[résolu] grosse fuite d'huile sur 1.6 VTI 120
Messagepar silicium81 » 12 Juin 2016, 10:26
La 207CC de ma chérie consommait beaucoup d'huile (de plus en plus...). Et une grosse fuite viens d’apparaître (je ne sais pas si c'était la cause de la baisse du niveau, nous n'avons la voiture que depuis 1600 km...)
La fuite est au niveau ou au dessus de la pompe à eau. Je ne connais pas encore ce moteur et j'ai besoin de vos lumière pour ne pas démonter n'importe quoi...
Qu'est ce qui peut provoquer une grosse fuite dans cette zone ?
J'ai filmé la fuite:
C'est bien visible vers la fin de la vidéo, l'huile tombe du dessous de la pompe à eau. (Répondre No, thanks en bas de la fenêtre qui s'affiche pour voir la vidéo)
https://www.dropbox.com/s/h1xgdy8zw164y ... 6.mp4?dl=0
Merci pour votre aide !
Modifié en dernier par silicium81 le 12 Juin 2016, 21:05, modifié 1 fois.
silicium81
Véhicule: 207cc
Re: grosse fuite d'huile sur 1.6 VTI 120
Messagepar silicium81 » 12 Juin 2016, 15:10
Bon j'avance un peu. La fuite ne peux pas venir de la pompe à eau qui n'est pas en contact avec le circuit d'huile il fallait de toute façon dégager le haut du moteur... J'ai donc enlever le boitier de filtre à air et les durites associées. Voici une vidéo de la fuite vue du dessus et c'est plus clair...
https://www.dropbox.com/s/8q45j85u3wm17 ... 1.mp4?dl=0
C'est donc le tendeur de la chaine de distribution qui fuit...
Pb identique à ce post: viewtopic.php?f=28&t=30256
Modifié en dernier par silicium81 le 12 Juin 2016, 15:43, modifié 2 fois.
silicium81
Véhicule: 207cc
Messagepar diabolo » 12 Juin 2016, 15:35
Tu as essayer de mettre un coup de clé pour resserrer la pièce ? Sans forcer, bien sûr.
Messagepar silicium81 » 12 Juin 2016, 15:44
Pas encore, pour le resserrer (il se dévisse à la main...) il faut démonter le boitier en dessous pour cela car la clef ne passe pas !
En tout cas, je suis content... C'est pas une fuite trop difficile à réparer ! Mais ça a bien pourri l'arrière du moteur :cry: Va falloir dégraisser tout ça... :oops:
silicium81
Véhicule: 207cc
Messagepar diabolo » 12 Juin 2016, 15:54
Clé à cliquet avec douille et cardan, ça devrait passer, je pense.
Messagepar goujon » 12 Juin 2016, 17:01
gaffe à pas rouler comme ca, c est le tendeur de la distrib tout de meme ;)
goujon
Messagepar silicium81 » 12 Juin 2016, 20:35
goujon a écrit:gaffe à pas rouler comme ca, c est le tendeur de la distrib tout de meme ;)
Vue la fuite que cela engendrait, pas de risque...
Bon c'est resserré sans démonter le répartiteur d'air. :dance: Avec une clé à œil de 27 raccourcie, j'ai pu serrer efficacement :)
J'ai réussi à ne démonter que la boite à filtre, son support et les raccords d'air sans démonter ni la batterie ni le support moteur :) On arrive à faire passer les pièces au dessus du moteur (sans forcer mais ça passe vraiment juste...)
J'ai aussi nettoyé avant remontage des boîtiers d'air, les projection d'huile avec un aérosol de nettoyant moteur puis rinçage au jet... (j'avais évidement bouché l'entrée d'air du moteur...). Le résultat est satisfaisant.
Il me reste à remplacer la courroie d'accessoire qui est vraiment craquelé je trouve avant de remettre le cache sous aile.
silicium81
Véhicule: 207cc
Messagepar ledingue » 14 Juin 2016, 20:19
silicium81 a écrit:Bon j'avance un peu. La fuite ne peux pas venir de la pompe à eau qui n'est pas en contact avec le circuit d'huile il fallait de toute façon dégager le haut du moteur... J'ai donc enlever le boitier de filtre à air et les durites associées. Voici une vidéo de la fuite vue du dessus et c'est plus clair...
fais le changer.... et t'auras la nouvelle version
ledingue
Re: [résolu] grosse fuite d'huile sur 1.6 VTI 120
Messagepar silicium81 » 15 Juin 2016, 18:00
J'ai laissé celui d'origine en le serrant bien. Je n'ai pas de bruit de chaîne particulier.
J'ai changé la courroie d’accessoire qui était bien craquelée au niveau des rainures. Le changement est très facile ! Il suffit d'une clé de 30 et il faut 2 min pour effectuer le changement. J'ai juste cherché un peu pour libérer la poulie d'entrainement de la pompe à eau. Il suffit en fait de tirer sur une languette qui libère la pression et permet d'extraire la courroie.
silicium81
Véhicule: 207cc
Messagepar diabolo » 15 Juin 2016, 21:10
Ça se scie bien une clé mixte de 27 de brico-dépot ?
A l'occasion, monte quand même le nouveau tendeur hydraulique, ta chaîne de distribution te remerciera.
Messagepar silicium81 » 16 Juin 2016, 13:24
diabolo a écrit:Ça se scie bien une clé mixte de 27 de brico-dépot ?
raté :) C'est une Facom :dance2: La garantie risque de ne plus fonctionner :roll:
Y'a rien qui résiste à une disqueuse... A la scie à métaux ça aurait été plus difficile à couper ...
silicium81
Véhicule: 207cc
