[En Cours]Changement d'autoradio, radio + bouton source hs
Messagepar liljab » 27 Décembre 2016, 17:44
Je rencontre un problème d'autoradio suite à un changement récent. Voici lequel.
Sur ma 207, j'avais un RD4 d'origine, que j'ai changé cet été pour un Philips. Je l'ai gardé pendant tout ce temps, jusqu'à ce weekend. J'ai décidé de le changer car il ne me satisfaisait finalement pas. Je l'ai vendu et j'ai remis mon RD4 d'origine. Et là, problème, bien qu'ayant tout rebranché, la radio ne capte plus rien, et le bouton SOURCE semble ne plus fonctionner aussi car quand j'appuie dessus, rien ne se passe. Sinon le bouton menu et les boutons mémoires de stations semblent fonctionner.
Je ne comprends pas grand chose, j'ai pourtant tout bien rebranché, le gros bloc et l'antenne, mais la radio ne fonctionne pas. Si vous avez des pistes pour déterminer d'où ça pourrait venir, n'hésitez pas ! Est-ce que ça pourrait être dû au changement d'autoradio ? Peut être une question de réinitialisation ?
liljab
Véhicule: 207
Re: Problème suite à changement d'autoradio
Messagepar seba62 » 27 Décembre 2016, 18:57
Salut le bouton source de la commande au volant fonctionne?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar liljab » 27 Décembre 2016, 19:28
Non, rien ne se passe quand j'appuie dessus.
liljab
Véhicule: 207
Messagepar seba62 » 27 Décembre 2016, 21:34
as tu un cd dans le rd4 pour voir si ca bascule entre radio et cd ?
seba62
Messagepar diabolo » 27 Décembre 2016, 22:48
Le fil rouge et le fil jaune sont bien branchés ?
Messagepar liljab » 28 Décembre 2016, 09:27
Alors, oui, quand je mets un cd, le bouton SOURCE marche en effet. Il permet de revenir en mode radio, et de passer de l'un à l'autre. Mais la radio ne capte toujours pas.
Ensuite, apparemment oui, le fil rouge et le fil jaune sont bien branchés.
Voici une photo prise rapidement ce matin pour que vous voyez que tout est bien branché, même la radio. Par contre, petite précision, quand j'avais le Philips, j'étais obligé de mettre un adaptateur pour la radio. J'avais oublié que c'était propre au Philips quand j'ai remis mon RD4 donc j'ai branché le fil radio avec adaptateur à la prise du RD4 et ça captait un peu mais pas assez pour pouvoir écouter, d'ailleurs j'aurais pas pu le laisser branché car l'embout n'était pas adapté. Du coup, j'ai remis le fil radio originale à embout blanc à la prise radio du RD4 et c'est là que ça ne marchait plus du tout.
liljab
Véhicule: 207
Re: [En Cours]Changement d'autoradio, radio + bouton source
Messagepar seba62 » 28 Décembre 2016, 15:45
c est pour ca sans cd il avais qu'une source donc imposible de changer comme tu as pas de sortie aux , par contre pour ton problème de réception regarde si la fiche noir près de l embase de l antenne ou cache de l aile arriere droit et bien brancher et qu on ta pas voler l antenne ou changer par un cassé
en rouge le raccord du cable d'antenne de l autoradio et celui de l'embasse d'antenne du toit
seba62
Messagepar diabolo » 28 Décembre 2016, 17:05
Dans le socle de l'antenne pavillon il y a un amplificateur alimenté par le RD4 (ou RTx) à travers le câble d'antenne grâce à une alimentation fantôme.
Essaies de mettre un bout de fil électrique dans le trou central du socle antenne du RD4 et vois si ça capte la radio ; si ça marche, alors tu auras cerné le problème.
Messagepar liljab » 29 Décembre 2016, 16:18
Bonjour à vous,
merci pour vos conseils, je vais essayer ça dès que possible !
Par contre, petite précision, avec le Philips, et ce jusqu'à ma dernière utilisation c'est à dire le jour où je l'ai déposé pour la vente, la radio marchait très bien. Du coup, je ne sais pas si ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de problèmes du côté de la réception antenne de la voiture ? Ou c'est indépendant ?
Merci !
liljab
Véhicule: 207
Messagepar liljab » 29 Décembre 2016, 16:52
OK, donc je viens de déposer la partie en plastique côté aile arrière droite, je n'y ai rien vu de particulier, d'endomagé ou de débranché. Je vous ai mis deux photos pour que vous puissiez voir.
Par contre Diabolo, je n'ai pas bien compris ta manip. Tu peux me reexpliquer en détail stp ?
PS: faites pivoter les photos sur la droite, elles ont mal étaient enregistrées. Merci
liljab
Véhicule: 207
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 16:58
comme tout les branchement son bon ca peut etre l ampli du socle qui est hs
seba62
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 17:01
pour s avoir si c est bien ca diabolo dit que pour tester il faut que tu debranche l antenne du rd4 et tu mes un bout de fil au milieu pour tester ,si bonne reception embasse antenne hs (le truc noir sur le toit ou est branche l antenne :) )
Modifié en dernier par seba62 le 29 Décembre 2016, 17:07, modifié 1 fois.
seba62
Messagepar diabolo » 29 Décembre 2016, 17:06
Tu débranches l'antenne derrière le RD4 et dans le trou central tu mets un bout (50 cms environ, ou plus) de fil électrique, et si tu captes la radio, alors tu sauras que tu as un problème avec l'antenne, ou le câble, de pavillon.
Messagepar liljab » 29 Décembre 2016, 17:20
Ok, je viens d'essayer et ça n'a rien donné. Ca ne capte toujours pas.
liljab
Véhicule: 207
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 17:42
:lol: :lool: faut tu fait ca derrière le rd4 (autoradio)
Modifié en dernier par seba62 le 29 Décembre 2016, 17:44, modifié 1 fois.
seba62
Messagepar diabolo » 29 Décembre 2016, 17:42
C'est ça l'arrière du RD4 où tu dois mettre le bout de fil électrique ? :eek:
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 17:53
seba62
Messagepar liljab » 29 Décembre 2016, 18:08
Ahahahah ! Ah ouais j'étais complètement à côté de la plaque là :)
Ok, donc j'ai mis le fil électrique dans l'embout à l'arrière du RD4 cette fois-ci et en effet, ça capte !
Par contre, un détail auquel je viens de repenser, comme je vous ai dit en début de post, quand j'avais le Philips, j'étais obligé de mettre un adaptateur pour l'antenne car les embouts ne sont pas les mêmes. Lorsque j'ai remis le RD4 après avoir déposé le Philips, j'ai oublié que l'adaptateur antenne était pour le Philips, donc j'ai branché cet adaptateur au RD4 et ça capté un peu mais pas assez bien pour le laisser en plus de ça, ça ne s'emboitait pas (évidemment...), et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je l'enlève pour remettre l'embout originel sans l'adaptateur.
Du coup, la question que je me pose c'est pourquoi ça marchait un peu avec l'embout originel+adaptateur et pas avec l'embout originel uniquement ? Est-ce logique dans la cause éventuelle soulevée par le test du fil électrique ?
Ci joint une photo de l'adaptateur. (embout noir allait derrière le Philips, embout vert allait à l'embout originel de la prise antenne)
liljab
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 29 Décembre 2016, 18:19
Si ça capte avec le bout de fil et pas avec l'antenne d'origine (sans l'adaptateur), ben c'est que l'ampli du socle, ou câble pose un problème.
L'ampli est alimenté en 5V (sauf erreur), et si ton adaptateur a envoyé du 12V, ben l'ampli du socle est hs.
Le socle seul est vendu en Sav, ou en occasion.
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 18:19
oui ce truc sert a alimenter l antenne avec le philips mais maintenant c est le rd4 qui alimente l antenne comme tu recois plus rien d origine c est soi le cable ou l enbassede l'antenne qui son hs
seba62
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 18:21
:D diabolo pourquoi on repond a chaque foie au meme moment
pour ton embasse c est ca
http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-207-1-4- ... Swi0RX0qvD
seba62
Messagepar liljab » 29 Décembre 2016, 18:35
Ok donc si je comprends bien, si l'ampli du socle est HS, c'est toute l'antenne qui est a changer c'est ça ?
Comme vous l'avez compris avec le coup du fil dans l'antenne ( :D ) je ne suis pas un pro de la mécanique. Donc est-ce facile à faire ou c'est même pas la peine que j'essaye ? Parce que du coup je vais devoir déposer pas que le plastique mais toute la garniture pour pouvoir accéder à l'antenne non ?
liljab
Véhicule: 207
Messagepar liljab » 29 Décembre 2016, 18:36
Seba62, merci pour le lien ebay !
liljab
Véhicule: 207
Messagepar seba62 » 29 Décembre 2016, 18:50
:wink:
seba62
Messagepar diabolo » 29 Décembre 2016, 20:56
Le socle antenne n'est pas si cher que ça en pièces détachées chez PSA, en plus tu auras le nouveau modèle.
Prévois 2 agrafes grises pour le bandeau du coffre, par là où tu accéderas pour démonter le ciel de toit qui est trés fragile, donc ne pas le plier.
Sinon, sur LBC tu auras apascher.
Diabolo et Satanas !! :mdr:
Messagepar viper » 30 Décembre 2016, 00:47
si tu n'as pâs de TVP , c'est relativement facile... sinon, accroche toi :vap: . Pour "detendre le toit et avoir plus de "moue" , n'hesite pas a deposer les poignee de toit passager et le haut des joint si 5 portes.
