[Résolu]Coffre bloqué mystère de l'électronique !
Messagepar Trust7 » 04 Août 2016, 21:44
Bonjour à tous!
Je suis l'heureux proprio d'une rc 175 qui me ravie totalement.
Mais.... (Ya toujours un mais, ça peut pas se passer bien et tout ...) ma belle demoiselle que je submerge d'attention, à décider récemment de ne plus me laisser pénétrer sont coffre (peut être avez vous le même problème chez vous...)
Sur cet entre fait, j examiné là monture fière de ses poney, m'introduit sournoisement par l'avant (on va pas rester dehors hein!) Et force le mécanisme de secours (merci peugeot de prévoir les pannes :) )
S'en suis le délicat demontage des garniture :fire: puis l'accès au faisceaux !
Et cet la que ça devient le vrai bordel:
Vous allez sûrement me dire "le bouton est casser c'est la maladie tes tout nul" sauf que:
-le contacteur de coffre est ok (test ohmetre +réaction du bsi quand appuyer)
Vous vous dites sûrement que c'est le moteur ...
-le bloc serrure complet est neuf
La vous hypothesez la thèse du faisceaux coupé :
-la continuité du faisceaux allant du bsi au coffre est OK
La vous commencez à regretter de lire ce poste ou alors vous continuez en quête d'une compétition intellectuello mecanique/électrique avec ma personne (on peut aussi boire des bières mais c'est moin constructif, pis Moman va geuler...)
J'ai donc du jus qui arrive sur ma cosse serrure quand celle ci est débranché mais une fois re branche : pouf pus djus. ... naaaan la blague....
*lez fusibles sont tous bon hein!*
Je redebranche : pouf ! Re du jus! (Fou ma geule...)
Adepte de la théorie folle et des conspirations peugeotiste / gouvernementale sur lobsolescence programme je vous écoute ! :)
Ps, si besoin et si possible j'ai les schémas livre de peugeit pour le câblage de l'ensemble serrure et contacteur .
A vos clavier les amis et merci d'avance pour tout conseil ! :)
Trust7
Véhicule: 207 rc 175cv
Re: Coffre bloqué mystère de l'électronique !
Messagepar diabolo » 05 Août 2016, 02:39
Tension à vide, et tension qui s'écroule en charge => résistance importante dans le faisceau.
Maintenant, il faut trouver la cause : contacts relais, fusible, fil coupé partiellement, etc ...
Messagepar Trust7 » 05 Août 2016, 13:07
Merci pour ton soutien.
Alors, j'ai pu mesurer sur un véhicule fonctionnel. ..
Débranché j'ai 1 v sur une borne et 6v sur l'autre (contre 9 pour moi) et même chose que pour moi, quand on branche son moteur de serrure il n'a plus rien, mais ça fonctionne quand même. ....
Je vais vérifier ma continuité interfil, j'ai l'impression que 2 fils se touche quelques part...
Trust7
Messagepar Trust7 » 07 Août 2016, 21:01
J'ai vérifier ma continuité interfil toujours RAS.
J'ai mesurer sur la serrure d'un amis, il a 6V sur une borne, 1V sur l'autre, quand il branche ça tombe à 0v mais lui ça fonctionne... Pourquoi diable, ais-je 9v et 9v moi -_-'..
La belle va passer a la valise pour un test ouvrant et pour vérifier si pas de défauts, mais la ça pu grave le BSI cramé ='(
Une possible prise en charge de peugeot pour un BSI qui flambe comme ça pour le kiff?
Parceque la bon heuu... j'ai un amis qui ma sortie le prix BSI de Service box, ça tape 465€ sans le changement et télécodage, alors bon....
Trust7
Re: [En Cours]Coffre bloqué mystère de l'électronique !
Messagepar west_indies » 10 Août 2016, 12:29
quelle année ta RC ?
Bizarre que ton BSI crame que pour le coffre !
Il n'y aurait pas un fil dénudé ?
Messagepar Trust7 » 10 Août 2016, 17:28
C'est une 2007.
Aujourd'hui j'ai fait faire un forçage ouvrant avec la valise. Le coffre s'ouvre bien avec la valise....
Donc faisceaux BSI >SERRURE OK
Faisceaux CONTACTEUR> BSI OK (puisque elle sort de sa "veille" quand j'appuie sur le coffre.
Par contre à la valise je n'ai pas l'entre ouverture coffre d'activer quand j'appuie dessus.
Je me demande si le contacteur ne serait plus qu'un simple bouton reliant 2 fils. ...
Résistance inside ?
34€ le bouton chez Peugeot ça me paraîtrait logique, sauf si c'est vraiment juste un bouton...
Sinon dernière option: entrée bsi coffre hs.
J'ai le bouton demain je ferais un retour.
Et si ça fonctionne je depiaute l'ancien histoire d'être fixe sur comment ça fonctionne cette connerie....
Modifié en dernier par Trust7 le 10 Août 2016, 21:38, modifié 1 fois.
Trust7
Messagepar west_indies » 10 Août 2016, 17:31
ok ! bien vu l'option avec la valise
Messagepar diabolo » 10 Août 2016, 20:46
>Et si ça fonctionne je T'épouse l'ancien, histoire d'être fixe sur comment ça fonctionne cette connerie....<
Hé béééé ... :eek:
Messagepar west_indies » 10 Août 2016, 22:23
il n'en rate pas une :lol:
Messagepar Trust7 » 11 Août 2016, 16:06
Kesaco?
Bouton changer, toujours rien. Je serais bon pour un bsi apparement....
On verra le verdict de peugeot mardi...
Trust7
Messagepar west_indies » 11 Août 2016, 16:09
Pourquoi pas pour le BSI
Messagepar Trust7 » 11 Août 2016, 16:29
Ben la franchement à part une entrée bsi cramé ou une mise à jour je vois pas trop.
Je prie pour la mise à jour quand même ^_^
Trust7
Messagepar west_indies » 11 Août 2016, 16:32
Oui tiens au jus
Messagepar viper » 13 Août 2016, 23:34
Si tu vois pas à la valise la commande D ouverture, c est soit faisceau du bouton soit bsi hs. (puisque tu as changé le bouton dea commande.)
Et on teste un faisceau que débranché des calculs (bsi, BSM ou communes) sinon gros bobo au calculo si le testeur est pourrit.....
Messagepar Trust7 » 14 Août 2016, 12:20
Yep merci viper c'est exactement ce que j'ai fait.
Ouverture valise ok
Faisceaux bouton ok (mesure continuité faisceaux débrancher et batterie de connecter )
Le bouton ok (tout neuf)
Et j'ai un 9V qui arrive à mon bouton.
Donc bsi hs ou bug bsi.
Comment se passe le verouillage sur le coffre ?
Comme celui ci n'est pas centraliser c'est donc un inertage du faisceaux ? Verouillage informatique quoi non?
Si c'est le cas et que le système à merder le bsi peut ne rien voir de la commande de coffre.
Trust7
Messagepar viper » 16 Août 2016, 00:31
9v pas normal si le bsi réveillé (véhicule fraîchement déverrouiller ou contact mis.) sino' tu as raison, si véhicule verrouiller la commande coffre est ignore par le bsi. Mais bon j ai pas les schémas en vacances, je ne sais pas si c est une mise à la masse la commande, une injection de +12v ou un message posté par le bouton sur le bus de la voiture...
Messagepar Trust7 » 16 Août 2016, 13:03
Sur les shemas c'est une mise à la masse, la seule chose que je ne connaît pas ce sont les valeurs que je doit trouver...
Continuité bouton-masse ok, 9V à l'entrée et pareil à la sortie lors de l'appuie.
Par contre 5.3 amp ça le paraît beaucoup pour un simple fil...
Le plus "drole" c'est qu'à l'appuie le bsi se réveil mais n'ouvre pas.... Donc elle "voit" Forcément quelque chose.
Trust7
Messagepar Trust7 » 17 Août 2016, 12:47
Bon! la nouvelle est tombé ...
BSI HS! Facture de 670€ et des patates....
Je vais faire une demande de prise en charge, un BSI n'est pas un fusible ni une pièce d'usure.
Des infos sur les prises en charges et les demandes?
Trust7
Messagepar west_indies » 17 Août 2016, 12:56
viewtopic.php?f=9&t=14252
La prise en charge est au cas par cas.
Messagepar Trust7 » 17 Août 2016, 13:25
Yep merci, je viens de les avoirs au téléphone, ça n'a pas l'air d'être des violent chez peugeot hein!
Enfin bon, problème trouver, solution à venir, morale en baisse et le budget j'en parle pas.
En tout cas je remercie tout ceux qui m'ont lu et qui ont apporté leur pierre à l'édifice !
Trust7
Messagepar west_indies » 17 Août 2016, 13:28
si tu veux un dossier de prise en charge, direction garage peugeot (diag à avancer) et demande de prise en charge.
Re: [Résolu]Coffre bloqué mystère de l'électronique !
Messagepar Trust7 » 17 Août 2016, 14:47
Yep merci, je viens de la récupérer de chez Peugeot suite au diag. J'ai le devis du bsi et déjà un numéro de dossier d'ouvert chea peugeot.
Ya plus qu'à attendre gentillement sans trop bouillir.
Merci encore à tout le monde !
Donc au final mon diag "maison" était dans le vrai, si ce topic peut servir à d'autres qui, comme moi, ne savait pas lu ils en étaient ce serait merveilleux ^_^
Trust7
Messagepar west_indies » 17 Août 2016, 15:22
Alors pour la première réponse, ils te diront soit non soit un truc ridicule. Il faudra donc insister pour avoir quelque chose de raisonnable.
Avec un courrier cordial mais ferme, ils proposent après un compromis.
Ton diag était bon et ça servira !
Messagepar Trust7 » 17 Août 2016, 16:20
Oui ça je m'en doute un peut, mais j'ai déjà préparer ma réponse, ça va être court, clair, concis et peut être polis si je suis dans un bon jour ^^
Blague à part je vais préparer un bon courrier bien rédigé, à vrai dire la personne qui me lira n'est pas responsable du problème.
Et puis sur le principe ça m'énerve de devoir payer pour une panne qui n'est pas de ma faute et qui en plus est handicapante.
Pour info: la serrure doit recevoir 12v lors de l'activation (valeur très brève car c'est une impulsion) et le bouton en 9V c'est normal, si c'est valeurs peuvent servir. ;)
Trust7
Messagepar west_indies » 17 Août 2016, 16:25
Tu as une photo du diag ?
retire identité (nom prénom, adresse et vin du véhicule). ça pourra servir.
La panne n'est pas de ton fait mais il y aura la vétusté du véhicule à prendre en compte.
Messagepar Trust7 » 17 Août 2016, 21:43
Voici pour le devis/diag.
Ca pique les yeux hein! :frown:
Trust7
Messagepar west_indies » 17 Août 2016, 22:21
une heure pour changer le boîtier !!!
Messagepar diabolo » 17 Août 2016, 23:10
west_indies a écrit:une heure pour changer le boîtier !!!
C'est quand même pas facile d'accès. ;)
Messagepar west_indies » 18 Août 2016, 01:03
pour un mécano aux mains de maçon... :lol:
Messagepar diabolo » 18 Août 2016, 13:46
west_indies a écrit:pour un mécano aux mains de Macron ... :lol:
Ah, quelle comparaison !! :mdr:
Pour le mur, ben ça avance petit à petit. :)
