Radar de recul défaillant
Messagepar stif94 » 03 Novembre 2012, 16:28
Bonjour à tous je possède une 207 hdi 110 griffe full option GPS jbl cuir chauffant etc de 2006 totalise 95 000km
Petit problème le radar de recul me joue des tours
De temps à autre il fonctionne très bien ( très rarement ) et la plupart du temps j ai un message d erreur anomalie aide au stationnement défaillant
Un ami à brancher la valise Peugeot seul défaut qui ressort capteur arrière droit donc je me lance dans le démontage de ce fameux capteur arrière droit je le démonte m aperçois que il est casser je le change aussitôt par celui Qui ce trouve sur la 207 de mon ami et la Tjr pas de radar de recul Tjr le même message d erreur je suis un peut perdu si vous auriez des idée merci
stif94
Messagepar Pic-sou » 03 Novembre 2012, 16:30
Le faisceau n'est pas abimé ou sectionné à un endroit ?
Messagepar stif94 » 03 Novembre 2012, 16:52
Ba j'ai vaguement regarder mais je sait pas trop comment m y prendre si la valise dit capteur arrière droit normalement je pensai que sa serai que le capteur mais la je suis perdu
stif94
Messagepar zapper37 » 03 Novembre 2012, 17:32
tu as essayé de mettre un coup de WD40 dans tes connecteurs ?
ça a fonctionné pour moi ;)
zapper37
Messagepar Nono.67 » 03 Novembre 2012, 17:59
Ah ben j'ai le même soucis avec le radar de recul (je ne suis pas encore passé à la valise), des fois il fonctionne super bien parfois il fonctionne un peu et se met en défaillant ou bien pas du tout :unsure:.
Mais si un capteur ne fonctionnerait plus, pourquoi des fois il fonctionne ? :vap:
Nono.67
Messagepar Dragornos » 03 Novembre 2012, 18:00
T'as effacé le défaut après avoir mis le capteur de ton ami au moins ?
Dragornos
Messagepar stif94 » 03 Novembre 2012, 18:43
Non pas remis de coup de valise sa serai sa le souci ?
stif94
Messagepar zapper37 » 03 Novembre 2012, 18:48
tu dois effacer l'erreur ;)
zapper37
Messagepar stif94 » 04 Novembre 2012, 05:07
Capteur changer quand j essay d effacer l erreur sa ne veut pas s effacer... Je sait pas trop comment faire la l erreur qui sort est capteur arrière droit ( remplacer par un neuf ) et n arrive pas a effacer l erreur Quand je met la marche arrière moteur etein et que je démarre sa donne un bip et l image sur l écran et aussi tôt sa me met le message de défault et quand je démarre puis met la marche arrière je n est ni bip ni rien juste le message d erreur help me looool
stif94
Messagepar viper » 04 Novembre 2012, 11:33
un des 2 capteurs est en defaut si tu n arrive pas a effacerle defaut. Comme tu l as change, c 'est soit l autre qui est fautif (y en a 2 a droite...) soit ton cablage a un soucis , soit le boitier a un soucis.
Verifie deja tout le cablage et notamment la prise dans la joue d aile gauche.
Messagepar Nono.67 » 04 Novembre 2012, 12:11
Les connecteurs a passer au WD40 c'est bien ces deux ?
(D'ailleurs chez moi on voit un morceau de scotch noir qui pend c'est peut-être pour çà qu'il se met en défaillant, bref un jour quand j'aurais le courage je déposerais le pare choc et je verrais bien)
Nono.67
Messagepar zapper37 » 04 Novembre 2012, 12:15
oui tu peux donner un coup la dedans et dans les connecteurs entre le faisceau et les capteurs .
@ Viper si il y a écrit " capteur droit " c'est le capteur droit mais intérieur; autrement il y aurai écrit capteur extrême droite .
J'ai eu le pb quand j'ai installé mon radar de recul :)
zapper37
Messagepar Dragornos » 04 Novembre 2012, 12:25
Au pire vas voir chez pigeot pour effacer le défaut
Dragornos
Messagepar stif94 » 04 Novembre 2012, 14:03
Capteur droit intérieur ??? Extrême droit ??
stif94
Messagepar viper » 04 Novembre 2012, 14:11
j ai plus le libelle en tete mais oui y a 4 capteurs non ? , donc 2 a droite et 2 a gauche.....
Messagepar Nono.67 » 04 Novembre 2012, 14:17
Je crois quil voulait dire que le capteur à changé est celui à droite mais celui du milieu :oops:
En gros celui-ci :
Nono.67
Messagepar zapper37 » 04 Novembre 2012, 14:34
Exactement ce que je voulais dire :D
zapper37
Messagepar stif94 » 04 Novembre 2012, 21:35
Donc vous penser que j'ai changer le mauvais capteur? Et je suis quand même obliger de brancher la valise après changement de ce capteur la aussi pour que le défaut parte ?
stif94
Messagepar Pic-sou » 04 Novembre 2012, 21:48
Possible, Viper a raison, s'il s'agit d'un assignement par groupe, ( 2 de droite, 2 de gauche )
Il t'informe d'un défaut à droite, mais il y a bien 2 capteurs à droite, donc fait un échange avec l'autre pour voir..
Messagepar stif94 » 05 Novembre 2012, 00:47
Vien de tester de changer les deux toujours le même message d erreur 😡
stif94
Messagepar viper » 05 Novembre 2012, 02:56
echange les boitiers mais ca sent le faisceau
Messagepar Dragornos » 05 Novembre 2012, 07:58
L'erreur va toujours rester si tu n'effaces pas le défaut
Dragornos
Messagepar Eric12 » 05 Novembre 2012, 10:37
Dragornos a écrit:L'erreur va toujours rester si tu n'effaces pas le défaut
Dans la cas d'un capteur défaillant, l’effacement n'est pas obligatoire. L'erreur reste en mémoire du BSI, mais le défaut n'est plus affiché et le système redevient fonctionnel dés qu'il n'y a as plus de soucis.
C'est comme quand tu as une ampoule grillé, tu la change et ça remarche, pas besoin d'effacer le défaut.
Peut-être pour d'autre code d'erreur, par exemple boitier défaillant, l'effacement est obligatoire.
Et chaque code d'erreur correspond a un capteur bien précis et pas a un groupe de 2. Ils sont identifié par "intérieur droit", "extérieur droit", "intérieur gauche", "extérieur gauche".
Messagepar stif94 » 05 Novembre 2012, 14:15
Merci pour toute vos réponse ba je trouve Tjr pas la valise me dit capteur intérieur droit j'ai fait une photo pour vous montrer jai pourtant changer les deux capteur droit toujours même défaut
stif94
Messagepar stif94 » 05 Novembre 2012, 14:16
Arf je ne peut pas mettre la photo car je suis connecté avec mon tel en tout cas sa me dit capteur intérieur droit ...
stif94
Messagepar zapper37 » 05 Novembre 2012, 14:23
un problème au niveau du faisceau ? ou du boitier AAS
une ligne du faisceau HS ou un mauvais contact au niveau du connecteur entre le faisceau de capteur et le faisceau qui va vers le boitier AAS ? :bah:
zapper37
Messagepar viper » 05 Novembre 2012, 15:41
ca fait jamais que plusieurs fois qu on indique de verifier le faisceau zapp !...........
Messagepar Nono.67 » 05 Novembre 2012, 16:04
salut je ne sais pas si je peux aussi poster sur ce topic (si ce n'est pas le cas merci de le deplacer)
aujourd'hui j'ai donc déposé le pare choc arrière et je me suis rendu compte que le connecteur bleu était bien humide ainsi que le cable qui relie les radars n'est plus entouré partout par du scotch le problème de défaillance peut venir d'ici ?
(d'ailleurs on voit sur les photos que c'est bien mouillé je vais une fois sécher le tout et remettre du scotch autour du cable)
Est-ce que je peux passer un coup de WD sur le connecteur bleu ?
Nono.67
Messagepar zapper37 » 05 Novembre 2012, 16:12
viper a écrit:ca fait jamais que plusieurs fois qu on indique de verifier le faisceau zapp !...........
bon bah je ne dis plus rien
zapper37
Messagepar viper » 05 Novembre 2012, 19:28
Nono.67 a écrit:Est-ce que je peux passer un coup de WD sur le connecteur bleu ?
Dans le connecteur bleu ouvert , puis bien laisser secher, et c est meme la premiere chose a faire en cas de probleme.....
le scotch c est pas trop important (ca retient l humidite plutot qu empecher l humidite de rentrer).
