[Résolu] Système Anti-pollution defaillant / défaillant
Stephg27 a écrit:Alors pour info, d'après ce que m'a dit le chef d'atelier, le message "Système antipollution défaillant" s'affiche quel que soit la nature de l'incident moteur !Autrement dit: c'est un message "générique" qui ne veut pas dire grand chose
Ben en fait, lors d'un défaut moteur, l'incidence première est la surpollution du véhicule. C'est donc normal que ce soit ce message le message "d'alerte".
C'est un peu comme quand ta baignoire fuit. Ta femme rale parce qu'il y a de l'eau partout, mais ça peut etre la baignoire fissurée, un tuyau percé ou la poire de douche qui est rouillée... Mais ta femme rale quand meme quelquesoit la cause
patos - Accro du lion
francomomo a écrit:hello
tu n'as pas le même moteur que moi, j'avais eu le meme probleme
quand tu démarres, il y a des trous à l'accéleration
quand j'ai été au garage, il m'a changé la vanne RGE
depuis je n'ai plus de trous à l'acceleration qui m'évite de caler, puis le message antipollution défaillant ne s'affiche plus sur ODB
Vanne EGR, tu voulais dire ?
west_indies - Modérateur
Calimero - DiCCtateur
Merci Francomomo, mais pour une 207 essence comme la mienne, pas de vanne EGR
Voilà, j'ai donc récupéré hier ma 207 !
L'anomalie "système antipollution défaillant" est solutionnée !
Alors, je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ce que le mécanicien m'a expliqué
, il m'a dit ça un peu rapidement car il y avait d'autres personnes qui attendaient. Et après, je voulais le revoir mais il était occupé
. En gros, il m'a dit qu'il y avait 3 trucs: la sonde à oxygène, la sonde de niveau d'huile, un court-circuit
avec un fusible HS. Je ne sais pas exactement si un de ces éléments a causé le dysfonctionnement des autres
mais donc si j'ai bien compris, ces 3 éléments ont été changés. J'aurais du récupérer ma voiture la veille mais on m'avait dit par téléphone qu'ils étaient en attente de réception d'un "connecteur". J'imagine donc que le-dit connecteur est peut-être à l'origine du court-circuit.
En tout cas, je soupçonne un problème "connu"
car le mécanicien m'a dit "voilà nous n'aurez plus ce message de diag. Enfin, vous pouvez avoir un autre problème moteur dans le futur
, mais celui-là ne se reproduira plus." Cette dernière phrase me fait donc penser à une faiblesse connue qui a été corrigée par cette réparation
mais je peux me tromper dans mon analyse !
En tout cas, problème réglé rapidement par ma concession Peugeot, le message "antipollution défaillant" n'est plus là, le témoin de diag est parti et... on the road again !
207 Sport 1.6e VTi 120ch, 5P Bleu Montebello, intérieur Zindal Noir/Bleu + Régul./Limit. de vitesse + Aide Stationnement Arrière + Alarme/SupercondamnationMembre des Montebello Boys
Stephg27 - Accro du lion
Ah ?
Merci pour la précision et la correction, Zegou
Petit complément d'information obtenu de ma concession: en fait, il s'agit "simplement"
d'un connecteur qui relie le boîtier de gestion électronique moteur à d'autres éléments qui était défectueux. Il génère des parasites vers l'électronique du boîtier de gestion électronique (et vraisemblablement qui fait renvoyer de mauvaises informations par les sondes qui y sont reliées) et qui provoque l'affichage "antipollution défaillant"
C'est un problème référencé chez Peugeot et qui fait l'objet d'une fiche technique. En application de la fiche technique
, ils ont donc monté un nouveau connecteur qui résoud le problème.
Voilà pour l'information
d'un connecteur qui relie le boîtier de gestion électronique moteur à d'autres éléments qui était défectueux. Il génère des parasites vers l'électronique du boîtier de gestion électronique (et vraisemblablement qui fait renvoyer de mauvaises informations par les sondes qui y sont reliées) et qui provoque l'affichage "antipollution défaillant" C'est un problème référencé chez Peugeot et qui fait l'objet d'une fiche technique. En application de la fiche technique
Stephg27 a écrit:Petit complément d'information obtenu de ma concession: en fait, il s'agit "simplement"d'un connecteur qui relie le boîtier de gestion électronique moteur à d'autres éléments qui était défectueux. Il génère des parasites vers l'électronique du boîtier de gestion électronique (et vraisemblablement qui fait renvoyer de mauvaises informations par les sondes qui y sont reliées) et qui provoque l'affichage "antipollution défaillant"
C'est un problème référencé chez Peugeot et qui fait l'objet d'une fiche technique. En application de la fiche technique, ils ont donc monté un nouveau connecteur qui résoud le problème.
Voilà pour l'information.
Tu parles de la BSI ?
Je pense que c'est le BSI même si la personne qui m'a donné les explications ne me l'a pas nommé de cette façon mais en parlant de "boîtier de gestion électronique du moteur"
Ok merci !
Rien ne change chez Peugeot !!! Toujours les mêmes problèmes génération après génération !
Vite touchez du bois
De nouvelles précisions sur la résolution de ce problème sur ma 207. Ayant reçu le compte-rendu d'intervention, ont été remplacés sous garantie:
- un connecteur (le fameux reliant le boîtier de gestion moteur à d'autres organes)
- une lanière long 10 (?
- un mini fusible 15 (?
Voilà
Nota Bene: je rappelle qu'il peut y avoir de multiples causes à l'apparition du message "Système Antipollution Défaillant" et que celle qui m'a concerné en est 1 parmi d'autres. Donc la résolution de la panne peut passer par des réparations différentes
Voilà
Ah
. Tiens nous au courant sur la résolution pour voir s'il s'agit du même soucis
Pareil pour moi, en revenant de Vendée, ça me l'a fait après un arrêt sur une aire de repos en redemarrant.
Ca a continué à le faire le reste de la journée et le lendemain plus rien. Comme la plupart d'entre vous en fait.
Sylvain.
TicTac59 - Accro du lion
Ben là j'avais le moteur qui s'étouffait, car plus alimenté en essence, ainsi que le starter électronique toujours en marche. Le moteur tombait à 500tr puis se relançait limite.
A un moment, en débrayant, le moteur a même calé ! (et j'étais bien lancé à 70-80, j'allais passer la 5ieme
J'espère que je vais l'avoir vite, j'voulais me balader ce weekend
Eh bien je viens rallonger la liste !
Ma petite histoire: Peugeot 207 livrée le 2 juin. Le vendeur m'emmene faire le plein et le message "système anti pollution défaillant" s'affiche. On fait le plein et on va à la grande concession de la ville car j'ai acheté ma voiture dans un autre garage peugeot. Le mécanicien branche son ordi et le message ne s'affiche plus. Le lendemain, je pars avec ma voiture et le message s'affiche à nouveau. Je retourne à la concession pour retrouver le mécanicien et là on me donne un rdv pour le 9 juin. Du coup je l'amene dans le garage d'achat et ils la gardent 2 jours. Je la récupère le jeudi avec 100km de plus au compteur. Vendredi, samedi pas de problèmes. Dimanche, le message revient. Donc depuis lundi 9 ma voiture est au garage, capot ouvert, à moitié démontée et ils n'ont toujours pas trouvé le problème. Apparemment le chef d'atelier fait des test qu'il envoie à un centre technique mais il n'obtient aucune réponse. J'ai contacté Peugeot France dès le dimanche 8 et à force de les rappeler ils ont commencé à bouger le jeudi en appelant le garage où se trouve la voiture. Aujourd"hui j'ai même écrit au directeur de peugeot France en lui demandant une nouvelle voiture. Je sais que c'est impossible mais j'en suis arrivé à un point où je n'ai plus aucune envie de récupérer la 207 et envie de récupérer mon ancienne 206 qui marchait bien, elle.
Enfin bon pour dire que je suis plutôt scandalisé de voir qu'une marque qui se vante d'avoir les meilleurs moteurs du monde ne soit pas capable de réparer une voiture neuve.
- olivier
olivier a écrit:Bonjour,
Ma petite histoire: Peugeot 207 livrée le 2 juin. Le vendeur m'emmene faire le plein et le message "système anti pollution défaillant" s'affiche. On fait le plein et on va à la grande concession de la ville car j'ai acheté ma voiture dans un autre garage peugeot. Le mécanicien branche son ordi et le message ne s'affiche plus. Le lendemain, je pars avec ma voiture et le message s'affiche à nouveau. Je retourne à la concession pour retrouver le mécanicien et là on me donne un rdv pour le 9 juin. Du coup je l'amene dans le garage d'achat et ils la gardent 2 jours. Je la récupère le jeudi avec 100km de plus au compteur. Vendredi, samedi pas de problèmes. Dimanche, le message revient. Donc depuis lundi 9 ma voiture est au garage, capot ouvert, à moitié démontée et ils n'ont toujours pas trouvé le problème. Apparemment le chef d'atelier fait des test qu'il envoie à un centre technique mais il n'obtient aucune réponse. J'ai contacté Peugeot France dès le dimanche 8 et à force de les rappeler ils ont commencé à bouger le jeudi en appelant le garage où se trouve la voiture. Aujourd"hui j'ai même écrit au directeur de peugeot France en lui demandant une nouvelle voiture. Je sais que c'est impossible mais j'en suis arrivé à un point où je n'ai plus aucune envie de récupérer la 207 et envie de récupérer mon ancienne 206 qui marchait bien, elle.![]()
euh! je veux bien mais faut pas pousser et s'aventurer dans ce chemin de "vérité" propre à la marque...celà ne serait pas BMW Motors qui s'en vanterait plutôt
Ramsey - Féline 207 Addict
Bonjour à tous !
Je viens moi aussi allonger la liste des victimes du "système antipollution défaillant" !!!
J'ai une peugeot 308 1.6HDi 90ch depuis 4 jours et elle est déjà au garage !
Ce matin, je prend la voiture, fais une 50aine de km et tout d'un coup l'ODB m'affiche "Système antipollution défaillant". Quelques secondes plus tard, la voiture tousse, crache et perd considérablement en puissance. Un vrai veau.
J'ai eu du mal de la trainer jusqu'au garage, elle a calé quelques fois sur la route, 2-3 minutes pour faire 0-90km/h... L'horreur.
Arrivé au garage, le concessionnaire (qui n'est absolument pas mécano) m'a donné un véhicule de remplacement car il a vu ce dont souffrait ma voiture. On y regardera lundi m'a t'on assuré...
Problème on ne peut plus chiant et inadmissible, surtout sur une voiture qui n'a que 523km au compteur et 4 jours d'utilisation !!!
Je tiendrai au courant de ce que me dira le gragiste... Visiblement les pistes sont nombreuses: du BSI en passant par la vanne EGR et le court circuit, j'ai un peu peur de ce qu'on va me dire !
Modifié en dernier par SeibZ le 03 Août 2008, 12:14, modifié 1 fois.
- SeibZ
Et un de plus!!!
Sur la 207 THP 150cv de mon pote.
Les voyants ce sont allumés il y'a un mois (anti-pollution + volant moteur)
Aucun problème de perte de puissance noté, cependant avec ce p***** de mode dégradé, impossible de continuer son chemin.
Resultat des courses: taxis + véhicule de location + remorquage du véhicule au frais de Peugeot.
La semaine dernière ont part en vacances tout les deux, direction le sud... et arrivé à Lyon...rebelotte!!!
histoire d'arranger le tout, il était 4h30 du matin le lundi 18 aout...
Après le dépannage, on attends gentillement l'ouverture du Peugeot Venissieux et là on tombe sur un champion du monde
En trois phrases, ce "gentil stagiaire" à été un peut loin...:
- on va jeter un coup d'oeil dessus ce soir ou demain matin
- vous allez baisser d'un ton
- avant 24h00, je ne suis pas tenu de vous preter un véhicule
On est donc très vite passer à la négociation auprès du patron de cette enorme concession (on ce serais crut à Poissy
) et là comme par magie (et avec quelques menaces concernant l'intégrité physique de ces employés
), le véhicule était sur un pont dès 8H15 du matin avec 4 mécaniciens dessus!
Résultat des courses, le véhicule à été REVISE et reprogrammé et nous somme partis à 10h00 du matin.
Donc nous avons perdus "seulement" 5h30 de vacances dans cette mésaventure. Par contre, AUCUN éléments nous porte à croire que le problème est résolu de manière définitive puisque ils ont fait une opération IDENTIQUE à ce qui avait été fait un mois plus tôt...
WAIT AND SEE...
WAIT AND SEE...
LOULOU - Accro du lion
Mon oncle a régulièrement ce problème de système anti-pollution défaillant, sa voiture une 207 90cv essence est déjà passé entre les mains de Peugeot, mais ils ne lui ont pas dit ce qu'ils avaient fait lors de la première intervention, et le problème vient encore de se produire la semaine passée...
Pour ma part, cela m'était arrivé le lendemain de la livraison de la THP avec un durite qui s'était débranchée, entraînant la mise en sécurité du moteur.
Didier25 - Accro du lion
l'avantage au moins, c'est que tu peux espérer que le problème soit résolut de manière ferme et définitive contrairement à la voiture de ton oncle ou celle de mon pote
Tout à fait Loulou.
D'ailleurs, pour mon oncle le message part comme il arrive, sans signe particulier. Ce soir il ne l'avait plus... jusqu'à la prochaine fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
