XCARLink + le Bluetooth ou Dension 300
Messagepar scl_002 » 04 Août 2009, 17:37
bonjour qui deja installé/Utilisé ce système
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... g_fr&num=1
que vaut il par rapport au dension 300
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... um=4&pag=5
merci
207 Sport Pack 5p. 1.6HDi100 03/2007
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13569
scl_002
Messagepar scl_002 » 08 Août 2009, 12:41
personne ?
scl_002
Messagepar Steelson » 09 Août 2009, 06:13
J'ai installé un X Car Link ... mais sur ma 1007 (VAN/CAN). C'est le genre de produit parfait quand on n'a pas le chargeur 6 CD (et je pense même que pour ceux qui l'ont, il feraient mieux de le changer pour X CAr Link car le nombre de morceaux en mp3 est plus important = jusque 6 fois 99 et la manipulation plus souple). Je ne connais pas le dension, donc là je ne peux pas comparer.
Steelson
Messagepar scl_002 » 09 Août 2009, 10:57
6 fois 99 c est un peu juste
je voudrait lire mon HDD portable de 80 Go
scl_002
Messagepar scl_002 » 10 Août 2009, 14:06
voici la réponse a mes questions par dension
Le XcarLink USB est compatible avec le poste RD4 équipant votre Peugeot 207, il vous permettra d'écouter de la musique MP3 via une clé USB. Son avantage est que vous pouvez le coupler à une option Bluetooth (audio streaming et kit main libre) pour 79 euros.[/b)]
Il existe aussi le [b] Gateway 300 PSA Dual-CAN
qui permet d'écouter des MP3 aussi mais autorise la connexion de gros média comme un disque dur. De plus le Gateway CAN vous permettra d'afficher le titre des chansons ainsi que les dossiers et répertoires musicaux directement sur l'écran déporté de l'autoradio de la 207. Le tout se contrôlant à partir des commandes d'origine de la voiture (volant et autoradio). Cependant pas d'option Bluetooth pour le moment, en effet le sucesseur du BTA1000 est attendu pour la fin de cette année, ce sera une option raccordable sur les Gateway actuels.
Le Gateway comme le XcarLink se connectent directement sur le port chargeur à l'arrière de votre autoradio et vous permettent un contrôle des appareils connectés via les commandes d'origine de la voiture (volant et autoradio) en profitant d'un son numérique.
Cordialement
Service Clients
Tel. 0820 09 77 66
DPLI, Importateur exclusif XcarLink/Dension
www.CarnLink.com
donc je vais surement prendre le G300 rapidement 199 €, et le module BT plus tard prix ???
scl_002
Messagepar Kevin207 » 07 Octobre 2009, 18:51
Je pense acheter le Xcarlink avec usb + sd + aux pour ma 207. je vous ferrais des photos quand j'aurais installer tout ça d'ici le mois prochain je pense
Messagepar scl_002 » 12 Novembre 2009, 19:30
scl_002
Messagepar Kevin207 » 23 Novembre 2009, 21:51
Salut veux-tu encore des info sur le xcarlink ? car je vais bientôt recevoir le mien
Messagepar scl_002 » 24 Novembre 2009, 16:22
merci toute info est bonne a prendre
:D
scl_002
Messagepar p207 » 23 Août 2010, 01:28
Salut je voudrai des infos sur le xcarlink, je pense que je vais en prendre un. Je voudrai bien savoir si il y a un tuto pour le montage sur une 207, si c'est facile de le monter soi-même, et si vous en êtes satisfait, c'est à dire si on peut naviguer de dossier en dossier si on voit les titres etc... ? Pour info j'ai un poste RD4. Merci.
p207
Messagepar scl_002 » 25 Août 2010, 10:41
le montage n est pas difficile
il faut penser a l'activation
la navigation pour xcarlink, uniquement dans les répertoires CD1-CD5
le gateway plus complet offrant une meilleur navigation, et l'affichage des titres
scl_002
Messagepar p207 » 25 Août 2010, 15:52
Merci. C'est quoi le gateway ? Je peux faire l'activation moi même ? comment je sais si c'est activé ? Faut il faire des trous pour l'installer ?
p207
Messagepar scl_002 » 27 Août 2010, 18:55
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... _fr&num=91
pour le gateway
sinon il faut le matériel adéquat pour faire l'activation
Des trous ? je ne pense pas, mais je ne l'ai toujours pas acheté
scl_002
Messagepar lucas 57 » 31 Juillet 2011, 18:37
Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un a installé un boitier xarlink ou dension? je ne sais pas quoi prendre et si ils fontionnent bien?
lucas 57
Messagepar RENAULT11turbo » 09 Août 2011, 10:42
Salut !
Ca m'aurait bien intéressé également ce genre de boitier, de préférence avec l'option Bluetooth, lequel pouvez vous me conseiller ? Par contre moi, j'ai déjà le chargeur 5 cd en façade, est-ce possible de le monter en plus tout en gardant mon chargeur ? Merci !
RENAULT11turbo
Messagepar Eric12 » 09 Août 2011, 19:17
Il suffit pourtant de cliquer sur les liens et de lire :oops:
XCARLink dans cette version ne permet pas de conserver le changeur CD d'origine (celui qui est déporté de l'autoradio)
Bon sur le dension c'est pas précisé, mais comme il se connecte aussi sur le port changeur CD...
Messagepar RENAULT11turbo » 10 Août 2011, 09:42
Ah... Désolé, je voulais juste avoir confirmation, c'est assez chiant ca, car enlever le chargeur ca fera pas beau même avec un cache ! Il n'existe pas une multiprise ou autre pour éviter cela ? Merci !
RENAULT11turbo
Messagepar sbafs » 10 Août 2011, 11:05
RENAULT11turbo a écrit:Ah... Désolé, je voulais juste avoir confirmation, c'est assez chiant ca, car enlever le chargeur ca fera pas beau même avec un cache ! Il n'existe pas une multiprise ou autre pour éviter cela ? Merci !
Si je crois que ca existe avec un interupteur pour activer l'un ou l'autre.
Annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/224003428.htm?ca=22_s
Il y a une option pour le gateway 300 :
http://www.dension.com/iphone-ipod-car-accessory/cd-changer-retention-kit
Après il faut voir si c'est compatible avec le peugeot !
sbafs
Messagepar h4ni » 10 Août 2011, 12:22
Tu peut le garder! mais il ne marchera pas :P
:207obsidien:
h4ni
Messagepar RENAULT11turbo » 10 Août 2011, 17:55
Bon merci pour ces réponses, bon... Je me retrouve un peu dans une impasse alors...
Autrement j'ai pu apercevoir qu'il y avait sur les séries 64 un port USB et Jack en dessous des boutons de verrouillage de porte et autres mais il me faudrait savoir quelles sont les ref du câble et est-ce facile a faire ? J'ai vu que le cache déjà est le 8218.vw. Car j'ai 4 boutons a mettre sur cette partie...
RENAULT11turbo
Messagepar Eric12 » 10 Août 2011, 19:34
Ce n'est pas juste un câble, c'est un module en plus. "wip plug" sur les anciennes (qui ne fait que usb), "wip bluetooth" sur les "nouvelles" qui fait usb et bluetooth. Il y a plusieurs topics sur les 2.
sbafs a écrit:Si je crois que ca existe avec un interupteur pour activer l'un ou l'autre.
Annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Pourtant, une fois encore, quand on va sur le site indiqué en bas de l'annonce et qu'on regarde les infos pour le modéle qui va sur le RD4, voila ce qu'on trouve
- Ne conserve pas le chargeur CD si le véhicule en est équipé d'origine
la photo de l'annonce correspond au modèle vw/audi/seat/skoda
Messagepar cap15 » 10 Août 2011, 23:45
lucas 57 a écrit:Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un a installé un boitier xarlink ou dension? je ne sais pas quoi prendre et si ils fontionnent bien?
J'ai installé un Xcarnlink (avec simplement l'entrée IPod + Aux) et j'en suis très content. Facile à installer. Il a juste fallut que je fasse activer le changeur CD chez mon garagiste.
J'ai eu des soucis de déconnexion au début car je n'avais pas fixé le boitier mais maintenant c'est nickel.
Fan de du lion !
cap15
Messagepar lucas 57 » 16 Septembre 2011, 01:18
j'ai installé le dension 300 tout marche trés bien, j'ai eu une petite frayeur le poste nele detectait plus au bouts d'une semaine, mais il faut créer 6 fichiers differents sur la clé usb et j'en avais plus que 5, j'ai donc rajouté des musics dans un 6eme fichier et probleme réglé. Minimun 10 son dans chaque fichier je crois. Le seul PETIT probleme, de temps en temps le poste ne fontionne pas je dois don debrancher et rebrancher le dension et tout refonctionne. Rien de grave pour l'instant jusqu'a ce que j'en est marre et qu'il vole par la fenetre et le motard deriere meurt a cause du poste qu'il a pris dans la visiere scenario catastrophe.
207 thp150 gris shark; kit rcup, antenne courte, coque retro chromé.
Une voiture c'est des chevaux sous le capot et un âne au volant.
lucas 57
Messagepar cde91 » 24 Octobre 2011, 17:02
et qu'est ce que vous pensez de ce modèle?
qqun l'a-t-il essayé ?
http://www.carnlink.com/dension-gateway ... 4,GFPG.cfm
cde91
Messagepar koko13 » 12 Février 2013, 23:49
Bonjour a tous,
Merci pour tout ces infos :) je tombe bien en plus :good: car moi aussi je veux acheter une interface et j'hesitais entre le simple et le Gateway300 !! pour le Gateway j'avais deja vu un sujet de un mec qui l'acheter et que son appareil se planter souvent comme c'est le cas de Lucas 57 mais il a pas fini de le jeter par le carreau :P il l'a brancher sur interrupteur :lool: pour eviter de le débrancher a chaque fois !! donc je pense que le simple est vraiment simple et fiable, mais je voulais seulement une confirmation, si le titre ou le nom de morceau s'affiche ou c'est seulement le no de titre qui s'affiche? et est ce que ça marche aussi sur l'afficheur type A, car j'ai un rd4 mp3 mais j'ai que le no. qui s'affiche "pas de titre ??!!" et dans ma boite a gents j'ai deja une entrée aux, donc est ce que le poste va détecter l'interface quandmem ? pour etre c'est bete comme question mais tellement peugeot complique les choses qu'on sait plus quoi !!
koko13
Messagepar Max22 » 22 Juillet 2013, 00:23
koko13 a écrit:Bonjour a tous,
Le gars dont tu parles, c'est moi! ^_^
Max22
Messagepar Guest6762538 » 22 Juillet 2013, 00:54
5 mois après :vap:
Messagepar Max22 » 22 Juillet 2013, 00:58
Nico60 a écrit:5 mois après :vap:
oui ben désolé, j'étais pas revenu depuis longtemps dans cette section! :lang:
Max22
