VIOLENT accoups Valise erreur '' wake up '' ?
Messagepar Clemitou » 16 Juin 2016, 21:57
Bonsoir à tous ,
Voila depuis aujourd’hui , lorsque que je vais sur un dos d'âne avec ma voiture ( 1.4 HDI ) , en accélérant dessus ( en 2ème ) sur ce fameux dos d'âne , ma voiture me donne un accoup , .. Comme si elle brouter , ^o)
J'ai donc ouvert mon capot , j'ai pris une photo de mon moteur , et y'a un endroit ou j'ai trouvé de l'huile moteur ( cercle rouge ) , alors je ne sais pas si c'est du à c'est accoups ou non , de quoi tout celà pourrait venir ?
Merci à tous pour vos reponses
Modifié en dernier par Clemitou le 20 Juillet 2016, 18:41, modifié 2 fois.
Clemitou
Véhicule: 207- 1-4 hdi finition executive
Re: Accoup , sur des dos d'âne ?
Messagepar viper » 16 Juin 2016, 23:09
Ca c'est le doseur d'air, maintenant est ce une fuite ou un mecano qui a eu la main tremblante en mettant l'huile y a une doute?.
Nettoie au nettoyant frein et regarde si ca revient, cela peut etre la source du soucis si c'est une fuite du doseur..
Messagepar Clemitou » 16 Juin 2016, 23:36
Ah oui , d'ou les problème d'accoups surement alors , je vais nettoyer tout ça alors , sinon un doseur d'air qui fuit ça se change sans trop de problème ?
Clemitou
Messagepar diabolo » 17 Juin 2016, 01:59
A gauche, y'a un boitier/ballast pour lampe xenon.
Messagepar Clemitou » 17 Juin 2016, 12:28
diabolo a écrit:A gauche, y'a un boitier/ballast pour lampe xenon.
Oui j'ai du xenon , mais y'a pas de rapport avec mes accoups ? ^_^
Clement
Clemitou
Messagepar diabolo » 17 Juin 2016, 16:59
Si ta voiture n'a cette réaction que sur un dos d'âne, ben c'est lié au passage sur le dos d'âne : décollement des roues du sol, etc ...
Messagepar viper » 17 Juin 2016, 17:28
ou le connecteur du doseur d'air encrasse qui fait faux contact sur les chocs verticaux....
Messagepar Clemitou » 18 Juin 2016, 00:39
Oui je pence plutôt à un d'oseur d'air encrassé, ou autre , car les accoups comme ca , ce n'est pas normal en temps réel, .. J'irais au garage merci des conseils ,
Clemitou
Messagepar Clemitou » 22 Juin 2016, 22:19
Bon ... suite au jours passé , les accoups sont maintenant constants ,pas seulement sur des dos d'âne , ... j'ai vu que mon doseur d'air étais rempli d'huile , j'ai entendu dire que le débrancher pouvais limité les accoups ? ( en attendant de changer la pièce si c'est bien la le problème ) :unsure:
Clemitou
Messagepar Clemitou » 24 Juin 2016, 00:19
Les accoups sont de plus en plus fort maintenant , ( limite dangereux ) , ) à votre avis de quoi tout cela peu venir ? :/
Clemitou
Débrancher son d'osseur d'air ? ( BIEN ? )
Messagepar Clemitou » 24 Juin 2016, 13:12
Bonjour ,
Voilà depuis quelques jours j'ai des accoups sur ma voiture , et notamment quand je met le pied au plancher .. et vu que y'a pas mal d'huile sur le d'osseur d'air et en dessous , je pensais que si je le débranchais , cela pourrais éviter les accoups ? :unsure: ( en attendant sa visite au garage bien sur ! )
Car j'ai vraiment besoin de ma voiture , .. (
Motorisation 1.4 HDI diesel , 210.000 km
Merci de vos réponses ..
Clemitou
Re: Débrancher son d'osseur d'air ? ( BIEN ? )
Messagepar caclem » 24 Juin 2016, 13:19
Pourquoi ne pas continuer sur ton topic initial ? >> viewtopic.php?f=9&t=32799&p=1744962 ^o)
Messagepar Clemitou » 24 Juin 2016, 13:24
caclem a écrit::coucou:
Des fois que des personnes vois ce nouveau topic et qu'ils ont déjà tester l’expérience de débrancher leur d'osseur d'air .. :unsure:
Sais tu s'il est bien de de faire cette manip ? :bye:
Clemitou
Re: VIOLENT accoups ( Débrancher doseur d'air ?? )
Messagepar Mi-K » 24 Juin 2016, 14:49
Si tu as de l'huile dans le doseur tu vas bientôt pouvoir prévoir un turbo à mon avis.
Messagepar Clemitou » 24 Juin 2016, 14:52
Mi-K a écrit:Si tu as de l'huile dans le doseur tu vas bientôt pouvoir prévoir un turbo à mon avis.
Ah oui ? :oh: :oh:
Il fonctionne parfaitement pourtant ..
Je vient de prendre des photos ..
Clemitou
Messagepar viper » 25 Juin 2016, 01:47
En debranchant le doseur tu forces le calculateur a prendre une valeur "de securité" qui ne sera jamais la bonne sauf a une execption.
Donc , rendement du moteur diminué (conso, puissance etc..) et a terme encrassage du moteur. A ne faire que pour depannage.
De l'huile dans le doseur, c'est pas un turbo qui degage car c'est generalement le cas . C'est comme ca que l'on voit les fuites du doseur... Des doseurs d'air qui fuient c'est courant chez PSA (1.4 et surtout 1.6 HDI) ...
Messagepar diabolo » 25 Juin 2016, 11:04
Sur le DV6 HDI-16S, c'est surtout le doseur double de la version 110cv qui fuit.
Messagepar Clemitou » 25 Juin 2016, 11:42
J'ai debr'acher mon doseur d'air, la voiture elle roule super , donc je suppose que celui ci est HS , mais c'est sur que mon turbo va lâcher du coup ..?
Clemitou
Messagepar diabolo » 25 Juin 2016, 11:50
Généralement, quand on débranche le doseur d'air et que le moteur tourne mieux, c'est que le doseur d'air a un problème.
Messagepar Clemitou » 25 Juin 2016, 16:39
diabolo a écrit:Généralement, quand on débranche le doseur d'air et que le moteur tourne mieux, c'est que le doseur d'air a un problème.
Comme tu peu voir les photos de mon doseur d'air , il est remplis d'huile aussi bien en dessous que dessus .. :unsure: j'ai fais 15 km et aucun accoup , J'ai juste débrancher le connecteur au niveau de la durite ( la sonde je suppose ) . , et combien coûte un doseur d'occasion ? ou neuf ? et ou le trouver, car sur Oscaro , j'ai rien vu ..
Clemitou
Messagepar viper » 27 Juin 2016, 01:36
il y a eu plusieurs montage sur le dv4 de la 207. faut le vin pour choisir le bon modele... mais sinon le plus approchant sur les photos c'est celui la https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-febi-bilstein-43670-6196408-3926-p
Mais oscaro est pas fiable donc il faut savoir la ref PSA monte sur ton moteur grace au vin de ton vehicule.
Messagepar Clemitou » 27 Juin 2016, 09:54
J'ai regarder mon VIN ,: si sa peu confirmer le modèle que tu ma montrer ?
Modifié en dernier par Clemitou le 28 Juin 2016, 08:26, modifié 1 fois.
Clemitou
Messagepar viper » 28 Juin 2016, 00:59
ref peugeot monte sur ton moteur
Doseur d'air assemble : 1628XZ
Joint torique : 1628 YA
Pas dispo chez yakarouler, orscaro.
Chez babin http://www.moteurs-babin.com/doseurs-d- ... 628xz.html
171 € chez PSA.
PS: Efface ton vin...
Messagepar Clemitou » 28 Juin 2016, 08:27
Très bien merci je vais regarder si je ne peux pas trouver ça en occasion des fois sinon je le prendrai sur ce site merci beaucoup , elle va au garage aujourd'hui j'en saurai plus ce soir ;)
Clemitou
Messagepar diabolo » 28 Juin 2016, 13:12
L'intérêt de le prendre sur le site Babin qui, avec les frais d'expédition, te reviendra plus cher que chez Peugeot ou tu peux aussi avoir 10% de remise ?
Messagepar Clemitou » 28 Juin 2016, 20:20
Je pence déjà aller voir en casse , peu être en occasion .. c'est fiable ou ? ...
Clemitou
Messagepar viper » 29 Juin 2016, 00:10
pas trop fiable .... mais certainement moins cher en casse. c'est quand meme a tenter. Babin est cher , c'etait juste pour exemple... j'ai pas trop cherché. Ils y en as pas mal sur ebay a 40livres en occas...
Messagepar Clemitou » 29 Juin 2016, 00:23
Je ne vais pas tenter Ebay , Et si je ne trouve pas en casse , je prendrai sur ce site .. Le meme prix que PSA à 5 euros , elle passe à la valise demain matin , même si je me doute que le doseur est à changé
Clemitou
Messagepar diabolo » 29 Juin 2016, 02:03
Si tu prends le doseur d'air chez PSA, la garantie est sur place et le doseur n'a pas voyagé à travers les centres postaux.
De plus, tu peux facilement obtenir une remise de 10% au sav.
Messagepar Clemitou » 29 Juin 2016, 08:26
Très bien je le prendrais chez PSA , Mais je vais quand même tenter ma chance en casse avant
Clemitou
