Mauvais carter vidé
Mauvais carter vidé
Messagepar tyzef67 » 02 Mars 2017, 22:30
Bonsoir,
En faisant ma vidange, j'ai vidé un carter d'huile qui se trouvait sous le moteur. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que ce n'était pas le carter d'huile pour la vidange.
Du coup, ma voiture ne démarre plus. Quelqu'un peut il me dire quel est ce deuxième carter et comment puis je faire pour le remplir de nouveau?
merci de vos réponses
tyzef67
Re: Mauvais carter vidé
Messagepar brian o connor » 03 Mars 2017, 00:11
Si c'est encore de l'huile probablement la boite de vitesse? :unsure: essaye de décrire précisément vers où ça se trouve. près de la roue avant gauche ou au centre? Quand tu tires la jauge de niveau d'huile ça donne quoi?
Attends d'autres avis.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar tyzef67 » 03 Mars 2017, 07:18
C'est un carter qui se trouve vers la roue avant gauche. L'huile à l'intérieur était assez limpide contrairement à une huile de vidange. C'est le même bouchon que le carter d'huile de vidange.
Ma voiture recrachait abondamment de la fumée blanche aux premiers démarrages. Maintenant elle ne démarre plus et je n'ai pas envie d'insister.
tyzef67
Messagepar brian o connor » 03 Mars 2017, 08:17
A tout les coups C'est la boite de vitesse alors. Tu dois avoir 2l max d'huile. En la reversant dans un bidon de 5l tu le verras. Plus d'infos ici viewtopic.php?f=9&t=29264
ne roule pas sans huile de boite. Par contre pour le fait que ça démarre pas aucune idée. Mais ça pareil, j'éviterais.
Edit
Quel est ton moteur?
brian o connor
Messagepar tyzef67 » 03 Mars 2017, 09:24
Merci pour ton aide. Je vais racheter de l'huile pour boite de vitesse. Mon moteur c'est 1.6 hdi 90 cv. Dans l'énervement hier, je crois que j'ai remis trop d'huile à la fin de ma vidange. Ça peut expliquer les fumées blanches?
tyzef67
Messagepar brian o connor » 03 Mars 2017, 10:15
Trop d'huile dans un HDI pas bon du tout. Il ne faut pas être au dessus du maxi. Tu peux revidanger ton moteur aussi. De toute façon tu l'avais prévu.
brian o connor
Messagepar west_indies » 03 Mars 2017, 12:27
oui l'excès est à vider.
Messagepar diabolo » 03 Mars 2017, 12:55
Et bien sûr, la jauge d'huile doit être le modèle orange qui remplace le modèle jaune.
Par contre, si c'est la BV que tu as vidée par erreur, et si l'huile est claire, la BV a du être vidangée pour une raison, mais laquelle ?
Messagepar goujon » 03 Mars 2017, 19:29
Ca fait beaucoup de boulettes, entre la boite de vitesse et le trop plein d'huile. Aucune idée pourquoi elle ne demarre pas, surement une securité.
goujon
Messagepar Pic-sou » 03 Mars 2017, 23:38
goujon a écrit:Ca fait beaucoup de boulettes, entre la boite de vitesse et le trop plein d'huile.
Le mécano du dimanche dans toute sa splendeur :cyp:
Messagepar viper » 04 Mars 2017, 01:10
goujon a écrit:Ca fait beaucoup de boulettes, entre la boite de vitesse et le trop plein d'huile. Aucune idée pourquoi elle ne demarre pas, surement une securité.
ben y en a pas a ce niveau. Avec 9L d'huile (4.5 non vidange plus 4.5 on peut supposer, heu certaines pieces ont pas du apprecier la pression .... Il ne s'est pas emballé et explosé direct c'est deja ca, mais ca craint...
Messagepar tyzef67 » 04 Mars 2017, 18:33
Pour la boite de vitesse, c'est bon, j'ai remis de l'huile pour boite de vitesse. C'était pas trop compliqué. Juste la batterie et le cache batterie à enlever...
J'ai refait la vidange de ma voiture et je peux vous dire qu'il y en avait de l'huile :oops:
Par contre, ma voiture ne démarre toujours pas. Elle fait un bruit de casserole mais ne démarre pas. :frown:
tyzef67
Messagepar tyzef67 » 04 Mars 2017, 18:50
En fait, c'est comme si le démarreur n'arrivait pas à se lancer. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec mon problème d'origine :(
tyzef67
Messagepar diabolo » 04 Mars 2017, 21:27
Le niveau d'huile moteur lu avec la jauge, il se situe où ?
Le moteur a t'il toujours eu le bon niveau, ou as-tu remis trop d'huile ?
Messagepar tyzef67 » 04 Mars 2017, 22:40
J'ai eu jusqu'à 8 ou 9 litres dans le moteur mais j'ai refait la vidange depuis.
Le niveau est bon maintenant, dans le partie haute de la jauge.
tyzef67
Messagepar viper » 05 Mars 2017, 01:19
Avant
...J'ai eu jusqu'à 8 ou 9 litres dans le moteur....
...Ma voiture recrachait abondamment de la fumée blanche aux premiers démarrages. Maintenant elle ne démarre plus et je n'ai pas envie d'insister...
Apres
...Par contre, ma voiture ne démarre toujours pas. Elle fait un bruit de casserole mais ne démarre pas.....
...En fait, c'est comme si le démarreur n'arrivait pas à se lancer. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec mon problème d'origine....
c'etait donc avec les 9 litres que tu as fait tourner le moteur quelques instant ?....
si oui j'ai peur que l'equipage mobile (pistons ou/et bielles vilebrequin) a pas du tout apprecié (piston perce, bielle plié, moteur bloqué ) ... j’espère pour toi me tromper. Peut tu essayer de faire tourner le moteur a la main (avec une clé sur le boulon de vilebrequin)?
Messagepar tyzef67 » 05 Mars 2017, 10:40
Je peux essayer de le faire mais il faut juste m'expliquer un peu petit plus comment procéder. Je sais à quoi ressemble le vilebrequin mais je ne sais pas où il se trouve exactement?
tyzef67
Messagepar viper » 06 Mars 2017, 02:41
tu cherche la poulie damper au bout du vilo qui entraine la courroie de distribution (celle tout en bas du moteur) et accessoire . essayer de la faire tourner avec la cle adequate d'un quart de tour dans les 2 sens pour voir si le moteur est bloque ou si c'est le demarreur qui est out.
c'est du cote de la roue avant droite. Si ta besoin de plus d'explication , laisse tomber , fait la remorquer dans un petit garage pour diagnostique....
Messagepar diabolo » 06 Mars 2017, 03:16
Il faut une douille de 18 mm pour le boulon en bout de vilebrequin.
La prochaine fois, avant de jouer à l'apprenti mécano, renseigne-toi sur la marche à suivre. ;)
Messagepar tyzef67 » 06 Mars 2017, 10:56
J'ai réussi à faire tourner le moteur manuellement. Je vais la remorquer jusqu'au garage pour voir si le démarreur est hs. Merci pour vous réponses.
tyzef67
Messagepar viper » 08 Mars 2017, 04:16
curieux de connaitre la suite...
Messagepar diabolo » 09 Mars 2017, 06:43
Ben oui, c'est dommage.
Quand on ne connait pas on se fait aider ou conseiller.
En espérant que les dégâts ne soient pas importants pour notre ami. ;)
Messagepar Blastertek » 10 Mars 2017, 08:33
Deja vu rouler un 2.0 hdi 136 Avec 11l d'huile au lieu de 5.5l (remise d'huile avant et après manger lol)
Ca roule , Ca s'emballe mais on a pu le faire caler .... et une fois la bonne quantités remise et le circuit d'admission rincé ca roule ...
Par contre les 1.6 hdi Avec trop d'huile généralement ils sont morts ... vu pas mal de fois rien que 7l qui n'est pas le double suffit ...
Pas de capteur De surpression , juste en cas de sous pression . Mais TU peux le démarrer quand même meme si y a pas d'huile
Messagepar brian o connor » 10 Mars 2017, 20:30
ça cale en coupant le contact ou autrement?
brian o connor
Messagepar viper » 11 Mars 2017, 02:18
ah ben non pas en coupant le contact , c'est ca la "challenge"....
Le moulbif s'auto-alimente avec l'huile , d'ou l'emballement. Faut reagir vite , debrayer, engagement de vitesse , pied sur le frein a mort et lacher l'embrayage et prier pour que l'embrayage tienne le choc suffisamment longtemps :cyp: jusqu'a caller le moteur. Normalement sur chaque vehicule la puissance de freinage et toujours superieure a la puissance moteur.
(la technique du chiffon dans la courroie de distrib se fait aussi quand elle est atteignable mais.... faut oser.... :cyp: )
Messagepar Blastertek » 11 Mars 2017, 11:09
Le mieux c'est surtout de Boucher la boite à air avant le filtre
Messagepar viper » 12 Mars 2017, 02:28
oui oublie de ma part hier et flemme d'editer :cyp: ,
mais si l'entree est accessible... toujours le meme soucis... a force de caréner les hauts moteurs et de planquer l’entrée d'air, cela devient "cotton".
Messagepar Blastertek » 12 Mars 2017, 15:21
Bah la sur un 2l cetait mission impossible .
Messagepar viper » 13 Mars 2017, 02:05
ca me semble pire sur le hdi de la 207 vue les raccords fuyard entre l'entree et le filtre a air...
Messagepar Blastertek » 14 Mars 2017, 23:10
Pas faux , ou boucher l'entré du turbo avec du solide (sans que ça aille dedans .. bien sûr) genre le cul d'une bombe de nettoyant frein ... mais bin c'est encore pas super étanche
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
