[En Cours]Court ciruitage calculateur HDi 70
Messagepar flory » 13 Avril 2016, 06:05
J'ai un ami qui a une 207 1.4 hdi et il est tombé en panne en roulant, la voiture ne redémarré pas. Il a pu le choqué et la voiture et repartie. il a remplacé le démarreur hors que le démarreur était encore bon!! la voiture ne démarrant pas toujours il a fait une mauvaise manipulation et a court-circuité la masse du calculateur a la borne + de la batterie.
Nous avons remplacer le calculateur ainsi que le tranpondeur, contact de démarrage et le BSI correspondant d'occasion et le Boitier BSM neuve suite a ces multiples pannes:
-1ere panne absence d'alimentation d'éxitation de démarreur en sortie du BSM.
-2eme panne court circuit de la masse du calculateur du moteur à la borne + de la batterie suite d'une mauvaise manipulation du client.
Toujours pas d'alimentation de démarrage en sortie du BSM hors que les alimentations de démarrage depuis le contact ainsi que les alimentations négatifs et positifs sont présentes ^o)
On entend le relais du bsi actionné au moment de démarrage. :(
Que conseillez nous de faire?
flory
Véhicule: 207 1.4 HDI
Re: [En Cours]Court ciruitage calculateur HDi 70
Messagepar west_indies » 13 Avril 2016, 11:10
flory a écrit:Bonjour,
c'est Peugeot qui vous a donné ce résultat de diagnostic ?
Messagepar diabolo » 13 Avril 2016, 22:08
Le fusible F8, il dit quoi ?
Messagepar Blastertek » 13 Avril 2016, 22:40
Changer le fusible du démarreur :lol:
Messagepar Blastertek » 13 Avril 2016, 22:42
Lors du premier court circuit, le plus simple aurait été de brancher le calculateur directement a la masse (un petit fil sur qui tient sur une des vis du calculateur relié a la masse de boite ou batterie) (je vois ca souvent)
Messagepar viper » 14 Avril 2016, 00:34
oui panne (et mauvaise manip) tres connu sur ce modele. La piste de masse lache sur le calculo au niveau des prises .
Par contre dans ce cas a part
Pour le bsm : le fusible F8 (alim bsm), F13 (alimente le relai dans le bsm) et superfusibles MF4 et MF5 (alimentation diverses)
Pour le bsi (bien qu'ont l'entend claquer les fusibles F11 (alim antenne transpondeur) F7 (tableau de bord et ....) F13 (alim et commande du bsm) . je vois pas.
une ptit image pour montrer le circuit demarreur/alternateur.
