[Mutmutlemagic] Peugeot 207 RC THP 175 Gris Shark
Messagepar Mutmutlemagic » 12 Août 2011, 14:59
Pour l'instant ça arrive quand je tire un peu dedans puis après ça part quand j'éteins et je rallume.
207 RC Gris shark
Membre du : "Le Gris c'est Zoli !!"
Mutmutlemagic
Messagepar zivier » 12 Août 2011, 15:13
Tu devrais passer au diag...possible problème d'électrovanne de régulation de pression du turbo ;)
zivier
Messagepar Mutmutlemagic » 12 Août 2011, 21:14
Oui c'est ce que je vais faire dès la semaine prochaine quand je vais retourner au boulot.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar Mutmutlemagic » 16 Août 2011, 15:49
Alors d'après ma station diag de marque Guttmann, j'ai un problème de pression de turbo... pression de turbo trop faible dans tubulure d'admission, électrovanne de turbosoufflerie et autre chose dont je ne me suoviens plus, donc je pencherais pour l'électrovanne ou bien un capteur. Dump valve vérifiée et Ok, turbo à l'air ok aussi (jeu correct, bonne lubrification, pales ok).
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar Mutmutlemagic » 19 Août 2011, 11:25
Bon, après un autre diag avec une station bosch kts, l'électrovanne est mise en cause (code défaut p2261 et 62), l'électrovanne est restée bloquée ouverte. Est-ce que c'est ce problème que tu as eu zivier ? tu l'a changée toi même ? Te souviens tu du prix que tu l'a payée ?
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar zivier » 19 Août 2011, 19:08
Mutmutlemagic a écrit:Bon, après un autre diag avec une station bosch kts, l'électrovanne est mise en cause (code défaut p2261 et 62), l'électrovanne est restée bloquée ouverte. Est-ce que c'est ce problème que tu as eu zivier ? tu l'a changée toi même ? Te souviens tu du prix que tu l'a payée ?
Moi j'avais une pression trop forte. Une seule fois. Depuis plus rien. Et ça le fera plus avec moi la voiture est vendue... :lol:
zivier
Messagepar Mutmutlemagic » 19 Août 2011, 22:40
LOL, moi je pense être sur la bonne voie car je n'ai que 120ch en réel car le turbo ne charge pas. Donc si l'électrovanne reste ouverte elle laisse aussi ouverte la wastegate ce qui empêche le turbo de charger. Voici la conclusion.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar the_clubber » 20 Août 2011, 14:27
Une tige de wastegate mal graissé et grippé ?
C'est un souci courant chez Peugeot sport qui conseille une lubrification de celle ci (normalement sans entretien) à tout les pilote de la coupe 207 THP.
Pas facile d'accès car en dessous du turbo et on y laisse facilement des bouts de mains ^^
Messagepar Mutmutlemagic » 20 Août 2011, 14:38
Ça pourrait peut être venir de ça mais au diag j'ai bien un soucis d'électrovanne donc si ça venait seulement de la wastegate je n'aurais pas le défaut d'électrovanne qui apparaitrait.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar the_clubber » 23 Août 2011, 19:36
Oki :/
Tiens nous au jus ;)
Messagepar Mutmutlemagic » 23 Août 2011, 20:21
Bon bah aujourd'hui j'ai fait le grand ménage... J'ai tombe le pare-chocs, les feux avant, décalé l'ensemble radiateur/échangeur, démonter toute l'admission (même la boite a air), et choper cette fichu électrovanne. (je mettrais des photos quand j'aurais 5 min). Tout ça pour dire qu'apparement mon problème ne viendrait pas d'elle mais du capteur de pression de suralimentation dans la conduite d'admission. Donc demain test des capteurs et puis on vera bien. J'en ai aussi profité pour regarder le tuyau de graissage et mon palier de turbo et l'ensemble a l'air nickel. La wastegate aussi a été testée et elle fonctionne correctement, un peu de jeu dans la tige mais apparemment normal a la vue de certains topics. Voilà les news de la journée.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar the_clubber » 23 Août 2011, 20:38
Le capteur de suralim c'est celui sur la durite en sortie d'intercooler ?
Messagepar Mutmutlemagic » 23 Août 2011, 20:41
Je crois mais je ne suis pas sur.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar Mutmutlemagic » 25 Août 2011, 09:09
Alors voici des news : il y a deux capteurs de pression de suralimentation, le premier est celui en sortie d'échangeur (qui fait aussi capteur de température d'air) et le deuxième est celui sous la boite a air. Après plusieurs tests j'avais bien un capteur de mort et c'est celui sous la boite a air. Après réflexion, il est logique que la panne puisse venir de ce capteur car s'il envoi une mauvaise information au calculateur, le calculateur va ce mettre en sécurité et envoyé l'info de fermer l'électrovanne pour protéger le turbo.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar anthony207 » 25 Août 2011, 12:20
C est plutot une bonne nouvelle ca ! ;)
anthony207
Messagepar Mutmutlemagic » 25 Août 2011, 12:25
Oui c'est une bonne nouvelle si c'est bien ça. Mais le petit capteur de rien vaut quand même 71€ chez Peugeot. (réf 1920kz)
Modifié en dernier par Mutmutlemagic le 25 Août 2011, 16:19, modifié 1 fois.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar Mutmutlemagic » 25 Août 2011, 16:19
Bon encore des news pour ceux que ça intéresse : j'ai aussi commandé l'électrovanne car elle fonctionnait par intermittence (réf 1922v6 prix : 63€).
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar anthony207 » 25 Août 2011, 20:25
C est sur que sa fais un billet mais au moins c est pas ta distri qui te fais des entourloupes ^_^
anthony207
Messagepar Mutmutlemagic » 25 Août 2011, 21:10
Ouais au moins c'est pas la distri ni le turbo.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar anthony207 » 25 Août 2011, 21:54
Il faut positivé ! :D
anthony207
Messagepar Mutmutlemagic » 26 Août 2011, 20:26
Est ce qu'un âme charitable aurait le schéma de branchement pneumatique de l'électrovanne de régulation de pression de turbo ? Merci d'avance.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar apofice » 26 Août 2011, 20:42
il vaut mieux ça que le turbo effectivement ^_^
Messagepar RENAULT11turbo » 27 Août 2011, 10:26
Quelle galère pour passer les mains derrière le moteur, j'sais pas comment tu fais :o
RENAULT11turbo
Messagepar zivier » 27 Août 2011, 10:39
Bon et quand est ce qu'on entend ronronner la 309? :lover:
zivier
Messagepar the_clubber » 27 Août 2011, 10:41
Un capteur sous la boite à air mais indépendant de celle ci ???? Nan parce que moi la boite est comment dire ... absente ^^
Edit : C'est lequel ?
Messagepar Mutmutlemagic » 27 Août 2011, 11:38
RENAULT11turbo a écrit:Quelle galère pour passer les mains derrière le moteur, j'sais pas comment tu fais :o
Je démonte entièrement la boite a air (2min chrono je démonte les durites d'air et je pousse le calculo)
the_clubber a écrit:Un capteur sous la boite à air mais indépendant de celle ci ???? Nan parce que moi la boite est comment dire ... absente ^^
Alors j'ai changé le capteur n°12 et l'électrovanne n°15.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar the_clubber » 27 Août 2011, 11:44
Merci :)
Messagepar Mutmutlemagic » 27 Août 2011, 12:47
Le capteur n°12 avait pas mal d'huile au fond alors je pense que ça à du aider à le tuer.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
Messagepar apofice » 27 Août 2011, 12:58
tu n'as pas trop galérer a aller chercher la n 15 car moi elle est bien planquée sous le collecteur d'admission ,c'est merdique a la touchée :vap:
Messagepar Mutmutlemagic » 27 Août 2011, 13:27
Je l'ai chopé par le dessous en passant mes mains de chaque côté de la ligne d'échappement mais c'est vrai que c'est assez galère.
207 RC Gris shark
Mutmutlemagic
