Montage de feux xenon avant sur 207 griffe
Messagepar viper » 26 Mars 2012, 21:49
Moi non pour les pare boue ( il suffit d enlever une vis et qq clips et tu peux l écarter)
Voxa62 pour aller sous les phares, oui il descendait le Pc .
Avec l habitude sa prend le même. Temps ou presque ....
Messagepar benji76 » 26 Mars 2012, 21:51
par contre si tu as un ballast qui grille et qu'il est entre l'aile et le pc faudra redémonter le pc moi je pense les mettre a porté.
finalement il y a bien deux fils rouge mais avec un fil avec un liseret noir d'apres les posts que j'ai pu trouver donc celui ci est la masse mais la masse est le "-" ? oui bon je suis une quiche sur sa !!
Messagepar LeoPold » 26 Mars 2012, 21:54
Il faut que je m'y mette sérieusement !
LeoPold
Messagepar LeoPold » 26 Mars 2012, 22:01
benji76 a écrit:par contre si tu as un ballast qui grille et qu'il est entre l'aile et le pc faudra redémonter le pc moi je pense les mettre a porté.
Moi j'ai bien un fil rouge et noir...
LeoPold
Messagepar benji76 » 26 Mars 2012, 22:02
sur les lenticulaires black chrome
Messagepar LeoPold » 26 Mars 2012, 22:06
oups j'ai pas suivi la conversation, je pensai que tu parlé du kit ASD
LeoPold
Messagepar benji76 » 26 Mars 2012, 22:07
je parlais des deux fils qui relie le connecteurs aux ampoules
Messagepar LeoPold » 26 Mars 2012, 22:10
oui c'est ce que j'ai vue après !
LeoPold
Messagepar viper » 27 Mars 2012, 01:13
Ces super simple à repérer !
Vous prenez une ampoule 12 volt standard. QUI MARCHE !
Vous branchez un des pôles de l ampoule sur une masse de la voiture (disons une attache moteur avec un fil . )
Vous brancher l autre Côté de l ampoule sur un des 2 fils du porte ampoule .
Vous allumez les codes : 2 cas peuvent se présenter .
- l ampoule s allume = vous êtes sur le plus du porte ampoule
- l ampoule ne s allumé pas = vous êtes sur le moins (masse) du porte ampoule
Le truc c est de bien déterminer le + , donc de réussir à allumer votre ampoule ....
Pour les pare boue , il y a un passage de chaque cotée entre le compartiment moteur et l espace protégée juste derrière les phares. Si j ai un soucis , je coupe les rilsans et hop je récupère le balast par cet orifice (par lesquels passent tout les fils entre le balast et le phare ...
Messagepar benji76 » 27 Mars 2012, 16:07
merci de m'avoir éclairer, que niveau éléctrique je suis une brele :oops:
Messagepar Bass__Ton » 26 Avril 2012, 17:13
salut à tous,
je ne sais pas si vous avez abordé la question mais les kit xénons existent avec 2 types d'ampoules différentes:
D2s et D2r
les D2s sont les ampoules xenons classiques que l'on trouve dans tous les kits vendus sur ebay mais elles ne sont destinées qu'aux voitures equipées de phare lenticulaires!!!
les D2r sont quant à elles destinées aux phares à reflecteurs car elles sont equipées d'un cache anti-eblouissement qui favorise une diffusion plus concentrée de la lumière...
les D2r equipent les premières laguna2/C5/honda civic av 2012 dont les phares sont à reflecteurs...sans lentille!
la lentille d'une phare xenons canalise naturellement le faisceau, mais sur un phare à reflecteur, la puissance du xénon est telle que le faisceau est diffusé dans tous les sens, sur la route, de loin ça explose les yeux...raison pour laquelle un cache spécial est appliqué sur les D2r, il diminue le coté "explosion de lumière" :sol:
De fait je conseille à tous ceux qui veulent passer aux xénons de secondes montes sans avoir les phares lenticulaire des felines/rc, de choisir des kits D2r
le kit est composé de connecteurs spécifiques pour le culot des ampoules D2r et il est obligatoire sauf pour les bricoleur du dimanche de s'équiper aussi d'adaptateurs H7=>D2r afin que la greffe soit parfaite:
http://www.hidexpert.com/producthtml/h7_adapters.html
http://www.ebay.com/itm/H7-D2S-D2R-Adap ... 996wt_1037
my 2cents ;)
Modifié en dernier par Bass__Ton le 27 Avril 2012, 12:44, modifié 1 fois.
I/ 3008 HY4 blanc nacré, toit pano, pack cuir bi-ton.
II/ 207 hdi 92 allure blanc banquise, pack look, pack urbain, pack confort, accoudoir central,interieur full leds + plaque, xénons H7R 5000°k + w5w 13ledsV3.
Bass__Ton
Messagepar dimi_972 » 26 Avril 2012, 17:17
Je n'était pas au courant merci pour l'info c'est bon à savoir.
207 hdi 110 noir sans fap reprog 145ch decata disque embrayage renforcé admission dynamique xénon 8000k feux devil noir..
dimi_972
Messagepar viper » 26 Avril 2012, 17:26
Sauf que d2r et d2s sont des format EXCLUSIF aux phares xenon origine.....
Les adaptables sont des h7, h1etc..... Faut pas confondre....
Messagepar Bass__Ton » 26 Avril 2012, 17:33
oui mais tu as en vente sur ebay et ailleurs des kits xenons de seconde monte en D2r il suffit de le demander au vendeur.
mais tu fais bien de le préciser car un achat rapide sur ebay peut conduire à acheter une vrai paire d'ampoules D2r origine constructeur inadaptables sur des ballasts normaux :oops:
il faut un kit equipé d'un faisceau avec adaptateur specifique car le culot de l'ampoule D2R est différent ;)
pris au hasard sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/KIT-CONVERSION-XENON ... 2eb496fd23
Bass__Ton
Messagepar viper » 26 Avril 2012, 18:01
Essayer de monter une d2r sur un emplacement h7, tu nous montre......
Messagepar Bass__Ton » 26 Avril 2012, 20:43
adaptateurs:
mea culpa je n'avais pas vu l'etroitesse de l'emplacement que peugeot nous à laissé, dommage car dans l'absolue c'est possible de mettre du D2r en lieu et place du h7 mais sur 207 cela semble plus compliqué
:oops:
Bass__Ton
Messagepar Guest6762538 » 26 Avril 2012, 21:19
Ils ne disent rien à la douane pour des xénons non homologués Monsieur l'inspecteur :lang:
Messagepar Bass__Ton » 26 Avril 2012, 21:41
a part controler les normes dans certains cas et appliquer des droits et taxes sur le prix du produit importé...non :P :oops:
Bass__Ton
Messagepar viper » 26 Avril 2012, 23:51
A ce demander pourquoi tout les vendeurs de xenon s emmerdent a vendre des kits differencies au lieux de mettre un bete adaptateur a 0,01 c .....
Dubitatif sur la bonne focalisation du truc....
Messagepar Bass__Ton » 27 Avril 2012, 06:39
on peut aussi se demander pourquoi existe-t-il des kits de secondes montes en D2r si ce format est exclusif aux xénons d'origine constructeur? quel intérêt de proposer des kit adaptables avec ballast sachant que le système d'alimentation est déjà présent dans les véhicules alors qu'il suffirait de proposer seulement un choix d'ampoule avec des degrés kelvins différents!
l'histoire de l'adaptateur, ne me choque pas, sur mon ancienne passat équipée pourtant comme beaucoup de voitures en H7 je devais acheter un adaptateur à 0.01c comme tu dis car sinon il aurait fallu que j'attaque au dremel le système de fixation d'origine afin de faire passer correctement l'ampoule H7 dont le format est pourtant...standard
bref je ne fais que partager une info que j'ai vu circuler sur certains forums, mon erreur fut de généraliser cette possibilité de montage à la 207 sans avoir vu la forme de l’emplacement réalisé par peugeot...pour cela mea culpa encore une fois!
en tout cas je te remercie pour le ton condescendant que tu emplois depuis le début avec moi c'est très agréable ^_^
Bass__Ton
Messagepar viper » 27 Avril 2012, 13:38
Renseigne toi sur le prix ampoule et ballast "origine"
Tu auras une reponse possible.....
Mais vu ta grande anciennete et ton assurance, a t on le droit de douter de ton avis ?
Messagepar CleM95 » 27 Avril 2012, 14:10
Moi je dis, si quelqu'un veut essayer, qu'il le fasse.
Au moins on aura un retour sur ce modèle !
Idéalement avec des photos précises en cas de particularités.
Messagepar Bass__Ton » 27 Avril 2012, 14:47
:eek: mais de quelle "assurance" parles-tu???
si j'ai donné l'impression d'être prétentieux ou autre je m'en excuse mais ma seule intention était seulement de partager une info, rien de plus!
après je reconnais volontiers que j'ai voulu la partager trop vite sans connaitre la 207 et je m'en excuse à nouveau :oops:
Ce qui me dérange c'est clairement le ton que tu emplois depuis le début avec moi, tu as sans doute une grande expérience/ savoir faire et c'est souvent grâce à des "anciens"comme toi que des forums deviennent de vrais mines d'infos mais tes presque 5000 messages et tes 4 ans d'ancienneté ne t'autorise pas à me parler comme si j'étais le dernier des crétins.
je suis nouveau certes, avec même pas 10 messages certes mais j'ai roulé ma bosse sur de nombreux forum bien avant celui-ci et au bout du compte j'ai répondu à tes questions, il est techniquement possible d'adapter du D2r en lieu et place du H7, ma seule faute et d'avoir pensé que cela était facilement réalisable sur nos 207...
tu peux me démontrer par A+B que j'ai tort, ce n'est pas un problème je me coucherais moins con comme on dit et après tout un forum c'est fait pour ça, "échanger et débattre" mais tu n'es pas obligé d'être méprisant et arrogant :mad:
sujet clos me concernant.
Bass__Ton
Messagepar viper » 27 Avril 2012, 15:08
Ca me rappelle un dialogue de michel audiard dans les tonton flingueurs .....
Messagepar Bass__Ton » 27 Avril 2012, 15:23
j'espère que tu ne fais pas allusion aux cons qui osent tout <_< :lol:
Bass__Ton
Messagepar Bass__Ton » 07 Mai 2012, 15:37
salut à tous,
après quelques recherches voici le bon compromis entre le kit xénon standard H7 qui peut éblouir et la conversion plus compliquée mais moins éblouissante vers le D2r dont je parlais plus haut:
le kit xénon H7r...
http://www.ebay.com/itm/260951128472?it ... 98&vxp=mtr
il s'agit d'un kit de seconde monte standard dont l'ampoule H7 se voit affublée du fameux cache des ampoules D2r...le meilleur des 2 mondes:
- aussi facile a monter qu'un H7 classique (pas d'adaptateur à acheter)
- système anti-éblouissement intégré pour les phares à réflecteurs.
voici le rendu d'une H7r 6000k
et la différence entre du H7 standard et du H7r
la différence visible se fait sur la partie basse du faisceau qui est "masquée", le faisceau apparait mieux contrôlé et est donc moins éblouissant.
je viens de commander un kit de conversion, je vous donnerais mes impressions avec photos dès réception et montage ;)
Bass__Ton
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 20 invités
