance pour vos réponse qui je l'espère seront nombreuses
ty971
Messagepar ptyeye » 24 Mars 2010, 17:30
je n ai pas le meme modele de 207 j ai une 207 serie 64 1l4 vti 95
hier ,le temoin systeme entipolluition defaillant ,s allume 10 seconde apres allumage du moteur et s eteint ,et le temoin a gauche en forme de moteur reste allumé
donc passage chez peugeot ,en fait c est une sonde a changer d apres le mecano
ce sera fait demain ,il y a beaucoupde probleme de sonde chez peugeot ,jene suis pas trop rassurer pour la suite
ma 207 a 7500 km pour 10 mois ,bonjour la suite
ptyeye
Messagepar ACRO971 » 24 Mars 2010, 17:33
Une chose est sûre tu dois retourner au concessionnaire car un problème persiste si il a changer les bougies il reste la bobine d'allumage à vérifier et le cata mais je pense plus à la bobine.
Ceci étant, il doit retrouver facilement la panne avec la valise et tant donné que le soucis n'est pas régler il ne peut te redonner la voiture car en tant que client qui paie du doit être satisfait ( ou dans le cas échéant remboursé ).
Tiens nous au courant !!
ACRO971
Messagepar ACRO971 » 24 Mars 2010, 17:35
ou défaillance de la sonde c'est vrai !!!
J'y ai pas pensé :?
ACRO971
Messagepar ty971 » 24 Mars 2010, 17:36
Les bobines d'allumage également ont été changées
mais ceci dit un tour chez le concessionnaire ne risque pas de me faire grand mal.
ty971
Messagepar ACRO971 » 24 Mars 2010, 17:44
ouai, je pense aussi
ACRO971
Messagepar viper » 24 Mars 2010, 18:11
ien qu'il a pas l'air d'etre un bon... car la sonde hs a pour effet normalement de mettre le moteur en securité et declencher le ventilo en continu.... par contre systeme anti-pollution ca sent la chaine de distrib... :siffle:
Messagepar nicogal » 24 Mars 2010, 18:12
Bonjour, j'ai eu le même message que toi "système anti pollution défaillant" j'ai fait la révision puis passage valise rien anormal j'ai changer les bougies et depuis j'ai rien donc je croise les doigt pour le moment lol
Rien ne sert de courir il faut partir a point
207 RC gris shark ----> a vendre
nicogal
Messagepar ty971 » 24 Mars 2010, 19:23
@viper
pourtant le diagnostic date d'il y a une semaine, et il n'a révélé aucun soucis au niveau de la chaine
@ nicogal
continue de croiser les doigt bien fort !!! :D ;)
207 RC gris Shark
ty971
oui en effet
Messagepar ptyeye » 25 Mars 2010, 00:49
le ventilo a l air de tourner en continu,et puis le ralenti est pas stable
en tous cas le mecano a l air sur de son diagnostique
demain matin retour au garage
j espere que c est ca ,pas le debut des problemes
ptyeye
Messagepar ty971 » 25 Mars 2010, 01:02
@ptyeye si t'es dans mon cas, ça ne fait que commencer bon courage en tout cas.
j'ai appelé différentes personnes, plusieurs m'ont dit que il s'agit certainement d'un capteur. Demain la voiture rentre au garage de bonne heure!!
207 RC gris Shark
ty971
oui
Messagepar ptyeye » 25 Mars 2010, 09:18
normalement c est un capteur qui merde ,ben il y a interet que ce soit ca
j ai prevenu le gars ,jveux pas avoir les memes problemes que mes parents avec leur 307 hdi 110 fap!!! sinon ce sera ma derniere peugeot ,moi qui voulait en changer d ici 4 a 5 mois
enfin la j ai de la chance c est prit en garantie
ptyeye
remoi
Messagepar ptyeye » 25 Mars 2010, 16:59
bon le probleme est reglee,c etait bien un capteur
la voiture tourne comme une horloge,j entend presque pas le moteur au ralenti ,jpense que le ralenti devait etre instable sans ce capteur
capteur pos aac 1920.ls
bon j ai le temps de voir apres il me reste 13 mois de garantie
ptyeye
Re: remoi
Messagepar ManuFR » 25 Mars 2010, 20:04
ptyeye a écrit:bon le probleme est reglee,c etait bien un capteur
ok c'est le capteur de position arbre à cames, forcement sans ça, la gestion moteur ce met en mode dégradé, car elle perçoit une valeur incohétente sur la synchronisation de l'equipage mobile du moteur, pour rappel la gestion a besoin de la position arbre à cames, point haut moteur et vilbrequin.
ManuFR
Messagepar Morpa » 25 Mars 2010, 20:44
J'ai les même symptôme, tu en as eu pour combien sans indiscrétion ?
Morpa
Messagepar Ramsey » 25 Mars 2010, 21:08
viper a écrit:ien qu'il a pas l'air d'etre un bon... car la sonde hs a pour effet normalement de mettre le moteur en securité et declencher le ventilo en continu.... par contre systeme anti-pollution ca sent la chaine de distrib... :siffle:
ouep!..on y arrive..tu te rapproches des 3 années...fait vérifier de ce côté ci!...tu pourrais nous dire merci!! ;)
Ramsey
Messagepar difool77176 » 26 Mars 2010, 11:23
mdr, c'est le moteur de la coccinelle que tu as la ou koi ??? elle vit sa voiture, cherche pas plus ... :D
Peugeot 207 1,6 THP 150 SPORT PACK
Année : Décembre 2007
Km : 84.000 Km au 01/08/2014
difool77176
Véhicule: 207 1.6 THP 150
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 89 invités
