Apprentissage clé
Apprentissage clé
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 18:44
Hier, ma voiture ne voulait pas démarrer, j'avais un message d'erreur d'antivol ou antidémarrage éléctronique, ainsi qu'un triangle orange accompagné d'un bip sur le combiné. (L'ouverture et la fermeture à distance fonctionnaient même de très loin)
Ok, je réessaye avec ma seconde clé sans boutons, la voiture démarre.
Je pense qu'il faut reprogrammer la clé, je sors mon PPS, et tente de reprogrammer les deux clés en ma possession.
La première de secours passe sans problèmes.
J'insère le plip en question, PPS m'affiche un message d'erreur avec échec de prog... Bon... Pour couronner le tout, la fermeture à distance ne fonctionne plus :unsure:
J'ai essayé de programmer une clé de Partner qui traînait chez moi, sans succès...
Quelqu'un aurait une solution ? Est-il possible de rendre la clé du Partner vierge et de la reprogrammer par la suite ?
(Je rappelle que la pile est neuve).
Modifié en dernier par vsp207 le 11 Avril 2012, 13:21, modifié 1 fois.
vsp207
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 19:46
Faut changer le transpondeur de la clé car psa ne donne pas le mot de passe en re-écriture de ce dernier. ( même via pps) ..
On n'a pas trouve ou il.est mais manifestement tu la casse sur ta première clé. Essaye d intervertir les lames entre les 2 clés, car il semble qu il est à l intérieur de la lame....
Nb: le transpondeur n à rien à voir avec la platine électronique qui est la partie télécommande qui s occupe des ouvrants seulement...
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 19:47
viper a écrit:Faut changer le transpondeur de la clé car psa ne donne pas le mot de passe en re-écriture de ce dernier. ( même via pps) ..
Aïe, le problème c'est que la lame du Partner est pleine, alors que la mienne est creusée :/
vsp207
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 19:54
Je parle d échanger la lame de ta clé de secour avec la lame de la clé casse.
Celle du partner sans changer le transpondeur c est mort....
Si ça marche tu rachète une clé de secourt seulement.....au lieu de l normale plein pot....
Dans la logique psa, une clé "apprend" une voiture et après finie elle ne marche que sur cette voiture jusqu à dévalidation dns le bsi.
À chaque apprentissage, les clés non présentés sont définitivement bloquée pour leur véhicule.....et il y a un nombre limite de cle valides/invalides attention...
Modifié en dernier par viper le 09 Avril 2012, 19:59, modifié 1 fois.
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 19:58
Je vais essayer ;)
Mais alors pourquoi est-ce que la fermeture à distance ne fonctionne plus ?
J'ai vu que sur la platine électronique il y a un peut composant en cuivre à l'extrémité de la clé, côté lame. Ce ne serait pas le transpondeur par hasard ?
vsp207
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 20:01
Je viens de démonter la clé de secours. Le transpondeur n'est pas relié à la lame. Il a son petit emplacement dans le boîtier. C'est le même que sur les clés de 206...
vsp207
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 20:02
Ta raté l apprentissage.... Essayé de résynchroniser la télécommande comme indique dans le manuel mais avec le double dans le neiman ....
On connaît le modèle et l emplacement sur 307, pas trouve sur 207..
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 20:04
vsp207 a écrit:Je viens de démonter la clé de secours. Le transpondeur n'est pas relié à la lame. Il a son petit emplacement dans le boîtier. C'est le même que sur les clés de 206...
Photo qu on le retrouve sur la tel ecommande à bouton...
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 20:04
viper a écrit:Ta raté l apprentissage.... Essayé de résynchroniser la télécommande comme indique dans le manuel mais avec le double dans le neiman ....
Impossible, le double n'a pas de boutons :unsure:
La procédure veut qu'on appuie sur le bouton de fermeture pendant 5 secondes :(
vsp207
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 20:11
Ben oui!!!!! Je sais bien !!!!!!
Tu met le double sans bouton dans le neiman et tu appuie sur le bouton de la télécommande de la clé casse que tu met JUSTE À CÔTÉ DU NEIMAN .....!!!
Ça va ré banche ta télécommande , tu n auran plus qu'à échanger les transpondeurs. Tu iras au moin une clé complète fonctionnelle.....
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 20:11
La clé de secours, sans boutons. On voit bien le transpondeur à droite.
Le circuit de la clé avec boutons
Uploaded with ImageShack.us
vsp207
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 20:16
Flûte pas le même modèle sur les 2 clé....
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 20:17
viper a écrit:Flûte pas le même modèle sur les 2 clé....
Oui, qui en plus est soudé.... J'imagine que c'est foutu, j'suis surement bon pour racheter une clé vierge :(
vsp207
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 20:34
Bon, le véhicule ne semble pas avoir oublié sa clé. Quand j'appuie sur la fermeture, j'entends un clac comme lors de l'endormissement du BSI, mais celui-ci semble provenir du capot :unsure:
Mais la voiture ne se ferme pas pour autant à distance
vsp207
Messagepar viper » 09 Avril 2012, 21:51
Je sèche sur ce bruit...
Messagepar vsp207 » 09 Avril 2012, 21:58
Je pense que c'est normal. Essaie à l'occasion d'appuier sur le bouton de fermeture quand ta 207 est verrouillée. Ça devrait aussi faire ce petit "clac"
vsp207
Messagepar viper » 10 Avril 2012, 00:25
Quand je pourrais remarcher, dans un mois peut être...
Messagepar vsp207 » 10 Avril 2012, 00:44
Ah oui, sorry :oops: bon rétablissement en tout cas :fleur:
Pour mon problème, je pense ne pas avoir le choix... Clé vierge et apprentissage via PPS... Je vais acheter la clé et faire le reste moi même... Je vais aussi essayer de passer le circuit de la clé du Partner dans un champ magnétique, avec un peu de chance, ça va effacer toutes les infos, peut-être que ça va marcher, ou peut-être que je regarde trop de films :oops: D'tfaçon, foutu pour foutu :(
vsp207
Messagepar vsp207 » 11 Avril 2012, 13:23
Bon, j'ai tapé un petit scandale chez Peugeot, j'aurai peut-être une clé de rechange :unsure:
dossier en cours, à suivre ;)
vsp207
Messagepar viper » 11 Avril 2012, 14:08
Je viens d avoir Une info contradictoire .... Mais sans test approfondi je conseille pas encore.
Il semblerait (gros conditionnel car ce nest pas corrobore par les docs psa) qu en prenant une cle d occasion du meme modele (cad 207 phase 1 pour 207 phase1) on puisse faire reconnaitre la cle par le vehicule car le cryptage dutranspondeur etant le meme , pps ne cherche pas a reecrire dans le transpondeur pour activer la bonne methode de. Cryptage...
C est logique mais faudrait tester pour en etre sur ....
Messagepar vsp207 » 11 Avril 2012, 22:23
Intéressant, pas con comme idée. Il ne me reste plus qu'à trouver une clé de 207 ph1...
J'vais m'servir dans l'armoire des clés du garage tiens :cyp:
vsp207
Messagepar viper » 11 Avril 2012, 22:28
Tu nous tient au courant .....
Messagepar vsp207 » 14 Avril 2012, 16:24
Ca ne marche pas... Apparemment la clé doit être totalement vierge...
J'ai acheté ça, je verrai bien ce que ça donne :unsure:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 487wt_1187
vsp207
Messagepar viper » 14 Avril 2012, 19:08
Ru confirme les doc garages psa alors... Je vais reporter ton experience sur un autre forum.....
Messagepar vsp207 » 16 Avril 2012, 13:25
J'ai reçu la clé, l'apprentissage est OK, mais la fermeture à distance est impossible.
J'ai fait une réinitialisation comme indiqué dans le manuel d'utilisation, mais rien à faire :/
(Couper le contact, retirer la clé, remettre la clé, remettre le contact, appuyer sur le cadenas fermé pendant 5 secondes, couper le contact, retirer la clé)
vsp207
Messagepar mav041 » 16 Avril 2012, 13:34
vsp207 a écrit:J'ai reçu la clé, l'apprentissage est OK, mais la fermeture à distance est impossible.
Cela viens peut être de ta voiture
Du coups j'en ai commandé une car ma clé ne marche qu'a deux mètres
Donc dès que je l'ai , je vais voir si la fermeture a distance marche.
mav041
Messagepar vsp207 » 16 Avril 2012, 13:36
Cela viendrait de la voiture ? Pourtant j'arrivais à fermer la voiture à distance quand la puce était out. Je ne pouvais plus le faire une fois que j'ai refait un apprentissage de la clé...
vsp207
Messagepar mav041 » 16 Avril 2012, 13:38
aucune idée , j'ai déjà fait des apprentissages sur des clé neuve et la fermeture a distance marchait après l’apprentissage
De toute façon je te dit ca dès que je reçoit la clé
mav041
Messagepar vsp207 » 16 Avril 2012, 17:37
Je suis allé chercher une aide dans PPS, je n'ai rien trouvé à part que le BSI n'est pas en antiscanning (ce qui permet la synchro) alors que l'antiscanning tranpondeur est inactif... Y-a-t-il un lien .. ? :oh:
Il m'indique aussi que la télécommande n'est pas désynchronisée... Alors qu'elle ne l'a jamais été :vap:
J'crois que pour moi l'aventure de la 207 va se terminer ici... Y'en a marre... J'craque pour une petit Mégane 3 Coupé... En espérant que ce sera plus fiable :unsure:
vsp207
Messagepar viper » 16 Avril 2012, 17:57
Anti scanning non = pret a apprendre nouvelle cle....
Le dernier ecran est clair : nombre de telecommande apprise 1
Telecommande 1 synchro = non
Ccl: transpondeur ok, telecommAnde apprentissage non fini.
Refait la manip,de synchro en verifiant que tu nest pas en mode economie d energie.... Et que la pile est bonne car la derniere ligne n est valable que pour une telecommande synchrone ....
Et bon courage avec les protections renault, c est encore plus retord pour avoir un clip clone compatible et encore plus facile a piquer le vehicule si l option carte main libre est installee...
