Références des pièces nécessaires pour Rt3
Messagepar lune42 » 28 Août 2008, 12:46
J'avais acheté un RT3, son écran, le ventilo et un faisceau et il me manquait les autres pièces.
Comme j'ai passé commande chez PEUGEOT je suis en mesure de vous donner les références :
Support d'écran : 8218.Y2 (4.02€ HT)
Fibre optique : 6563.HN (15.22€ HT)
Micro téléphone : 6563.HS (25.08€ HT)
Façade tableau de bord : 8265.Y7 (70.98€ HT)
Câble d'antenne : 6561.RX (32.69€ HT) Attention il s'agit d'un câble pour véhicule avec DIVERSITY. Le mien n'en ayant pas j'ai été obligé de garder mon câble d'antenne radio d'origine auquel je vais y ajouter un adaptateur.
Voila j'espère que ça rendra service.
lune42
Messagepar romain57 » 28 Août 2008, 12:51
Merci pour l'info lune42
My love is just waiting
To turn your tears to roses
romain57
Messagepar kanours » 28 Août 2008, 21:23
merci bien ;)
kanours
Re: Références des pièces nécessaires pour Rt3
Messagepar kanours » 28 Août 2008, 21:26
c'est bien un bout de plastique à 70€ ?
lune42 a écrit:Câble d'antenne : 6561.RX (32.69€ HT) Attention il s'agit d'un câble pour véhicule avec DIVERSITY. Le mien n'en ayant pas j'ai été obligé de garder mon câble d'antenne radio d'origine auquel je vais y ajouter un adaptateur.
question bete, comment on sait pour le diversity?
kanours
Messagepar lune42 » 28 Août 2008, 21:36
Oui c'est bien ce prix pour le bout de plastique mais il est livré complet avec les aérateurs et le bouton des warning.
Pour savoir si tu as le diversity il faut regarder ta lunette arrière. SI tu as deux "traits" comme le dégivrage mais verticaux au milieu de la lunette tu as le divertisty.
lune42
Messagepar Didier25 » 29 Août 2008, 02:36
Merci lune42 pour ces infos :ok:
Didier25
Messagepar kanours » 29 Août 2008, 09:23
ok, j'ai pas le diversity alors.
il me manque juste les ventillo (je devrais trouver sans probleme la ref), et le faisceau, plus dur car ça change avec le modèl, mais je crois que c'est le même que toi ( moi elle est de nov 2006)
Le cable d'antenne n'existe pas si t'as pas le diversity ou c'est toi qui veut pas le prendre?
en tout cas merci pour les infos
kanours
Messagepar kanours » 29 Août 2008, 10:38
j'ai encore une ptite question: j'ai lu sur un post que ton OPR est 10751
Sur le site de peugeot, la ref de façade PDB que tu as donné est pour un OPR > 10794.
je comprends pas trop la différence entre les 2 rèf. L'autre c'est pour un OPR<10794 mais sans conditionnement radio.
tu sais quelle est la différence?
faut que je trouve mon OPR pour être sur
kanours
Messagepar lune42 » 29 Août 2008, 12:38
Le câble ne semble pas exister sans divertisty.
Pour la casquette avec mon OPR PEUGEOT m'a commandé ça. j'ai pas trop réfléchis après.
Pour les ventilo effectivement c'est absolument pas dur. Tu peux aller sur SERVICE BOX PEUGEOT et tu as toutes les références
L'OPR tu le trouves sur l'ouvrant de la porte conducteur.
lune42
Messagepar kanours » 29 Août 2008, 13:14
je pense avoir toutes les pièces (sur le papier pour le moment :( ), même trop.
Il y a la prise RCA. est ce qu'il faut la prendre ou pas?
est ce qu'il faut changer l'antenne et l'embase?
c'est quoi l'adaptateur que tu vas mettre?
j'ai regardé sur le box peugeot, dans antenne ya pleins de truc, genre un filtre antenne, un support RT3 dont la ref ne correspond pas avec celle trouvée dans planche de bord...
je suis perdu :cry:
kanours
Messagepar lune42 » 29 Août 2008, 13:21
La prise RCA elle était sur le faisceau chez moi.
Il faut effectivement changer le faisceau antenne et l'embase.
Pour le reste' je peux malheureusement pas t'aider
lune42
Messagepar kanours » 29 Août 2008, 13:37
oké merci, j'ai fait une recherche sur le forum et j'ai eu des réponse (tu as posé les mêmes questions que moi lol)
par contre j'ai pas eu les réponses envoyées en mp, comme ton choix de l'embase et le faisceau antenne.
Si j'ai bien compris, tu as 2 faisceaux, celui de la fm, et celui du gps?
kanours
Messagepar lune42 » 29 Août 2008, 18:03
En fait j'ai conservé le faisceau d'origine de mon véhicule car j'ai pas le diversity et j'ai acheté le faisceau complet antenne pour RT3 sans brancher la FM de celui ci.
Pour toi le problème est plus simple vu que ton véhicule est équipé du diversity
lune42
Messagepar kanours » 29 Août 2008, 18:25
ba nan justement, je suis dans le même cas que toi.
je dois donc prendre l'embase et l'antenne gps + le cable pour avoir le gps, et garder mon cable actuel pour avoir la fm? Je comprend pas pouquoi il faut ajouter un adaptateur sur le cable d'origine pour avoir la fm :unsure:
kanours
Messagepar Kelu79 » 29 Août 2008, 18:45
Pour le cable d'antenne, il suffit de mettre un faisceau de 307 GPS par exemple.
Petit rappel :
- RT3 = 2 antennes différentes AVEC boîtier Diversity
- RD4 bituner : 2 antennes SANS boîtier Diversity
Kelu79
Messagepar lune42 » 29 Août 2008, 19:08
kanours a écrit:ba nan justement, je suis dans le même cas que toi.
Parce que la prise sur le RT3 est différente du RD4
lune42
Messagepar kanours » 01 Septembre 2008, 17:57
Kelu79 a écrit:Pour le cable d'antenne, il suffit de mettre un faisceau de 307 GPS par exemple.
Petit rappel :
ok moi j'ai un RD4 (bituner ???) sans diversity. Je dois bien prendre un faisceau gps et garder mon cable pour la fm avec un adaptateur ?
On le trouve ou l'adaptateur?
kanours
Messagepar lune42 » 08 Septembre 2008, 17:23
Pour le savoir il suffit de démonter ton RD4 et de regarder quel type de branchement tu as pour la FM. S'il est différent l'adaptateur se trouve sur le célèbre site de ventes aux enchères
lune42
Messagepar kanours » 12 Septembre 2008, 08:55
bon alors j'ai tout, juste je sais pas quoi prendre comme antenne.
Tu peux me confirmer: je change l'ambase (6561 TH antenne+GPS+GSM), je change le brin (6561 W6 antenne+GPS+GMS).
Il me faut ensuite le cable GPS? Tu as pris lequel toi?
J'ai vu aussi ya pleins de pièces, genre un boitier RT3 (qui coute 100€), c'est utile ou pas?
merci d'avance pour les précisions, et dsl si je vous harcèle mais j'ai hate de l'avoir mon rt3 :D
kanours
Messagepar lune42 » 13 Septembre 2008, 01:08
pour l'embase d'antenne je peux malheureusement pas te répondre car je l'ai acheté d'occas.
Le brin ne doit pas être nécessairement changé d'après pas mal de gens sur le forum. La réception GPS et GSM se fait par l'embase et pas le brin.
Le boitier dont tu dois parler qui est fixé coté boîte à gants doit être le boitier diversity mais tu n'en a pas besoin.
Pour le cable GSM il te faut prendre le 6561.RX (32.69€ HT) comme je l'ai indiqué au début. D'ailleurs il ne semble pas y en avoir d'autre chez PEUGEOT. Face au doute quand j'ai reçu le mien je suis allé voir le magasinier et on a commandé un autre soit disant cable autour de 20€ qui s'appelle également faisceau antenne. Quand il est arrivé en concession il s'agit juste d'un petit bout qui permet de relier la lunette arrière au faisceau coté embase. Conclusion il n'y a qu'un modèle référence pour 207.
Moi aussi j'ai douté et c'est seulement après l'avoir bien regardé que j'ai compris son principe. C'est pas sorcier tu verras.
Pas de soucis pour le harcèlement :D C'est comme ça que je conçois un forum. Un échange d'ici et pas un endroit pour faire du business.
lune42
Messagepar kanours » 13 Septembre 2008, 21:06
oki merci pour les précisions, je vais pouvoir commander les pièces.
L'embase doit être la bonne rèf je pense (si quelqu'un peux confirmer )
Faut aussi que je trouve un adaptateur. Je vais regarder comment que c'est fait car je sais pas à quoi ça ressemble.
je suis dans la dernière ligne droite ...
merci Lune42 & co
kanours
Messagepar VoXa62 » 13 Septembre 2008, 21:08
kanours a écrit:L'embase doit être la bonne rèf je pense (si quelqu'un peux confirmer )
Tant que c'est marqué de c'est pour le GPS & autres c'est bon.
Messagepar kanours » 16 Septembre 2008, 08:53
lune42 a écrit:Pour le cable GSM il te faut prendre le 6561.RX (32.69€ HT) comme je l'ai indiqué au début. D'ailleurs il ne semble pas y en avoir d'autre chez PEUGEOT.
Dans ton 1er post, tu dis que tu as été obligé de garder le tiens car la rèf correspond si on a un diversity. Moi je suis dans le même cas que toi je ne l'ai pas. Je doit le prendre quand même?
kanours
Messagepar lune42 » 16 Septembre 2008, 21:41
Quand je te dis que j'ai été obligé de garder mon câble c'est pour la FM. Une fois le RT3 installé il faut également relier la partie GPS et la partie téléphone à l'embase. Pour cela il faut 2 câbles. Ils ne sont pas venus séparément c'est pourquoi il faut absolument prendre le faisceau dont je parle que tu vas utiliser pour la partie GPS et portable et tu garderas ton câble FM car celui du faisceau 6561.RX est prévu pour passer par le boitier diversity et de ce fait est coupé sous la boite à gants.
Ne te poses pas trop de question pour le faisceau, achète le, tu comprendras de suite une fois que tu l'auras déballé.
Au besoin tu m'envoies une photo du faisceau une fois que tu l'auras acheté et je t'expliquerai en détail comment l'installer.
lune42
Messagepar kanours » 17 Septembre 2008, 08:35
ok, j'ai eu un vieux doute. Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps lol
La commande est passée.
PS: je vais être obligé de changer le brin, on m'a piqué le mien cette nuit :mad:
kanours
Messagepar lemanseb » 17 Septembre 2008, 09:15
:console: pas cool ça :(
lemanseb
Messagepar lune42 » 17 Septembre 2008, 21:35
Certains ont monté un brin de 607 bcp plus cout. Le look est sympa
lune42
Messagepar benji76 » 17 Avril 2011, 11:32
je remonte les références sauf pour le faisceau sont toujours les memes?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 21 invités
