Kit d'amission direct GREEN
Messagepar maxetkpi » 10 Août 2009, 14:32
Bonjour, :coucou:
je viens de tomber sur ca sur le net : http://www.yakarouler.com/piece-auto/tu ... ontext=cs&
Quelqu'un a t'il déja monter un kit comme celui ci? Le gain est'il négligeable ?
Merci de vos avis :lang:
207 Féline 1,6l THP 150 Gris thorium
+ Cuir / Hi-Fi JBL / RT5 / Alarme /Siège chauffant
+ Becquet /Feux de plaque a LED /Feux de position a LED/ Feux de croissement Xtrem Power/ Feux AR phase 2/ Prise USB/
maxetkpi
Messagepar VoXa62 » 10 Août 2009, 16:06
Si gain il y a, c'est très minime, c'est surtout pour le bruit qu'on met ça.
J'ai peut être fais une connerie !
Messagepar jeobar » 20 Août 2009, 18:29
Ben moi j ai installer une admission direct et j'ai l'impression d'avoir perdu plus que gagner !!! moteur encore plus creux mais mieux à haut régime. et bruit trop assourdissant ! :unsure:
qui peut me dire si normal ? :?
et pour ta question attend un peut avant ! que l'on me réponde :D
bye !
207 1.6 VTI 120 Féline BVA Orange salamanque
jeobar
Re: J'ai peut être fais une connerie !
Messagepar kilkenny84 » 20 Août 2009, 18:39
jeobar a écrit:Ben moi j ai installer une admission direct et j'ai l'impression d'avoir perdu plus que gagner !!! moteur encore plus creux mais mieux à haut régime. et bruit trop assourdissant ! :unsure:
bye !
si gain de puissance il y a, c'est parce qu'il faut aller chercher l'air frais. Si ta source d'air est mauvaise, tu va prendre de l'air chaud, ce qui est mauvais, et donc perdre en puissance.
Donc si c'est mal positionné, c'est tout à fait normal que tu perdes de la puissance ;)
Lotus Elise & 207 1,6 16v
kilkenny84
Messagepar VoXa62 » 20 Août 2009, 18:45
jeobar a écrit:qui peut me dire si normal ? :?
Vu que tu aspires l'air chaud directement à coté du moteur, je dirais que oui c'est normal.
Messagepar YoyoRc93 » 20 Août 2009, 18:47
Messagepar kilkenny84 » 20 Août 2009, 18:49
:serre:
kilkenny84
Messagepar VoXa62 » 20 Août 2009, 19:00
Faut que tu décales le filtre sur la droite et que tu lui fasses un jolie petit compartiment avec la durite qui ramène de l'air frais depuis le PC si tu à encore de la place.
En réponse
Messagepar jeobar » 20 Août 2009, 19:10
Rapide ! les gars cool ;)
ben oui c'est vrai que je suis prêt de l'echappement !
en fait je voulais mettre une durit en silicone mais je touche sur l'echappement ! je pense pouvoir amener de l'air de la grille d'aération avec une durit d'un plus petit diamètre.
je vais me dem....der
je vous tien au courant :coucou:
merci les gars
jeobar
Re
Messagepar jeobar » 20 Août 2009, 19:14
merde je peux pas plus de place
ouai faut que je fasse un caisson avec une durit d'air
je vais assayer de me servir de l'entrée existante
bon verai ça demain !
a plus le gars
jeobar
Messagepar kev|n » 21 Août 2009, 10:43
Salut :coucou: , voila mon systeme si ça peut te servir.
une fois le pare-choc en place.
Fait avec une gaine alu touvable dans les feux vert nauroto ou magasin de bricolage.
Bon courage a toi. :coucou:
207 RC Noir Obsidien, Pack Visibilite 2, Detecteur Sous Gonflage.
Modifs : Xenon 6000k, Badges, Filtre Green, Glastint Carbon. Catback milltek. A suivre Cata Sport
kev|n
Messagepar VoXa62 » 21 Août 2009, 15:13
C'est déjà mieux comme système ! :bien:
Re admission direct
Messagepar jeobar » 21 Août 2009, 18:18
ouai je vais faire un système similaire avec une gaine, mais je vais prendre l'air du dessous pour évité de demonter le bouclier
un peut comme fait KN
je vous tien au courant (de plus je suis parfaitement au courant qu'il faut de l'air frais ouai je sais je suis faignant :vap: )
bye :coucou:
jeobar
Re admission direct
Messagepar jeobar » 03 Septembre 2009, 19:07
Bon de retour après avoir tout modifié !
j'ai racheté un Filtre droit et supprimer le coude silicone ainsi que le tube ou se fixait m'encient filtre
il est plus court donc plus efficace y parrêt
Ensuite j'ai fabriqué une prise d'air qui vient se fixer sur l'entrée d'air existante
et j'ai fixé une gaine flexible en silicone qui amène directement l'air frais sur le filtre !!! le moteur respire grave ! monter dans les tours plus franche et super reprise !!
je ferais une photo
bon c'est moins ésthétique mais plus efficasse !
PS : j en ai ch.....er pour la prise d'air !!! :oops:
salut les gars :coucou:
jeobar
Messagepar Gweez » 03 Septembre 2009, 19:53
@Kev|n : c'est quoi ta boite à air? Je voulais faire un montage dans le même style :unsure:
Gweez
Messagepar toniodu7666 » 03 Septembre 2009, 23:41
Petite photo ? :)
Dommage pour que ta première installation prenait trop d'air chaud car elle était vraiment belle dans sa conception ;)
toniodu7666
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 04 Septembre 2009, 09:00
Joebar, a quand la photo ? .....
r£m$.aLi€ñ
Messagepar kev|n » 04 Septembre 2009, 12:13
Gweez a écrit:@Kev|n : c'est quoi ta boite à air? Je voulais faire un montage dans le même style :unsure:
Salut , j'ai acheté le systeme à un membre du forum (did88).
il y a un filtre green et la carcasse d'un kit d'amission
kev|n
Re filtre
Messagepar jeobar » 04 Septembre 2009, 18:58
Je vous envoi les photos samedi
la je rentre du boulot
demain promis
ma boîte à air je l'ai fabriquer moi même :D
avec de la tôle d'alu très fine et fibre de verre et beaucoup beaucoup d'huile de coude :oops:
un petit conseil ! ne pa prendre la fixation de la boîte a air d'origine sur le cache noir elle tien pas
moi j'ai pris sur les deux vis qui tienne le cache avec des petites cales
a demain les gars avec des photos pour ilustrer mes propos
bye !!!
jeobar
Messagepar Gweez » 04 Septembre 2009, 19:33
Tu as pensé à essayer d'adapter un kad de saxo vts? :unsure:
Faut voir si y'a de la place, mais ce ce qui serait le plus efficace :unsure:
Gweez
enfin les photos !!!
Messagepar jeobar » 05 Septembre 2009, 13:47
Voila les photos !!!
presque comme la saxo
je réflechi a un filtre dynamique en carbonne
dite se que vous en penser
http://img188.imageshack.us/i/admissiondirect1p.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/admissiondirect2.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/admissiondirect3.jpg/
jeobar
Messagepar VoXa62 » 05 Septembre 2009, 16:04
Tu peux pas mettre le filtre dans la boite noire ?
Re filtre
Messagepar jeobar » 05 Septembre 2009, 18:49
non pas de place ! :unsure:
mais sa marche super bien si non :lol:
faudra que je paufine un peut la fixation de la durit en silicone
et une petite question sur le moteur THP la sortie d'echappement se trouve devant comme sur le VTI?
ou derrrière ? par ce que ça change tout
bye :coucou:
jeobar
Messagepar VoXa62 » 05 Septembre 2009, 18:58
Elle est au même endroit.
Messagepar Gweez » 05 Septembre 2009, 19:46
Si je peux me permettre, ton système n'est pas au top.
Derrière le moteur comme ça le filtre mange l'air chaud. La gaine c'est ce qu'il faudrait faire, mais la encore ton filtre ne prend pas l'air seulement au niveau de la sortie de la gaine.
Le machin noir brillant c'est quoi? Faudrait placer le filtre soit dedans soit juste derrière.
Encore une fois, essaies de trouver une admi de saxo vts (la "petite" version parce qu'il y en a 2 ;) )
Gweez
Re admission direct
Messagepar jeobar » 07 Septembre 2009, 18:53
Ouai je sais
je pense à une admission dynamique
le "truc noir" que tu dis est le même que sur la saxo
je l'ai fixé sur la prise d'aire d'origine
Précision j'ai le même système que KN !!! vas voir sur le site si tu veux il te font voir la montage en photo leur gaine passe sous le moteur
je pense quand même que l'air est "moins chaud" qu' à 10 cm de la tubulure d'echappement
le problème sur le moteur vti est que la place manque de plus j ai une bôite auto qui prend enormément de place
si non il falait que je passe ma gaine devant l'echappement brulant
de plus le durit en silicone de chez GT2I protège de la chaleur
je vais rajouter une durit qui passera en dessous pour encore plus d'air
salut :coucou:
jeobar
Messagepar Gweez » 07 Septembre 2009, 19:04
Le problème vient du fait que ton filtre est à l'air libre dans la baie moteur ;)
La gaine, c'est top, mais faut aussi isoler le filtre ;)
Gweez
Re admission direct
Messagepar jeobar » 08 Septembre 2009, 18:48
J'y pense !!!
Vais voir pour une boîte carbonne
je vois ça !!!
et je te tiens au courant
bye chti gars :coucou:
jeobar
Messagepar sophil » 08 Septembre 2009, 21:40
Gweez a écrit:Tu as pensé à essayer d'adapter un kad de saxo vts? :unsure:
Gweez ====> président des Kékés ! Des que tu es au point j't'en prends un ! :cyp:
I'm not fat, i'm big-boned !
membre actif de la confrérie des sakados sportifs
sophil
Messagepar Gweez » 09 Septembre 2009, 10:06
Pour saxo/106 1.6 16v 120ch, ce KAD est dispo ches citroen sport, efficacité prouvée +10ch, c'est pas de la kékétisation :lang:
Sur RC un tel kit est inutile. La preuve, sur la Cooper S JCW, le haut de la boite à air est changé et un filtre cylindrique placé dans la boite, mais l'arrivée d'air est la même que d'origine ;)
Gweez
