L'art du nettoyage !
Messagepar Billy2kid » 31 Octobre 2008, 13:41
Nettoyage de votre auto !
Salut à tous !
Comme vous le savez certainement, je suis préparateur automobile,
et je travaille donc dans le polish, la cire, les rénovateurs de peinture etc ......
J'ouvre donc ce topic pour vous montrer le déroulé type d'une préparation auto !
Voici le sommaire !
1- Le shampoing
2- La décontamination
3- Le polissage
4- Le lustrage
5- La protection
1/ Le shampooing
Quels Produits ?
Il existe un tas de produits d'entretien auto, j'ai choisi pour ma part de travailler avec la marque Meguiar's,
vos retours d'expérience avec d'autres produits seront les bienvenus !
Vous trouverez tous les shampooings de la marque Meguiar's en cliquant ici, mais voici pour ma part les shampooings que j'utilise pour laver la voiture :
NXT Car Wash :
A utiliser de préférence pour décrasser en profondeur la voiture,
c'est un bon dégraissant qui détache les saletés en profondeur.
Gold Class Shampoo :
Celui-ci est un shampooing doux,
a utiliser plutôt lorsque que l'on a déjà préparé sa voiture pour ne pas agresser la cire de protection.
Il dépose un lustreur sur l'auto qui donne un joli fini.
Comment Faire ?
Il faut savoir que 90% des rayures ou micro rayures que l'on trouve sur nos autos proviennent du lavage,
en effet à vouloir trop frotter, et lorsque l'on est mal équipé,
on abime son vernis en laissant des micro rayures comme celles-ci ...
Voici la seule méthode pour éviter de rayer sa voiture lors du nettoyage :
La méthode dite des deux seaux.
Elle consiste à utiliser 2 seaux, le premier contenant de l'eau claire et le second le mélange eau+shampooing.
Plongez votre gant de lavage dédié à votre voiture, de préférence un gant microfibré, toujours dans le seau d'eau claire en premier pour faire tomber les particules de saleté,
puis dans le seau savonneux avant de le poser sur la voiture, et cela à chaque fois que vous recharger le gant.
Si vous avez besoin de vous équipez en accessoires de lavage, tels que gant de lavage ou microfibre il vous suffit de cliquer ici.
Cette seule méthode vous évitera de rayer la voiture.
Commencer par le toit en descendant vers les bas de caisse, vous ne devait pas remonter au risque de re-salir une partie nettoyée.
Essayez de rincer au plus vite, le mieux étant de rincer de suite après avoir nettoyé un élément de la voiture.
Pour le séchage de la voiture lorsque que le shampooing est terminé, utilisez des microfibres qui ne rayent pas le vernis et surtout qui ont un pouvoir absorbant extrêmement grand.
2/ La décontamination
Quels Produits ?
Plusieurs outils vous permettrons de décontaminer la peinture de votre auto, je vous laisse les découvrir en cliquant ici,mais le plus simple est d'utiliser le Quik Clay.
Quik Clay :
La Clay est une pâte non abrasive qui s'applique après le shampooing, son but est de retirer toute l'oxydation de la voiture avant de polir.
Cette étape permet de conditionner la surface pour un meilleur polissage.
Il existe différente Clay qui ont chacune leur attribut.
De manière générale, la Clay retire les taches de goudrons, de résines, taches incrustés ...
Comment Faire ?
Il faut malaxer la Clay dans sa main pour l'assouplir un peu,
pulvérisez un lubrifiant comme le Quik Detailler vendu avec la Clay ou un autre produit fait maison pour humidifer votre peinture.
La Clay se pose sur le vernis et sans appuyer, vous gommez les résidus incrusté dans la peinture.
Il faut que la surface soit bien lubrifiée pour une meilleure action.
Une fois terminé, au toucher, la voiture est redevenu lisse comme peau de bébé !
3/ Le polissage
Quels Produits ?
3M Fast Cut :
3M Extra Fine Coumpound :
#3M Ultrafina Polish :
Voici les 3 abrasifs qu'il vous faut pour une rénovation complète de votre peinture, qu'elle soit vernis ou brillant direct.
Il existe d'autres polish plus ou moins abrasifs, si vous souhaitez comparez les différents produits il vous suffit de cliquer ici.
Le Fast Cut est moins abrasif que le Extra Fine qui est moins abrasif que le Ultrafina.
Ces produits s'utilisent à la polisseuse, j'utilise pour ma part la G220 :
G220 :
Et les pads qui vont avec, il existe plusieurs sortent de pad, de la même façon que les polishs, du plus abrasif au plus doux.
On peut donc combiner maintenant l'action d'un pad avec un polish, par exemple pour obtenir le résultat de ces photos,
il m'a fallu faire deux passages avec un pad très abrasif (compound pad) et le Fast Cut.
On voit clairement que le vernis à diminué en épaisseur pour corriger les défauts !
Comment Faire ?
Voici la recette magique !
Quand on attaque une peinture, il faut toujours commencer par un combo peu abrasif pour voir le résultat que l'on obtient,
ce premier passage peut être finalement satisfaisant et on économisera alors sa peinture.
Si il faut être plus abrasif, alors on peut monter en puissance en changeant de polish ou en changeant son pad.
Toujours monter en abrasivité par palier, pour ne pas commettre l'irréparable.
L'irréparable ?
Oui, comme le polish abrasif diminue l'épaisseur du vernis ou de la peinture, il faut l'attaquer doucement,
au risque de traverser son vernis, ou de traverser sa peinture brillante.
Dans ce cas la le passage par la case carrossier est indispensable ...
Il faut donc monter en puissance doucement.
Une fois que le résultat est satisfaisant, n'oubliez pas de redescendre en abrasivité pour ne pas laisser d'hologrammes sur le résultat final.
Vous pouvez ainsi finir avec le Ultrafina et un finishing pad.
Votre peinture est alors prête à recevoir son lustreur !
4/ Le lustrage
Quels Produits ?
Ultimate Polish :
Continuons sur la lancée Meguiar's et son lustreur le Ultimate Polish !
Un lustreur est constitué d'huiles, qui ont pour effets de nourrir la peinture pour lui redonner son effet mouillé,
son lustre, bref un aspect glossy plutôt agréable à regarder !
Il existe plusieurs type de lustreur selon le résultat que l'on souhaite obtenir, le ultimate polish est un produit de la gamme pro mais vous pouvez trouvez d'autres lustreurs en cliquant ici.
Un lustreur se pose sur une peinture qui à été préparée à recevoir des huiles,
sinon vous vous doutez bien que le produit n'accrochera pas le vernis, et ne tiendra pas dans le temps.
C'est pour cette raison que la pose d'un lustreur n'intervient qu'à ce moment de la préparation.
Comment Faire ?
La pose d'un lustreur est vraiment de la rigolade à coté du polissage !
En plus du lustreur il vous faudra vous munir d'un tampon applicateur et de microfibres.
Déposez une noisette du produit sur votre tampon et appliquez le de manière uniforme sur votre voiture,
faites de tout petits cercles pour bien étaler le lustreur sur la peinture.
Il vous faut traiter élément par élément, c'est à dire :
commencez par le capot, puis une aile, puis une portière etc ...
Une fois que vous avez fait le tour de l'auto, voici ce à quoi elle devrait ressembler.
Laissez le lustreur durcir 5 - 15min, puis retirer le surplus avec une microfibre :
Votre peinture est donc prête à recevoir sa cire de protection,
c'est la cire qui va permettre au lustreur de rester plusieurs mois sur votre auto,
mais c'est surtout elle qui va apporter de la brillance et de l'éclat à votre peinture.
5/ La pose d'une cire
Quels Produits ?
NXT Tech Wax 2.0 :
Gold Class Cire :
Les deux plus grandes cires de la marque sont la NXT et la Gold, on entend partout que la NXT est faite pour les couleurs foncés et la Gold pour les couleurs claires, mais il n'en est rien, la différence entre les deux produits est la quantité de cire naturelle qu'ils contiennent.
En effet, plus une cire contient d'agents de synthèse, moins le résultat est brillant mais la protection dure plus longtemps.
La NXT est une cire de synthèse qui protège la peinture entre 4 et 6 moins, elle apporte une belle brillance, mais moindre que la Gold qui protège votre auto entre 2 et 4 mois.
Je vous laisse découvrir le panel de cire qu'il existe en cliquant ici.
Dans cette dernière étape, vous allez gagner en brillance et surtout en protection !
Comment Faire ?
Le principe de pose reste le même que pour le lustreur,
appliquez une noisette de cire sur votre tampon applicateur et étalez la en faisant de petits cercles à la main.
Essayez de déposer une quantité uniforme de cire sur toute la voiture, ne mettez pas trop de cire, la quantité à déposer est équivalente à de la nivéa que l'on passerait sur la peau.
Une fois que vous avez fait le tour de l'auto, voici ce à quoi elle devrait ressembler :
Laissez la cire sécher entre 15 - 45min, puis retirer le surplus avec une microfibre ou à la machine à très petite vitesse avec un finishing pad.
Voici quelques photos de peintures cirées, les reflets sont magnifiques et la brillance est éclatante ...
Votre préparation est terminée !
Le vernis est corrigé, lustré et ciré !
Avec l'expérience vous trouverez les meilleurs combo pour le polissage, et pour gagner en brillance et en profondeur.
Rien ne sert de vouloir allez trop vite, une prépa doit prendre de 6 heures jusqu'à plusieurs jours ...
Bonne rénovation, et à vos seaux d'eau !
Modifié en dernier par Billy2kid le 23 Février 2015, 20:30, modifié 4 fois.
Billy2kid
Vous avez posé des questions,
en voici les réponses :
:arrow: Vos questions :
Olive14 a écrit:Quel produit pour nettoyer et nourrir correctement le cuir de ma féline ?
Les réponses :
Pour le cuir, le Gold Class Cuir est trés efficace pour nourrir les cuirs.
C'est aussi un bon nettoyant / détachant.
En tout ca il est pour moi le meilleur compromis pour nettoyer et entretenir ses cuirs en même temps.
JaCkY a écrit:Avec quoi nettoies tu les vitres de l'intérieur?
Les réponses :
Alors pour les vitres j'utilise deux produits le saint-marc spécial vitres et après le NXT Glass Cleaner.
Pour ne pas avoir de traces sur les vitres une petites astuces :
Quand tu fais l'extérieur fais des mouvements de haut en bas et quand tu fais l'intérieur tu fais des mouvements de droite à gauche.
Comme ça une fois sec s'il reste des traces et qu'elles font des lignes tu sais que c'est dedans et si c'est des colonnes ben c'est dehors !
JaCkY a écrit:Comment fais tu sur les couleurs sombres pour ne pas avoir de traces quand tu essuies le lustrage?
Les réponses :
Pour le lustrage, il faut bien respecter le buffing (temps de sechage) du produit utilisé, et s'il reste des traces quand on retire avec la microfibre, il faut humidifer celle-ci avec un quick detailler.
C'est imparable !
ptitluludu56 a écrit:Salut,
je vois que l'eau perle sur ma voiture, elle ne fait pas de flaque :P c'est que j'ai bien lustré ma voiture ou poli ?
Je ne vois pas la différence entre les 2 ... :oops:
Les réponses :
En fait le polissage a une action abrasive sur le vernis et le diminue pour retirer les rayures.
Alors que le lustrage est l'action de nourrir la peinture grace à une glaze comme le deep 2.
Si l'eau perle sur ta voiture c'est qu'il y a une protection sur le vernis, de la part d'un lustreur hydrofuge ou d'une wax !
meric a écrit:La clay enlève t'elle des vapeurs de peinture déposées sur le vernis d'origine ?
Les réponses :
Oui, la clay enlève même le goudron accroché au vernis.
Il faut voir dans quel état est le vernis contaminé par la peinture parasite,
mais normalement la clay retire tout ce qui est en surface du vernis.
Si elle n'est pas suffisante, il faut la coupler avec un polish abrasif comme le Deep 1.
billou.cloclo a écrit:On enleve comment des incrustations de sève de platane sur une voiture???
Les réponses :
Pour les résines, il faut enlever la tache avec un dissolvant style démaquillant ou pour retirer le vernis à ongles,
une fois que le gros de la tache est retirée, rincer abondament pour enlever le reste de dissolvant.
Ensuite, il faut utiliser un décontaminant, comme la Quick Clay, ou un abrasif comme le Deep 1 pour l finition.
ptitluludu56 a écrit:La cire de protection des stations de lavage a vraiment un interet ?
Les réponses :
Avant de répondre, il faut savoir que l'utilisation d'une station haute-pression retire en partie la cire déjà présente sur votre auto ...
Ensuite, chaque station utilise des shampoings et finition différentes avec un taux de dillution différent ...
Donc il est difficile de répondre dans un cadre général.
Mais dans tout les cas, la cire utilisée n'est pas une cire de protection durable, mais plutot une finition sans traces au séchage ou une finition brillance.
fred84erick a écrit:Sais-tu ce qu'emploient les garagistes pour faire briller les plastiques intérieurs ?
Les réponses :
Ils utilisent un rénovateur de plastiques, chez meguiars la référence est le Natural Shine.
En plus de redonner l'aspect du neuf, les plastiques sont protégés des UV ...
nicobros a écrit:Comment fais tu pour avoir des jantes impeccables ?
Les réponses :
Pour les jantes, il faut suivre le même déroulé.
Un bon shampoing nettoyant en premier,
s'il y a des traces de goudrons il faut un dissolvant ou un décontaminant,
s'il y a des rayures un polish pas trop abrasif et enfin un cirage pour la protection !
Pour un entretien courant, un shampoing et du Hot Rims et elle brillent de mille feux !
Modifié en dernier par Billy2kid le 01 Novembre 2008, 13:27, modifié 1 fois.
Billy2kid
Messagepar Didier25 » 31 Octobre 2008, 23:44
Merci Billy2kid pour ce tutoriel et tous ces conseils pour rendre nos 207 toujours plus désirables :good:
Didier25
Messagepar webshut » 01 Novembre 2008, 00:53
:biggrinup: Waooo tu réponds a toutes les questions que je me posais dans ce tuto, quel produit choisir ect...
Vraiment trop excellent. Merci a toi
Maintenant il nous reste plus qu'a faire briller nos voitures, aller au boulotttttt :cop:
webshut
Messagepar ninch » 01 Novembre 2008, 08:51
Merci pour toute ces réponses... :)
ninch
Messagepar Kelu79 » 01 Novembre 2008, 11:06
La gamme grand public MEGUIARS a l'énorme avantage de pouvoir être achetée en FRANCE sans grande difficulté (centres auto, VPC...).
Après, en terme d'efficacité, d'autres marques permettent de meilleurs résultats (Chemical Guys, Dodo Juice, Zaino, Poorboy's, Meguiars Detailer, 3M, Zymöl, Clearkote...). Mais là, il faut accepter de passer par des e-shop US ou UK.
En résumé, les bonnes marques facilement trouvables en FRANCE :
- MEGUIARS (Feuv Vert, Autobacs, Billy2kid...)
- AUTOGLYM (Cora, VPC...)
- SWISSWAX (VPC)
Kelu79
Messagepar nicobros » 01 Novembre 2008, 11:42
pour des jantes impeccables comment fais tu?
nicobros
Messagepar BNWA » 01 Novembre 2008, 12:49
:+1: oui et les jantes ?
--- :chapeau:---
BNWA
Messagepar Billy2kid » 01 Novembre 2008, 13:26
nicobros a écrit:pour des jantes impeccables comment fais tu?
si il y a des traces de goudrons il faut un dissolvant ou un décontaminant,
Billy2kid
Messagepar Billy2kid » 01 Novembre 2008, 13:28
Je suis tout à fait ok avec toi Kelu, mais après on tombe dans le detailling et plus dans l'entretien "normal" de sa voiture.
Mais c'est sur qu'il existe toujours mieux que ce que l'on utilise ... !
Et puis a chacun son degré d'exigence avec sa voiture !
Billy2kid
Messagepar ninch » 01 Novembre 2008, 13:57
Billy2kid a écrit:Je suis tout à fait ok avec toi Kelu, mais après on tombe dans le detailling et plus dans l'entretien "normal" de sa voiture.
Une petite question me turlupine. Tu comptes environ combien de temps pour un nettoyage complet de la carrosserie et des jantes?
ninch
Messagepar Billy2kid » 01 Novembre 2008, 14:00
Il me faut un peu plus de 4heures ...
Billy2kid
Messagepar ninch » 01 Novembre 2008, 14:02
:eek: ok c'est pas à faire tous les jours ;)
ninch
Messagepar Billy2kid » 01 Novembre 2008, 14:25
Ah non !
Le traitement complet dure jusque 6 mois, donc il faut le faire deux ou trois fois par an pas plus !
C'est pour ça qu'il faut investir dans les produits,
c'est vrai que c'est un peu cher au départ, mais après on est tranquille.
Billy2kid
Messagepar lemanseb » 01 Novembre 2008, 18:24
G pas confiance c des produits Americains :nonono: :P
lemanseb
Messagepar Lily74 » 02 Novembre 2008, 12:34
euhhh Billy tu voudrai pas tester tout ça sur la mienne.....? :siffle:
:lool:
>>>>>>>>>>ça y'est!!<<<<<<<<<
C'est la grosse frime!!
n'oublions pas que dans le noir (obsidien),toutes les couleurs s'accordent...lol
et EN PLUS CE MOIS-CI JE SUIS LA REINE......Hey hey hey!!!!
Lily74
Messagepar mitch » 02 Novembre 2008, 12:48
Billy2kid a écrit:Il me faut un peu plus de 4heures ...
sa me rassure l'autre jour j ai mis 4 heures pour faire ma RC bon j'ai bu une bibinne entre 2 et quelqu'un me dit ta fait loooonnnnnnnnggggg pour laver ta voiture. et j'ai répondu c est pas moi qui roule tous les jour avec et depuis plus rien plus de remarque comme quoi une 1664 peut tous aider :ptdf: :drink:
mitch
Messagepar pierre007 » 02 Novembre 2008, 19:21
bonjour, quel produit tu utilises pour nettoyer les jantes? car j'ai l'apparition de trace marron qui ne veulent pas partir, comme s'il s'agissait de trace d'huile. j'aimerai qu'elles redeviennent blanches comme au premier jour.
merci
pierre007
Messagepar Billy2kid » 02 Novembre 2008, 20:17
Lily74 a écrit:euhhh Billy tu voudrai pas tester tout ça sur la mienne.....? :siffle:
:lool:
Lily tu es la bienvenue à Limoges !
C'est quand tu veux ... ;)
Billy2kid
Messagepar Billy2kid » 02 Novembre 2008, 20:19
pierre007 a écrit:quel produit tu utilises pour nettoyer les jantes?
Salut !
Pour tes traces utilise la clay normalement elles disparaitront, sinon deep 1 + deep 2 !
Billy2kid
Messagepar Lily74 » 02 Novembre 2008, 20:20
comme c'est gentil..... ^_^
mais pfiouuu c'est quand même a 6h20 de distance....elle sera toute sale en revenant.... :lol2:
>>>>>>>>>>ça y'est!!<<<<<<<<<
Lily74
Messagepar lemanseb » 02 Novembre 2008, 20:26
:unsure: :lool:
lemanseb
Messagepar pierre007 » 02 Novembre 2008, 20:35
tu utilises en fait les meme produit que pour la carrosserie, pas de produits spécifique jante, car j'ai essayé et rien ne fonctionne
pierre007
Messagepar lemanseb » 02 Novembre 2008, 20:59
:vap: c si facile de nettoyer des jantes
lemanseb
Messagepar Billy2kid » 02 Novembre 2008, 22:33
pierre007 a écrit:tu utilises en fait les meme produit que pour la carrosserie, pas de produits spécifique jante, car j'ai essayé et rien ne fonctionne
Oui pour le décrassage, car les jantes ont aussi du vernis.
Pour la finition Hot Rims pour jantes alus, et Belgom Alu pour jante Chrome.
Billy2kid
Messagepar Billy2kid » 02 Novembre 2008, 22:34
Lily74 a écrit:comme c'est gentil..... ^_^
Oui, mais après juste un shampoing suffit pour retrouver la brillance te l'éclat. :sol:
Billy2kid
Messagepar Jay mc crash » 03 Novembre 2008, 21:49
Ben voilà il me manque des étapes.
J'ai bien les bons produit mais je vu que j'ai acheter le pack je fait que l'étape 1 et 5.
Par contre, sur le site de la marque il indique le NX pour peinture récente et le gold pour les peinture ancienne.
Au départ j'avais pris ça pour redonner un coup de jeune à une peinture ancienne, le résultat est là mais la tenus dans le temps n'est pas top surement du aux étapes qui me manque.
Par contre, si ont fait le traitement de choc à tout les lavages il faut obligatoirement passé par le décontaminant pour retirer la pélicule précedente c'est bien ça?
207 Féline HDI 112
Jay mc crash
Messagepar Billy2kid » 03 Novembre 2008, 21:56
La NXT est pour les couleurs plus sombres et la Gold Class Cire pour les couleurs plus claires.
Par contre la NXT protège plus longtemps.
Rien à voir avec l'àge de la peinture.
Après pour la décontamination, elle n'est à faire qu'une seule fois, sauf si tu veux changer de cire.
Dans ce cas oui il faut décontaminer l'auto.
Sinon juste un shampoing et un coup de Quick Detailler suffit !
Billy2kid
Messagepar lemanseb » 04 Novembre 2008, 14:47
Apres le poids des mots le choc des photos
Jantes recouvertes d'huile et roulées pendant 500 km a peu pres
Idem pour la voiture qui a reçus un traitement complet Meguiar's pas lavé depuis pres de 1000km
Oui oui elle est tres sale
Apres 25 minutes de lavage en contant la preparation et le rangement
Meme l'interieur des jantes est niquel grace a la brosse specifique sans demonter les jantes
Je n'ai utilisé que du shampoing Meguiar's Gold Class
Modifié en dernier par lemanseb le 04 Novembre 2008, 17:24, modifié 5 fois.
lemanseb
Messagepar Billy2kid » 04 Novembre 2008, 16:16
Et il faut savoir que le gold class est le shampoing le moins fort de la gamme.
Celui qui a le plus fort pouvoir nettoyant est le NXT car wash.
Billy2kid
