[En Cours]odeur de brulé à l'accéleration 1.6 vti 120
Messagepar gopunk78 » 13 Juin 2016, 09:26
Bonjour les amis,
voila j'ai fais l'acquisition d'une 207 1.6 vti 120cv il y a 2 moi, elle marche super bien à une exception près, lorsque j’accélère (un peu fort ^_^ ) quelque seconde après se diffuse une forte odeur de brûlé qui ce diffuse dans l'habitacle et qui s'estompe au bout 20 s environ. je précise que j'ai déjà fait 3000 km avec et que tout les niveau son bon et l'entretien était fait par peugeot et que le contrôle technique n'a rien signaler.
D’après vous est-ce normal ou dois-je m'inquiéter.....?
merci :)
gopunk78
Véhicule: 207 1.6 vti 120
Re: [En Cours]odeur de brulé à l'accéleration 1.6 vti 120
Messagepar west_indies » 13 Juin 2016, 10:03
pas d'huile qui coule / a coulé dans le compartiment moteur ?
Messagepar gopunk78 » 13 Juin 2016, 10:08
non pas la moindre fuite, j'y ai penser à de l'huile qui brule à l'extérieur du moteur mais j'en est pas trouvé.... tout est nickel de ce point de vue.
la seul fuite que j'ai c'est au niveau du vase d'expansion, mais la fuite est vraiment légère, elle ne suinte que le long du vase et je ne laisse jamais le niveau atteindre le mini avant dans remettre! donc pour moi sa n'est pas sa non plus la cause.
je précise que ma 207 n'as que 49 000 km
gopunk78
Messagepar Mi-K » 13 Juin 2016, 13:54
C'est pas ton embrayage qui patine ?
Messagepar gopunk78 » 13 Juin 2016, 14:39
non sa me le fait pas forcement en départ arrêter, mais a chaque fois que le moteur monte dans les tours (entre 5 et 6500tr), et mes passages de vitesses sont (enfin je pense) propres et rapide sans acout ni patinage , donc je sais pas est ce que sa vient du moteur, de la boite, de la lubrification ou peut être de quelque part dans la ligne d'échappement même si l'odeur vient du compartiment mo, et sinon quand je roule normalement ou que je dépasse pas les 5000tr y a aucun souci, aucune odeur.
et les jauge de LDF et d'huile reste constante en température.
gopunk78
Messagepar Mi-K » 13 Juin 2016, 14:53
C'est quel genre d'odeur de brulé ? Plastique ? Odeur "electrique", liquide ?
Messagepar west_indies » 13 Juin 2016, 15:02
Vérification sous le châssis ? un sac plastique sur la ligne par exemple ?
Messagepar gopunk78 » 13 Juin 2016, 16:15
Sa ressemble plutôt à une odeur d'huile ou de chaud façon frein en surchauffe (les freins c'est juste pour l'odeur que je les sites)par exemple ou poussière brulé sur échappement mais je ne pense pas car sa sentirait pas uniquement quand je pousse le moteur.... enfin je pense.... ,
Non sa ne ressemble pas à une odeur de plastique, mais je suis pas trop caller en odeur :p ,
Pour le sac plastique, j'ai déjà regardé (vite fait) mais rien et en 3000 km je pense qu'il aurait déjà ou disparu ou montré d'autres signe :/
Si j'arrive à détérminer le type d'odeur avec exactitude je le posterais ;)
gopunk78
Messagepar diabolo » 13 Juin 2016, 16:20
Tu dois avoir une petite fuite d'huile quelque part sur le moteur, même insignifiante, mais suffisante pour créer une odeur quand le moteur prend de la température.
Messagepar gopunk78 » 13 Juin 2016, 21:05
je vais essayé de voir si c'est sa merci :)
gopunk78
