Je possède un module OBD et j'essaye d'identifier un problème de démarrage à chaud sur ma 207 1.6 VTI.
J'utilise le logiciel Lexia et je remarque des incohérences qui sont peut être à l'origine de mon problème ou peut être normales ?
L'outil m'indique des mesures qui me semblent aberrantes:
Par exemple, lorsque le moteur tourne (démarrage à froid sans problème) je vois dans le menu "ADMISSION AIR" un "Angle papillon de consigne" = 31 et "Angle papillon mesuré" = 0, mais aucun code d'erreur relatif au papillon motorisé n'apparait. la valeur de "Angle papillon mesuré" semble toujours être a 0.
Aussi avant que la voiture ne démarre je vois :
- "Pression relative de consigne dans le collecteur" = -1200
- "Pression relative mesurée dans le collecteur" = 1130
puis quand le moteur est tournant :
- "Pression relative mesurée dans le collecteur" = -1150
mais lorsque le moteur ne démarre pas je vois un peu n'importe quoi sur la valeur mesuré:
- "Pression relative mesurée dans le collecteur" = 530 ou 950
Est ce qu'un expert ou un habitué du DIAG pourrait me confirmer si cela est normal ?
Merci d'avance pour votre aide !
analyse resultat diag
1 message
1 message
