[EN COURS]Ralenti instable+système anti polution défaillant
Messagepar Mostiro » 30 Juillet 2016, 19:38
Je viens vers vous pour un problème qui me pose énormément de problème. J'ai fais des recherches sur différents sites mais rien qui prend en compte l'ensemble de mon problème c'est donc pour cela que je me tourne vers vous :)
Petite description
Voiture : 207 1,4 VTI de 2009
Problème :
Lorsque je démarre le matin la voiture a un ralenti instable et tremble uniquement à froid, au bout de 3 secondes le message "système anti-polution défaillant" apparait.
Si je coupe le contact tout de suite et redémarre aussitôt plus aucun problème... la voiture fonctionne parfaitement.
1ier passage à la valise : Problème de combustion cylindre 3 à la suite de cela j'ai changé les bougies et bobines. Le problème est réapparu 2 jours plus tard.
2ème passage à la valise : le problème s'est étendu à tous les cylindres. -> Additif dans le réservoir + vidange complète. Le lendemain matin même problème.
Réparations effectuées :
- Bougies et bobines d'allumages de chez Peugeot
- Vidange complète, huile 5W40 de synthèse
- Changement filtre huile, habitacle, aire, essence
- Nettoyant moteur chez Peugeot
Voila tout est dit, merci par avance de vos conseils :coucou:
La 207 RC !!!!! Quel pied !!!
Mostiro
Re: [EN COURS]Ralenti instable+système anti polution défaill
Messagepar Clems59 » 30 Juillet 2016, 22:12
Du coup après ces changements la valise indique toujours un problème de combustion dans tous les cylindres? Quel est le code de défaut? A+
207 ;)
Clems59
Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Messagepar Mostiro » 30 Juillet 2016, 22:28
Je ne suis pas retourné chez Peugeot encore, j'irai certainement dans un autre garage. Ils ne me donne pas les codes erreure, j'espérais aussi resoudre ce problème seul :)
Mostiro
Messagepar Clems59 » 30 Juillet 2016, 22:34
Ok, ben si tu veux essayer de la réparer sans retourner au garage je te conseille d'acheter une valise obd sur Internet (j'ai acheté la mienne pr 8€ et elle va super). Comme ça tu auras les code erreur (bon ce sera pas aussi précis que celle du constructeur). Avec ça la panne peut être plus facile à localiser ou ça mettra de côté certaines pannes ;) le message système antipollution apparait toujours?
207 ;)
Clems59
Messagepar Mostiro » 30 Juillet 2016, 22:41
En fait il apparaît que si je laisse tourner la première fois que je la démarre à froid, donc la non il est pas allume :grin: mais je peux le faire allumer quand je le veux .
le problème peut il venir des injecteurs ? Il y a pas un capteur à la noix qui embêterai le monde ?
Mostiro
Messagepar Clems59 » 30 Juillet 2016, 22:48
Ah ok. Ouai ça peut venir de l'injection encrassé mais comme c'est rare sur ce moteur (ce n'est pas à injection directe) et en plus ils ont dû être decrassé avec les produits que tu as utilisé. Pr les sondes, il y en a plusieurs donc elles peuvent sûrement déconner. Perso j'ai aussi une Vti et le message système antipollution arrivait parfois (mais c'était à cause d'un pb d'avance à l'allumage).
207 ;)
Clems59
Messagepar Mostiro » 30 Juillet 2016, 22:54
Ok merci pour tes infos en tout cas :)
Mostiro
Messagepar Clems59 » 30 Juillet 2016, 22:57
De rien ;) n'hésite pas à revenir des que tu as les code d'erreur car la je sèche. A+
207 ;)
Clems59
Messagepar Mostiro » 31 Juillet 2016, 09:02
J'ai oublié de préciser que si je laisse tourner la voiture au démarrage avec le voyant anti pollution allume la voiture n'a plus de puissance et fais des bruits très bizar.
Bon dimanche à tous
Mostiro
Messagepar marchi » 31 Juillet 2016, 11:07
il me semble que tu n'as pas précisé le kilométrage ? cela peut être un indicateur ;
Je me posais la question de ta chaîne de distribution : elle est bruyante au démarrage ? Parce qu'on n'en parle pas trop, mais l'EP3 a aussi été touché par le problème des tendeurs défaillants : ma femme a aussi une VTI 95 de 2009, comme la tienne donc, et au départ on a changé 2 ou 3 fois le tendeur par de nouvelles références, pour au final changer toute la chaîne de distribution à 17000 kms.
Elle en a aujourd'hui 92500, et je touche du bois, c'est ok (de ce côté-là ...).
Question Hors-sujet : je vois que tu mets de la 5w40 lors de la vidange : cela fait longtemps que tu mets cette viscosité ? j'hésite à le faire car Peugeot ne le préconise pas pour ce moulin; mais avec de la 5W30 je consomme plus d'un litre d'huile pour moins de 2000 kms (oui ... entre 2 révisions à 30 000 kms c'est 15 litres d'huile que je rajoute ... ) : ça ne t'a jamais posé de problème de mettre de la 5w40 ?
Bon courage,
Marchi
207 Vti 95 5 portes premium an 2009
marchi
Messagepar Clems59 » 31 Juillet 2016, 11:09
Ouai elle se met en mode dégradé du coup. C'est bizarre, ça peut provenir du catalyseur, du système de levée de soupape, d'une sonde qui déconne (ce serait moins chiant)....
207 ;)
Clems59
Messagepar Mostiro » 31 Juillet 2016, 14:09
Salut Marchi, ma voiture a 90 000km, aucun problème avec la chaine de distribution, j'en avais avec ma RC donc je connais les signes :)
Concernant l'huile je ne peux pas te dire car cela fait que 6 mois que j'ai la voiture et la j'ai fais la vidange selon les consignes que m'a donné mon garage peugeot. C'est chez Norauto qu'ils m'ont conseillé de mettre de la 5W40, voila pour la petite histoire.
Salut Clem59, j'espère aussi que cela peut provenir d'un capteur ça m'arrangerait fortement :oops:
Modifié en dernier par Mostiro le 31 Juillet 2016, 15:36, modifié 1 fois.
Mostiro
Messagepar Clems59 » 31 Juillet 2016, 14:37
Pour ma part le garage Peugeot (qd l'ex proprio possédait la voiture) a mis de la 5W40 et même de la 10W40. Perso depuis que je l'ai je mets de la 5W40 (sur conseil d'un autre garage) et pas de pb en 30 000km, mais elle consomme de l'huile qd meme. A+
207 ;)
Clems59
Messagepar marchi » 31 Juillet 2016, 16:32
Merci pour vos infos en ce qui concerne la viscosité : je termine donc les 6 litres d'huile 5w30 que j'ai d'avance (dans 12000 kms donc :D ) et je passe à la 5w40. En espérant que ça diminuera un peu la consommation car je n'ose plus rigoler lorsque je vois une Trabant :D
marchi
Messagepar west_indies » 01 Août 2016, 10:36
Nourrie au Sp95-e10 de station hypermarché ?
Messagepar Mostiro » 01 Août 2016, 11:10
Nourrie exclusivement au SP 98 de total :)
Mostiro
Messagepar west_indies » 01 Août 2016, 11:28
D'accord ! déjà une bonne chose
Bougies et bobines d'allumages, ce point a été fait sérieusement ?
Messagepar Mostiro » 01 Août 2016, 11:33
Oui fait chez Peugeot avec calibrage des bougies
La je sors de mon petit garage du coin et il me dit que c'est sûrement un problème de faisceaux, possible ?
Mostiro
Messagepar Mostiro » 02 Août 2016, 10:51
Petite information en passant, mon garagiste me dit que le problème vient bien d'un faisceaux. Il m'a dit que normalement cela est pris en charge par Peugeot. Avez vous déjà rencontrer ce cas ou entendu parler ? Bonne journée à tous
Mostiro
Messagepar west_indies » 02 Août 2016, 12:01
Ce n'est pas une pièce d'usure donc une prise en charge (totale ou partielle) peut se faire.
Déjà lu des problèmes de faisceaux sur des problématiques électroniques mais lié à ton problème :eek: (ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ça bien sûr)
Messagepar Mostiro » 02 Août 2016, 12:19
Personnellement j'ai vraiment la poisse pour les voitures :mrgreen: je sais pas si mon topic sur ma RC est encore la mais j'ai fais que de l'emmener au garage. C'est pour ça la j'ai commandé une voiture neuve mais pas chez Peugeot, j'ai assez donné :)
Mostiro
Messagepar west_indies » 02 Août 2016, 12:25
Peugeot ou autre c'est pareil !
Moins il y a d’électronique, mieux sait !
Oui tes messages pour ta RC sont encore là !
Messagepar Mostiro » 02 Août 2016, 12:35
west_indies a écrit:Moins il y a d’électronique, mieux sait !
Alors tout à fait d'accord, j'ai une 405 SRDT de 1989 totalisant le meme kilométrage que ma 207 :D et aucun souci :) que du bonheur cette voiture !
Mostiro
Messagepar Guti93 » 12 Novembre 2017, 17:44
Bonjour je voulais savoir comment ton probleme c'est terminė.
Jai le meme probleme et le garage ne trouve pas la panne.
Guti93
Véhicule: 207 vti 120cv 103000km
