[PROBLEME]Afficheur bouclage de ceinture
Messagepar quimerics » 21 Août 2015, 21:53
alors je recemment ache un afficheur bouclage de ceinture au membre TAZ,
donc je l'ai branche, mit le contact et le voyant airbag deffaillant cote passager s'allume et reste allume tout temps. J'ai rien sur le compteur ou l'ODB.
Je deja fait une recherche sur le forum et n'ai rien trouve.
Ma voiture ne possedait pas cette barette d'origine. Faut il l'activer a la valise?
j'ai deja verifie le branchement sous le siege. tout semble correct.
Merci de vos reponses,
quimerics
Véhicule: 207 1.4 hdi noir obsidien
Re: [PROBLEME]Afficheur bouclage de ceinture
Messagepar the_clubber » 21 Août 2015, 22:22
A vérifier mais il me semble que ça se télécode pour mettre présent ou absent sur la surveillance (si on a ou pas le voyant)
Messagepar Eric12 » 21 Août 2015, 22:49
C'est pas un voyant airbag défaillant, c'est un voyant airbag désactivé. Il est activé l'airbag pasagé ?
Messagepar quimerics » 21 Août 2015, 23:19
the_clubber a écrit:A vérifier mais il me semble que ça se télécode pour mettre présent ou absent sur la surveillance (si on a ou pas le voyant)
je ne peux pas verifier ca avant mercredi car pas de valise =/
Eric12 a écrit:C'est pas un voyant airbag défaillant, c'est un voyant airbag désactivé. Il est activé l'airbag pasagé ?
oui. Selon la BAG... c'est quand meme bizarre qu'il m'affiche ca seulement sur la barette et pas sur le compteur/ ODB. S'il etait vraiment desactive
quimerics
Messagepar Eric12 » 21 Août 2015, 23:48
OK. Si défaillant t'aurais aussi un message odb normalement. Donc probablement un problème de telecodage en effet. Les voyants des ceintures fonctionne correctement eux ?
Messagepar quimerics » 21 Août 2015, 23:58
Eric12 a écrit:OK. Si défaillant t'aurais aussi un message odb normalement. Donc probablement un problème de telecodage en effet. Les voyants des ceintures fonctionne correctement eux ?
Oui je pense aussi. je verrai des que je peut la brancher,
Non je ne sais pas depuis le debut ils ne se sont jamais allume
quimerics
Messagepar Eric12 » 22 Août 2015, 00:21
quimerics a écrit: depuis le debut ils ne se sont jamais allume
Bah ça fonctionne pas alors, au démarrage ils doivent tous être rouge.
Ça confirme, présence de la barrette ceinture à telecoder.
Messagepar Mohcine » 19 Février 2018, 23:26
Salut, j'ai le même problème aussi après avoir installer l'afficheur de bouclage de ceinture le voyant d'airbag reste allumé, je me suis dis que c'était normal et qu'il fallait juste activer la barrette sur PP2000 chose que j'ai faite, mais quand je l'active le témoin de l'airbag conducteur s'allume sur le combiné et aucun changement au niveau de la barrette, je voulais savoir si t'as réussi à résoudre le problème je te serais très reconnaissant, merci.
Mohcine
Véhicule: 207 HDI 1.6
Messagepar diabolo » 20 Février 2018, 16:13
Et quand tu désactives et réactives l'airbag passager avec la clé dans la BAG, il se passe quoi ?
Messagepar Mohcine » 21 Février 2018, 03:24
Merci pour ta réponse. Il ne se passe rien au niveau de la barrette le témoin reste allumé mais au combiné le témoin de l'airbag s'allume comme quoi il est désactivé ^o)
Mohcine
Messagepar nemar48 » 30 Janvier 2022, 19:44
Svp solution.
Erreur de communication
Boitier temoin non bouclage ceinture
Peugeot 207
nemar48
Véhicule: 207 1.4 75cv
Messagepar nemar48 » 03 Février 2022, 22:04
Avez-vous résolu le problème, j'ai aussi rencontré ce problème
Le voyant ceinture de sécurité ne s'allume pas
Et lors du diagnostic de l'erreur apparaît
F063
nemar48
Messagepar nemar48 » 16 Février 2022, 11:41
Bonjour
J'ai équipé ma voiture d'un afficheur temoin non bouclage ceinture car il n'était pas dedans, et j'ai eu un problème avec les ceintures qui n'apparaissaient pas, et en traçant les fils, j'ai trouvé un fil qui n'était pas connecté au BSI.
Aide éventuelle au repérage des fils de l'afficheur
nemar48
Error 93ff
nemar48
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
