changement lampe tableau de bord
Messagepar legunners2004 » 01 Décembre 2009, 17:03
Bonjour a tous,
j'ai un petit problème avec une lampe de mon tableau de bord(celle de la commande de température),apparemment elle est grillée et je n'ai pas trouver comment la changer dans la doc technique;
Est ce qu quelqu'un aurait une idée?
Voici un lien avec l'image.http://img682.imageshack.us/img682/6537 ... iongz9.jpg
MOI C'EST CELLE EN BAS A GAUCHE
legunners2004
Messagepar VoXa62 » 01 Décembre 2009, 17:11
Il n'explique pas comment changer ça dans la documentation.
Il faut sortir le bloc et le démonter.
Mais moi à ta place j'irais chez Peugeot et je demanderais à ce qu'il te change le bloc, car c'est une led et sa doit pas péter aussi facilement même si t'a voiture est de 2006.
Et merci de te présenter dans la section adéquate.
Messagepar viper » 01 Décembre 2009, 19:35
si tu n'est plus garanti, essaye de changer le truc toi meme... ou vis avec car le prix doit piquer un peu
Messagepar legunners2004 » 02 Décembre 2009, 10:53
d'accord merci mais pour repondre a voxa62 ma voiture est de 2007(je pense que ca n'a pas d'importance pour le demontage du bloc)et ce que je voudrais savoir c'est comment demonter le bloc.
P.S: désolé pour l'emplacement du sujet mais c'est la premiere fois que je viens sur ce forum
legunners2004
Messagepar viper » 02 Décembre 2009, 13:15
pour le demontage du bloc, tu tire fermement sur les 2 enjoliveurs droit et gauches VERS TOI, de la console tenue par 3 clips metal (haut milieu bas) tu perdra certainement le clip du milieu dans le tdb comme tout le monde.... A ce moment tu accede aux vis qui tienne le bloc.
Messagepar VoXa62 » 02 Décembre 2009, 14:38
Moi à sa place je me prendrais pas la tête, surtout qu'il faut souder la led.
Messagepar legunners2004 » 04 Décembre 2009, 10:46
ok merci pour ce qui est de souder la led pas de probleme pour moi
legunners2004
Messagepar lemanseb » 04 Décembre 2009, 11:35
Merci de faire une presentation dans la section
soit le ou la bienvenue, :cyp: c'est pas trop difficile mais faut enlever les deco, le vide poche, l'autoradio, les vis de la clim, pousser les deux clips et la clim vers l'intérieur et la sortir par l'emplacement du vide poche et de l'autoradio. (évidement tous les câbles sont a débrancher également) apres dans la clim c'est juste clipsé :coucou:
lemanseb
Messagepar viper » 04 Décembre 2009, 13:29
j'ai reussi a sortie le bignou juste en defaisant le support des boutons le plus bas (et je suis en config : poste en dessous du vide poche !) fo des doigts de fées mais ca passe tout juste en metant la commande de biais . Par contre je suis en clim auto donc j'ai pas le bordel de cable a declipser.
