[Résolu]HDi 70 ne démarre plus après changement des joints
Messagepar yoshi44 » 01 Juillet 2017, 12:36
J'ai fais changé mes joints d'injecteur chez un garagiste. Après l'intervention, il m'a dit que 2 joints sur 4 étaient morts. Sur le parking du garage, elle ne voulait pas démarrer, le garagiste m'a dit que c'est le circuit de gasoil qui s'est vidé, il a fallu qu'il pompe avec la poire et que je donne des coups de démarreur en même temps.
Une fois la voiture démarré, j'ai fais un trajet de 70km et j'ai remarqué une perte de puissance par rapport à avant, les accélérations sont plus lentes, elle monte moins dans les tours. Au retour à la maison, j'ai repompé par précaution au moins 150 fois.
Le lendemain de l'intervention, la voiture ne démarre plus, elle a démarré quelques secondes puis calé. Je pense aussi qu'il n'a pas touché à la batterie, après avoir récupéré la voiture, rien a été déréglé (heure, date etc.).
Que faut-il faire ? Repomper ? Prise d'air ou autre chose ?
Merci.
207 1.4 hdi70
yoshi44
Re: 1.4 hdi ne démarre plus un jour après changement des joi
Messagepar diabolo » 01 Juillet 2017, 13:09
Ce n'est pas normal que tu doives "repomper" à chaque fois.
Retourne voir le garagiste qui n'est pas si innocent que ça, vu que tu n'as pas pu démarrer en sortant de réparations, et ça aurait du l'alerter.
Messagepar yoshi44 » 01 Juillet 2017, 21:23
Ça redémarre mais après m'être fait dépanner par un ami, une importante prise d'air était présente dans le circuit de gasoil. Trop dégoûté d'être tombé sur un charlot de garagiste, je l'ai appelé aujourd'hui et ne répond pas, apparemment il est fermé.
Si c'est sa faute, je peux me retourner contre lui ? Un problème persiste : Pourquoi faut-il lancer le démarreur plus longtemps qu'avant pour que ça démarre ? Comment je peux faire pour savoir s'il m'a pas abimé mes injecteurs ?
207 1.4 hdi70
yoshi44
Messagepar yoshi44 » 02 Juillet 2017, 15:05
Encore en panne aujourd'hui, le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas démarrer. J'ai en plus un message qui s'affiche : système anti-vol défaillant".
Est-il possible qu'un ou plusieurs fusibles aient lâché ?
207 1.4 hdi70
yoshi44
Messagepar diabolo » 02 Juillet 2017, 16:32
Va revoir ce garagiste pour qu'il remette ton véhicule en état.
Et si ça traîne de trop, ben ... DGCCRF ! :grin:
J'espère que tu as une facture, parce que sinon ça va pas être facile si le garagiste est retord !
Messagepar berger » 06 Juillet 2017, 11:17
Sinon association de consomateurs. Rien que le fait de dire que tu vas mettre le dossier entre leurs mains, généralement les commerçant se calment.
berger
Messagepar glaen » 06 Juillet 2017, 11:19
Ya pas une histoire de sens de montage sur tes joints d'injecteurs ?
glaen
Messagepar diabolo » 06 Juillet 2017, 13:44
Pas de sens de montage, les joints étant de simples rondelles plates en cuivre.
Messagepar glaen » 06 Juillet 2017, 15:47
diabolo a écrit:Pas de sens de montage, les joints étant de simples rondelles plates en cuivre.
C'est pas le même moulin mais sur mon vieux 1.9D il y avait un sens de montage pour les joints d'injecteurs. Enfin bon on ne peut contredire un diabolo ! :D
glaen
Messagepar diabolo » 06 Juillet 2017, 18:31
Y'a intérêt si tu veux vivre vieux et rester en bon état de présentation ! :grin:
Capito ? :cyp:
:mdr:
Edit(Piaf) : j'ajouterai qu'il y a 2 épaisseurs pour ces rondelles/joints : 2mm et 2,35mm en cote réparation
Messagepar glaen » 06 Juillet 2017, 22:06
Capito ? :cyp:
:mdr:
Calmos Mr.Diabolo ! On va pas jouer la bagarre tu sais que je vais gagner :lol:
glaen
Messagepar diabolo » 07 Juillet 2017, 02:06
Ooouulaaa .... v'la un gars qui veut se suicider !! :eek:
Pour pas que l'on me reproche ma force physique, donc de ma part un abus de puissance diabolique, je m'attacherai une main dans le dos !! :)
Diabolo, classé arme de guerre par l'armée !
Trump appelle King Jong de la Corée du nord
- t'as pas fini avec tes fusées ? T'arrêtes tes conneries ou je te balance quelques tomahawks !!
- oh put1, Donald, t'es un comique, toi !!! Je me gausse !! :mdr:
Le président Macron appelle King Jong.
- dis, gros, le Donald il est gentil avec ses tomahawks ! Moi, je t'envois le Diabolo foutre le bordel dans ton pays ! :grin:
- oh put1, fais pas ça Manu !! Je range mes fusées, t'as rien vu !! Sois gentil, mon frère !! Bisous ! :?
Messagepar glaen » 07 Juillet 2017, 09:40
diabolo a écrit:Ooouulaaa .... v'la un gars qui veut se suicider !! :eek:
:rofl: :rofl: :rofl: :ptdf: :ptdf: :ptdf: :epee:
glaen
Messagepar diabolo » 07 Juillet 2017, 10:24
Et je suis modeste ! hein !! :)
Messagepar yoshi44 » 10 Juillet 2017, 00:16
Problème résolu, ça venait de la poire d'amorçage, je ne sais pas pourquoi elle a lâché juste après l'intervention. Le garagiste l'a repris et a changé tout le système, ça doit s'appeler l'araignée ou la pieuvre ?
Le message d'erreur est parti aussi, le circuit de gasoil a été purgé et réamorcé, tout est revenu dans l'ordre, je suis content. :)
207 1.4 hdi70
yoshi44
Messagepar diabolo » 10 Juillet 2017, 01:05
Tu mettais ça avant la poire, et hop, problème réglé pour 2.73€ sur Ebay !
Re: [Résolu]HDi 70 ne démarre plus après changement des join
Messagepar viper » 10 Juillet 2017, 23:50
pas suffisant diabolo. en fait c'est l'ensemble (l'araignée) qui frotte sous le filtre a air et se met a fuir a un moment (surtout si demontage ca casse a ce moment) . Probleme connu des 1.4 HDI
ex https://forum.autocadre.com/topic/34648 ... il-14-hdi/
Messagepar diabolo » 11 Juillet 2017, 15:37
OK.
J'avais pensé à la poire défectueuse. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 39 invités
