[Résolu]Difficultés à demarrer - Démarreur HS
Messagepar matouf51 » 13 Mai 2016, 19:56
Depuis quelques jours je rencontre une difficulté à démarrer avec ma 207.
Quand je met le contact et que je tourne la clé pour démarrer le moteur, j'entends un début d'allumage très rapide mais qui se coupe ensuite. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois (2,3,4) pour qu'elle démarre, souvent avec difficulté.
Je me demande en fait si c'est la batterie ou le démarreur.
Lors de la mise du contact, toutes les lumières s'allument bien à l'intérieur comme à l'extérieur.
Mais il est quand même possible que la tension de la batterie ne soit plus assez forte, ce qui entraînerait des difficultés à enclencher le démarreur.
Je pense quand même pour la batterie, sachant que je ne l'ai pas changée depuis l'achat (elle a plus de 4 ans donc).
Si vous avez déjà rencontre un pb similaire, n'hésitez pas à partager ;)
Re: Difficultés à demarrer
Messagepar Pic-sou » 13 Mai 2016, 21:56
Le changement des bougies de préchauffage date de quand ?
Messagepar caclem » 13 Mai 2016, 21:58
Même problème à chaud comme à froid ?
Messagepar matouf51 » 13 Mai 2016, 22:06
Pic-sou a écrit:Le changement des bougies de préchauffage date de quand ?
Bonne question pic :( depuis que je l'ai en tout cas(95000kms), cela n'a pas été fait ni par moi ni part un garage.
caclem a écrit:Même problème à chaud comme à froid ?
Oui même problème !
Messagepar caclem » 13 Mai 2016, 22:17
Normalement, même avec une bougie dans le sac, un hdi démarre correctement ;)
Messagepar matouf51 » 13 Mai 2016, 22:33
Je teste demain de la démarrer avec une autre batterie pour voir si ça vient de ça !
Messagepar Pic-sou » 14 Mai 2016, 00:00
Tu as un voltmètre ?
Moteur à l'arrêt:
Si la tension est de 12,6 V, tout est normal, la batterie est correctement chargée.
Si la tension se situe entre 12 et 12,3 V environ, la batterie est déchargée. A recharger.
Si la tension est supérieure à 13 V, la batterie est en surcharge et le problème vient sûrement du circuit de charge.
Si la tension est de 10,6 V ou moins, la batterie est HS, faut la changer.
Messagepar viper » 14 Mai 2016, 01:38
et meme avec les 4 out sa demarre (bon pas par -40° mais c'est rare chez nous) :cyp:
Messagepar matouf51 » 14 Mai 2016, 09:29
Pic-sou a écrit:Tu as un voltmètre ?
Moteur à l'arrêt:
J'en ai malheureusement pas..
Mais j'ai des câbles. Je vais la brancher à une autre batterie, si elle démarre sans souci maisje saurai d'ou vient le problème, non ?
Messagepar Pic-sou » 14 Mai 2016, 09:32
Oui et laisse le moteur de l'autre voiture tourner.
Messagepar matouf51 » 14 Mai 2016, 10:21
Bon après test de démarrage avec les câbles elle a démarré sans problème, la situation s'éclaircit ;)
Changement de la batterie cet aprem, je vais sûrement aussi commander des bougies de préchauffage sur Oscaro vu le prix que ça coûte je vais pas m'en priver !
Je pense que ma batterie est usée et qu'elle ne délivre plus une tension assez élevée pour entraîner le démarreur.
On verra si ça résout le problème mais théoriquement ça devrait le faire !
Messagepar Pic-sou » 14 Mai 2016, 10:51
Si la batterie est de 2007, elle a fait sa vie ;)
Si ça continue avec la nouvelle, c'est l'alternateur..
Messagepar matouf51 » 14 Mai 2016, 11:02
Je continuerai à vous tenir au courant après changement de la batterie ! Merci tout le monde !!
Messagepar caclem » 14 Mai 2016, 11:07
matouf51 a écrit:Bon après test de démarrage avec les câbles elle a démarré sans problème, la situation s'éclaircit ;)
Franchement, pour les bougies, vu la merde que c'est pour les changer, je n'y toucherais pas, sauf si tu le fais faire ;)
Messagepar matouf51 » 14 Mai 2016, 11:24
Ok bon je vais écouter tes conseils alors caca, ça attendra :cyp:
Messagepar Mi-K » 14 Mai 2016, 11:31
Effectivement si tu casses un crayon de bougie c'est déculassage et tout ce qui s'en suit, ça fait cher :cyp:
Messagepar Pic-sou » 14 Mai 2016, 12:09
Ca c'est clair que quand elles ont de l'âge, mieux vaut pas le faire pour la première fois :mdr:
Messagepar JoBrun » 15 Mai 2016, 07:42
:mdr:
JoBrun
Messagepar math207 » 15 Mai 2016, 11:16
:+1: avec mi-k
Jeremy clarkson
math207
Messagepar Blastertek » 16 Mai 2016, 19:03
Je confirme, bougies à éviter de remplacer, le HDi en a pas besoin pour démarrer a part par temps tres froid
Messagepar diabolo » 16 Mai 2016, 21:12
Oui, mais les bougies participent à l'anti-pollution avec leur fonctionnement après une mise en marche du moteur à froid.
Messagepar Blastertek » 17 Mai 2016, 13:15
Comme tu dis après une mise en marche . La le problème c'est qu'elle a du mal à démarrer . Donc le souci n'étant pas les bougies visiblement et quelles sont risquées à changer autant ne pas les changer
Re: [En Cours]Difficultés à demarrer
Messagepar matouf51 » 19 Mai 2016, 17:42
:coucou: suite des aventures messieurs !
Je n'ai pas changé ma batterie samedi dernier. Le fait qu'elle démarre des fois sans problème après avoir eu du mal la fois d'avant m'a mis le doute.
Je suis allé voir mon pote garagiste dans mon village, on a regardé avec son voltmètre la tension aux bornes de la batterie : elle était parfaite, parfaitement dans ce que Picmou m'a dit (merci d'ailleurs j'avais le téléphone avec tes petits chiffres devant les yeux sous le capot :cyp: ). Malgré tout, on a eu beaucoup de mal à la démarrer à ce moment la. Après avoir réussi, on a vu que la tension de la batterie restait bien haute : l'alternateur faisait donc aussi parfaitement son boulot.
Donc comme je le pressentais c'est bien le démarreur qui déconne ! Je vais en acheter un, si vous avez un modèle à me conseiller (Kw et tension), c'est pas de refus..
Messagepar Pic-sou » 19 Mai 2016, 18:00
Tu reprends les mêmes spec que celui d'origine ;)
Sur SB ya surement le détail, j'ai pas été voir.
Edit: Ya tout ça :mdr:
01
5802 Y4
RP 5802 FP
01
01
DEMARREUR NEUF
CLASSE 4
DENSO MANUFACTU - MS428000-1640
- DEMARREUR CLASSE 4 JUSQU’A OPR 11682
01
01
CLASSE 4
VALEO (DEMARR) - D 6 RA 110
01
01
CLASSE 4
MITSUBISHI - M000T22472
5802 AZ
01
DEMARREUR ECHANGE STANDARD
CLASSE 4
- DEMARREUR CLASSE 4 JUSQU’A OPR 11682 ET ÂGE >= 2
01
CLASSE 4
01
CLASSE 4
5802 FP
01
DEMARREUR NEUF
CLASSE 4
MITSUBISHI -
- DEMARREUR CLASSE 4 DEPUIS OPR 11683
5802 FG
01
CLASSE 4
VALEO (DEMARR) - TS 14 E 110
5802 FH
01
CLASSE 4
MITSUBISHI -
- DEMARREUR CLASSE 4 DEPUIS OPR 11683 ET ÂGE >= 2
01
CLASSE 4
VALEO (DEMARR) -
5802 Z8
01
DEMARREUR NEUF
CLASSE 5
VALEO (DEMARR) - TS 18 E 13
- DEMARREUR CLASSE 5
01
CLASSE 5
MITSUBISHI - M 000 T 22471
01
CLASSE 5
VALEO (DEMARR) - D 7 G 3
01
CLASSE 5
MITSUBISHI - M000T22473
5802 EG
01
CLASSE 5
- DEMARREUR CLASSE 5 ET ÂGE >= 2
01
CLASSE 5
01
CLASSE 5
01
CLASSE 5
Messagepar matouf51 » 19 Mai 2016, 18:33
Ok c'est bon j'ai trouvé :lol: cher cette merde :cyp:
Messagepar Pic-sou » 19 Mai 2016, 18:54
Rarement donné un démarreur :cyp:
Messagepar matouf51 » 19 Mai 2016, 19:30
Pic-sou a écrit:Rarement donné un démarreur :cyp:
Ils devraient le donner ils en vendraient bien plus :cyp:
J'ai trouvé un "elstock", même caractéristiques que celui d'origine, mais je connais pas cette marque :bah: https://www.oscaro.com/demarreur-elstoc ... 456170-2-p
Du bon shit sa mère ou pas :cyp: ?
La différence de prix avec le Valeo est quand même étonnante ! https://www.oscaro.com/demarreur-valeo- ... 634197-2-p
Messagepar Pic-sou » 19 Mai 2016, 19:56
Prends pas le moins cher non plus ;)
Messagepar Blastertek » 19 Mai 2016, 21:29
Observe la chute de tension lors du démarrage pour finaliser ton diagnostic.
https://www.oscaro.com/demarreur-delco-remy-drs3903-1085790-2-p
Celui la me paraît pas mal .
Normalement là dessus en 1.5h c'est torché. Faut juste virer la batterie et son bac le cache sous moteur et voilà
Messagepar matouf51 » 19 Mai 2016, 22:09
Blastertek a écrit:Observe la chute de tension lors du démarrage pour finaliser ton diagnostic.
Merci Blast je vais surement prendre celui la alors !
Ecoute il a bien étudié la chose on a bien passé 15/20min à démarrer/redémarrer, rien ne lui a paru anormal concernant l'état de la batterie.
Ouais j'ai vu ou c'était il m'a aussi expliqué, mais je pense que je vais quand même le faire monter ;)
