[En cours]Radar de recul disparu
33 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Depuis hier mon radar de recul ne fonctionne plus du tout, plus de dessin de voiture, plus de bip quand je passe la marche arrière
Les feux de reculs fonctionnent et aucun câble (dans le coffre ou dessous) n'a bougé bref le radar de recul a disparu
Avez-eu une idée ?
Bonne journée
Avez-eu une idée ?
Bonne journée
Modifié en dernier par eagleneo le 01 Avril 2017, 20:57, modifié 2 fois.
eagleneo - Petit Félin
Re: Radar de recul disparu
fusible HS ?
Pas bête par contre il y a un fusible dédié a ça ?
J'ai essayé de débrancher rebrancher la batterie sans effet
fusible F14 du bsi. voir ton manuel.
Je vais regarder le fusible par contre d'après le manuel il alimente aussi le combiné, les voyants de ceinture et ça fonctionne mais a verifier
Bon le fusible est bon, soit le boitier est mort ou alors il ne reçoit plus aucune information des capteurs
Quand vous débrancher l'ensemble des capteurs, le symbole apparaît toujours ? même vide ?
le message d'alerte de panne du RADAR de recul plutot... Ta soit un soucis du boitier calculo ou de sa connection avec le BSI, faut tester a la valise peugeot la .
Après avoir vérifié les fusibles, j'ai eu le message systeme anti pollution défaillant super
J'ai donc débranché/rebranché F1 dans le compartiment moteur et depuis plus de message anti pollution et surtout le radar de recul refonctionne complètement
Problème de batterie ?
soit problème fugitif sinon faiblesse de la batterie, que dit elle ?
west_indies - Modérateur
Re: [En cours]Radar de recul disparu
faiblesse batterie et ptet contact de fusible oxydé qui cree des resistances parasites. L'electronique n'aime pas et enmagazine des faux messages d'erreur . D'habitude c'est la DA qui se met en vrille....
Batterie OK par contre ce matin plus de radar
Je vais frotter les fusibles sans trop y croire
Résolu, j'ai enlevé le fusible f14 et remis, espérons que ça tienne
Edit aujourd'hui le problème est ré apparu, il pleuvait mauvaise connexion des capteurs extérieures peut être ?
il y a qq chose qui plante le calculateur c'est clair. verifie les connecteurs sur ce dernier (defaire et remettre des fois ca suffit pour raviver les contacts) L'ideal etant de deposer le cote gauche de l'habillage interieur
viper a écrit:il y a qq chose qui plante le calculateur c'est clair. verifie les connecteurs sur ce dernier (defaire et remettre des fois ca suffit pour raviver les contacts) L'ideal etant de deposer le cote gauche de l'habillage interieur
Je vais essayer de mettre un coup de bombe a contact dans les connecteurs du calculateur
moi j' ai le beep mais absolument rien sur l' écran..
d' ailleurs j' ai noté que le beep ne fonctionne qu' une fois par course lol
Sur la mienne c'est la loterie le radar de recul: un coup ça marche, un coup ça ne marche pas.
EDIT: avec une valise, dans quel menu faut-il aller pour diagnostiquer les capteurs?
- 207Turbo
- Félin
- Véhicule: 207 THP 150
il faut aller dans test global et entrer dans le calculateur AAS. (Aide Au Stationnement) (j'ai plus les menu ensuite mais ca doit etre test actionneur ?)
Ok, je regarde ça ce weekend, j'essaierai de faire des screenshots de l'interface et les publierai ici
- 207Turbo
- Félin
Ma valise a détecté les défaut suivants:
ABC7 : défaut du capteur arrière intérieur gauche. Caractérisation: Court-circuit au plus
FBC7 : défaut du capteur arrière intérieur gauche. Caractérisation: non caractérisé
C'est quel capteur? Visiblement il est à changer.
- 207Turbo
- Félin
eagleneo a écrit:viper a écrit:il y a qq chose qui plante le calculateur c'est clair. verifie les connecteurs sur ce dernier (defaire et remettre des fois ca suffit pour raviver les contacts) L'ideal etant de deposer le cote gauche de l'habillage interieur
Bombe a contact de partout calculateur + raccord sous le parchoc ça a tenu 4 jours et depuis aujourd'hui plus rien
Est ce que c'est possible que ce soit le calculateur qui déconne ? est ce que j'aurai une erreur odb vu que les capteurs semblent tous fonctionner ?
207Turbo a écrit:Ma valise a détecté les défaut suivants:
En partant de gauche c'est le deuxieme (l'ordre est ExterieurGauche InterieurGauche IntDroit ExtDdroit)
Par contre court-circuit au plus, faisceau a verifier !.... (on a du te rentrer dedans
)207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5
eagleneo a écrit:eagleneo a écrit:viper a écrit:il y a qq chose qui plante le calculateur c'est clair. verifie les connecteurs sur ce dernier (defaire et remettre des fois ca suffit pour raviver les contacts) L'ideal etant de deposer le cote gauche de l'habillage interieur
calculateur ou son alimentation . Manifestement quand tu as bricolé les connecteurs, tu as remis "le contact". Ca sent un fil (+ ou - ou Can+ ou can-) qui est coupé dans sa gaine, ou la prise du calculo qui est dessertie (soudure seche) de son circuit imprimé. C'est les pannes les plus chiantes a trouver ca.
L'AAS est sur le can confort , pas de message a l'odb logiquement. ptet un bip et encore .
viper a écrit:207Turbo a écrit:Ma valise a détecté les défaut suivants:
Par contre court-circuit au plus, faisceau a verifier !.... (on a du te rentrer dedans)
Merci pour ton message. On m'avait embouti le parechoc côté gauche il y a de nombreuses années. Sinon, ça doit arriver quotidiennement étant donné qu'elle est garée dans la rue
Quand tu dis vérifier le faisceau, il peut avoir été coupé? Un connecteur qui se ballade?
Le radar de recul fonctionnait par intermittence, mais récemment il ne marche jamais.
- 207Turbo
- Félin
viper a écrit:eagleneo a écrit:eagleneo a écrit:viper a écrit:il y a qq chose qui plante le calculateur c'est clair. verifie les connecteurs sur ce dernier (defaire et remettre des fois ca suffit pour raviver les contacts) L'ideal etant de deposer le cote gauche de l'habillage interieur
Je vais verifier les contact (heurresement il n'y a que 4 fils) par contre verifier le + 40V et le - ok je pense y arriver au voltmetre par contre verifier le can comment fait on ?
+12 v tu veux dire ?..... y a pas de +40. Pour le can faut tout debrancher et verifier les continuitées des fils en les "bougeant" a la main ... (et je te conseille la meme chose pour le le +12v et le -, pour eviter de flinguer l"electronique de la voiture...)
Pour le calculo faut le depiauter et s'y connaitre en electronique...
PAs simple a faire.
PAs simple a faire.
Bon ce n'est pas le calculateur (que j'ai essayé sur une autre voiture), comment refaire la prise ? il y a des clips dedans que je peux sortir si besoin mais il m'en faut des neufs
Avez vous une référence ?
je ne me souviens plus de la tronche des prises du calculo (et flemme de demonter sur la mienne). y a tellement de choix chez PSA.
de souvenir c'est cette serie la
Merci je vais aller me renseigner sur le prix de l'ensemble
faut commander a la piece. rien que les clips compte 1€ chaque....
Ils sont en or les clips ? J'ai regardé de plus près j'ai un connecteur 1 qui a pris du jeu il recule de quelques millimètres si on tire dessus
33 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
