Ralenti moteur instable à chaud
Messagepar Pickup68 » 11 Juillet 2018, 19:56
Bonjour à tous :coucou:
Je viens vers vous car je ne sais vraiment pas où chercher... J'ai une 207 1.4 hdi de 2006 et depuis quelques temps à l'arrêt le ralenti moteur est instable, uniquement à chaud. Il y avait aussi des grosses pertes de puissance.
Après passage au diag PSA, il y avait beaucoup d'erreurs concernant la vanne EGR mais rien d'autre. On a donc changé la vanne EGR, le filtre à air et le filtre à gasoil. Je n'ai pratiquement plus de pertes de puissance sauf dans de rares cas mais le ralenti moteur est toujours très instable à chaud. Quand j'écoute le moteur j'ai l'impression qu'il y a un bruit d'aspiration d'air mais je n'y connais pas grand chose, j'ai fait une vidéo pour entendre le bruit : https://www.youtube.com/watch?v=vQX3TgAXl1s&feature=youtu.be
Lorsque je débranche le débimètre d'air, le moteur tourne à nouveau normalement mais si je le test avec un multimètre tout est normal et aucune erreur au diag.
Avez-vous des idées d'où le problème pourrait venir ? Je suis perdu.. :vap:
Merci d'avance
Pickup68
Re: Ralenti moteur instable à chaud
Messagepar viper » 12 Juillet 2018, 02:07
deja aborde il me semble. Ton doseur d'air et / ou son faisceau deconne a chaud. panne connu sur le 1.4 .
Messagepar Pickup68 » 14 Juillet 2018, 17:08
Merci pour la réponse, je vais regarder de ce côté là. Déjà je viens de voir que le connecteur du doseur d’air est plein d’huile (l’ancien proprio a du en faire couler en remplissant...). Est-ce que ça peut jouer sur le bon fonctionnement du doseur ?
Pickup68
Messagepar viper » 16 Juillet 2018, 02:07
oui, mais c'est souvent un ressort de rappel d'un papillon qui pete a l'interieur d'apres les experiences (bruit d'aspiration et ralenti instable des que le moteur atteint 70°).
Messagepar Pickup68 » 30 Juillet 2018, 09:53
Il s’agissait bien du ressort du papillon du doseur d’air. Je vais le commander.
Merci beaucoup pour ton aide !! :D
Pickup68
Messagepar viper » 31 Juillet 2018, 00:51
:bien:
