[Résolu]Sonde temperature air exterieur
Messagepar Kysmo » 10 Décembre 2009, 12:08
Ma sonde exterieur indique sur le rt3 : --°C
Au diag peugeot sa ecrit valeur incomprise
Vous pensez que la sonde est HS?
pour info ma portiere droitea l'air d'avoir etait changer...
Kysmo
Messagepar kilkenny84 » 10 Décembre 2009, 12:12
Elle fonctionnait avant?? Peut être un mauvais branchement lors d'un recablâge si elle a été changée
kilkenny84
Messagepar Kysmo » 10 Décembre 2009, 12:13
jai demonter la portiere enfin les garniture de porte et oui elle et brancher
Kysmo
Messagepar kilkenny84 » 10 Décembre 2009, 12:32
Donc peut être une vraie défaillance de la sonde. Mais elle fonctionnait lors de l'achat?
kilkenny84
Messagepar Kysmo » 10 Décembre 2009, 13:06
non
Kysmo
Messagepar Yoyorcette93 » 10 Décembre 2009, 18:32
J'ai la meme chose que toi et peugeot me dit on sais pas de ou sa vient :mad: Part contre apres la temperature revient.
Tout a l'heure en ouvrant la porte la temperature a disparu et je la refermer et hop elle est de nouveaux afficher ^o)
Des fois moi dehors il fait12 °C et moi elle me dit -4°C :vap:
Yoyorcette93
Messagepar AG399 » 10 Décembre 2009, 18:35
J'ai eu le même bug mais depuis qu'il fait froid la température est précise
AG399
Messagepar VoXa62 » 10 Décembre 2009, 19:01
Faut lui titiller le bout :cyp:
Messagepar AG399 » 10 Décembre 2009, 19:05
A voir si la garantie te prend sa en charge
AG399
Messagepar viper » 10 Décembre 2009, 19:07
:ban: :diable: :grin:
Messagepar Yoyorcette93 » 10 Décembre 2009, 19:19
VoXa62 a écrit:Faut lui titiller le bout :cyp:
:lol: deja fait :lang:
Yoyorcette93
Messagepar VoXa62 » 10 Décembre 2009, 19:26
Alors il a aimé ?
Messagepar Yoyorcette93 » 10 Décembre 2009, 19:36
VoXa62 a écrit:Alors il a aimé ?
Non il pas aimer ce cochon il annoncer 30°c apres:lol:
Yoyorcette93
Messagepar VoXa62 » 10 Décembre 2009, 19:40
Il avait l'air d'avoir bien chaud en tout cas :mdr:
Messagepar Kysmo » 10 Décembre 2009, 19:42
Voiture plus sur garantie
Kysmo
Messagepar VoXa62 » 10 Décembre 2009, 19:54
Faut arrêter avec la fin de la garantie, sa change rien, c'est pas une pièce d'usure c'est juste un sonde !
C'est pas de ta faute si la valeur est "incomprise", exige un remplacement !
Et apparemment le calculot prend l'infos de cette sonde en compte.
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 11 Décembre 2009, 12:01
VoXa62 a écrit:Faut arrêter avec la fin de la garantie, sa change rien, c'est pas une pièce d'usure c'est juste un sonde !
+1
r£m$.aLi€ñ
Messagepar Kysmo » 11 Décembre 2009, 12:32
Oui mais aparament la porte a était changer! donc peugeot m'envoie péter :mad:
Et en plus la sonde ne se change pas il faut changer le retro complet :vap:
Kysmo
Messagepar GreyWolf » 11 Décembre 2009, 12:45
Si la porte a été changée, il est possible que le câble qui porte la mesure de la température soit abimé. Un câble plus ou moins coupé sur une sonde ça donne ça comme problème.. relevé incorrect genre +50 au lieu de -5 ou inverse ou alors aucune température (câble coupé = mesure en dehors des valeurs observables).
Je ne sais pas si le câble est facile d'accès, si possible inspecte le... Et si c'est la cause du problème, en le titillant à l'endroit abîmé tu devrais avoir des réactions sur ton RT3.
Et si la porte à été changée par peugeot -> tu peux leur dire que c'est de leur faute.
GreyWolf
Messagepar Kysmo » 11 Décembre 2009, 13:01
Ok mais le soucis c'est que le câble part dans une gaine avec d'autre fils...
Et je sais pas si peugeot a changer la porte je l'ai acheter comme cela
Kysmo
Messagepar GreyWolf » 11 Décembre 2009, 13:11
Et le retro.. Il provient de la porte d'origine ou de la porte actuelle ?
Car il doit y avoir une prise dans ce rétro qui se branche sur la portière et une prise entre la portière et la voiture.
GreyWolf
Messagepar Kysmo » 11 Décembre 2009, 13:22
J'ai vu une prise au niveau de la portiere elle est meme verte la prise après j'ai démonter le rétro mais pas vu d'autre prise je vais le redemonter et je ferrais des photos ;)
Kysmo
Messagepar GreyWolf » 11 Décembre 2009, 13:26
Ok ^_^
Pour les prises, ce n'est qu'une supposition... Parce que je pars du principe qu'on peut changer le rétro sans changer la porte et que pour le changer il ne faut pas désosser la voiture pour enlever le câble.
Profite en pour regarder si le câble n'est pas pincé quelque part.
GreyWolf
Messagepar Kysmo » 11 Décembre 2009, 13:29
oui je vais voir pour le cable car a mon avis tu a raison il on changer la porte mais pas le retro
Kysmo
Messagepar Kysmo » 11 Décembre 2009, 19:18
Bon ba j'ai tout démonter même la porte^^ et rien de spécial voici 2/3 photos
la cosse et la marron je pense mais pas sur car il y a 2 fils noir pour la sonde et les 2 cosse on 2 fils noir
Kysmo
Messagepar GreyWolf » 11 Décembre 2009, 20:36
Ben :bah:
J'aurai dit noir car sur la même on retrouve les bleu vert et rouge.
GreyWolf
Messagepar Kysmo » 11 Décembre 2009, 20:38
que ce soit lun ou lautre les 2 sont brancher donc le soucis n'est pas la...
Kysmo
Re: Sonde temperature air exterieur
Messagepar legsim » 29 Août 2016, 12:37
Je remonte ce topic, car il m'est arrivé le même problème, à savoir :
- À chaque fermeture de la porte passager, il y a un risque que la température affichée soit très en dessous de la réalité, oscillant souvent entre -40°C et 0°C, affichant même "--°C" lorsque la valeur mesurée sort des plages admissibles.
- Cela finit par revenir tout seul ou bien en jouant avec le passe-câble de la portière passager.
Comme cela est assez embêtant pour la climatisation automatique (imaginez-vous sous 35°C avec un refus d'activer le compresseur de clim :oops:) et les avertissements de verglas en plein été, j'ai décidé de résoudre le problème.
Après démontage de la portière et de sa garniture, on peut accéder aux différents connecteurs. Il y a deux connecteurs dans la portière qui font le renvoi vers le rétroviseur pour les différentes fonctions (moteur de vitre, rabattement, dégivrage, clignotant, température) et deux gros connecteurs dans le passe-câble, côté voiture.
J'ai tout débranché et arrosé de WD40, surtout les connecteurs dans le passe-câble puisqu'il semble qu'ils soient en cause.
Et bien après plusieurs semaines et ouvertures de portes, plus de souci de température :dance3:
Je n'ai pas pris de photo mais si quelqu'un veut des renseignements, qu'il fasse signe ;)
legsim
Véhicule: 207 1.4e 16v 90ch
Messagepar west_indies » 29 Août 2016, 13:37
Merci du retour !
