Problème feu stop
Problème feu stop
Messagepar Jeremsnow35 » 22 Avril 2015, 19:28
Je me permet de venir vers vous car n'ayant pas trouvé de solution à mon problème sur d'autres sujets.
Mon feu stop côté passager ne fonctionnant plus je l'ai changé cependant cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai vu/lu beaucoup de choses sur internet, n'étant pas très bricoleur j'espère avoir des conseils et renseignements.
J'ai donc lu de vérifier les fusibles cependant il n'y en aurait pas pour les feux arrières à ce que j'ai pu également lire ( ? ).
De plus j'ai nettoyer l'ampoule et soufflé j’espérais que cela soit une petite poussières :)
Certains évoquent le connecteur au frein ' qui serait un problème répandu sur le modèle) cependant je m'interroge, mes 2 autres ampoules stop fonctionne parfaitement.
Avez-vous des idées ou autres avant que je passe au garage ?
Merci d'avance ;)
Jeremsnow35
Véhicule: 207 1.6 110 HDI de 2007
Re: Problème feu stop
Messagepar marchi » 22 Avril 2015, 20:27
la première idée qui me passe par la tête, ce serait la platine de support de feu : trouve-toi un ami qui a une 207 dont le feu fonctionne et branche le sien : au moins si ça fonctionne tu n'auras plus le doute sur autre chose (ni le faisceau ou quoi que ce soit d'autre).
ensuite j'ai entendu parler d'un problème de masse qui pourrait exister (qui se résoud en tirant une masse) mais là il faudrait faire quelques recherches sur le forum et j'ignore si ça peut avoir une incidence sur le stop.
207 Vti 95 5 portes premium an 2009
marchi
Messagepar Blastertek » 22 Avril 2015, 21:43
Inverse les platines (sans remonter le feu bien sur)
Si le problème se déplace change la platine
Messagepar Fragrent » 11 Mai 2015, 22:02
Oui, il,se peut que le platine soit grillé donc moi le radar de recul s'allume quand je fraine :oops: et quand je recul c'est le feu de stop :roll: donc s'une platine coûte 50€n chez Citroën
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
Messagepar JoBrun » 17 Mai 2015, 23:26
Problème bien connu chez Peugeot ! :D
JoBrun
