Montage d'une DUMP VALVE MINI COOPER JOHN WORKS sur 207 RC
Messagepar rallye15 » 19 Décembre 2009, 15:10
Voila j'ai u l'occasion de me procurer une dump valve de mini cooper S John Works, et jaurais voulu savoir si c t mieu de la monter a la place de celle de nos 207 Rc d'origine!
Il parrait que sa serai une nouvelle version bien meilleur que les notres!
Voila la diffèrence entre les 2 :
rallye15
Messagepar YoyoRc93 » 19 Décembre 2009, 15:12
Oui si ta voiture est reprog car il parait quel ne tient pas le couple d'un THP ou RC reprog mais a confirmer ^_^
Messagepar rallye15 » 19 Décembre 2009, 15:25
ok je vais la monter cette aprés midi , aucun risuqe de toute facon de la monter?
Moi elle ai reprogrammé donc peutètre que je vais sentir une diff mais dans tout les cas sa ne peux rien coser comme panne?
rallye15
Messagepar thp59 » 19 Décembre 2009, 15:32
Aucune panne ou probléme moteur avec ;)
et aucune différence de perf ou autre non plus je croi bien juste une résistance accrue par rapport a l'encienne ;)
Messagepar YoyoRc93 » 19 Décembre 2009, 15:32
Non aucune panne tu risque rien tout façon peut etre un meilleure decharge du turbo qui est envisagable :P
Tu la payer combien cet dump???
Messagepar rallye15 » 19 Décembre 2009, 16:09
ok donc dans ce cas je vais la monter si sa peut étre plus fiable que l'ancienne je verrais!
Je vous tiendrais au courant dés que je n'aurais plus de neige chez moi pour aller l'essayer! lol
je l'ai payé 35€ donc c'est pour cela que je l'ai acheté!
rallye15
Messagepar Gweez » 19 Décembre 2009, 17:16
C'est pas une question de fiabilité. C'est juste que quand t'es reprogrammé, la pression de turbo est plus élevée et donc la décharge d'air est plus forte. La dump d'origine pète sur les grosses prépas, et bien souvent les gars montent des dump valves (tout du moins le système de membrane) des 2.0TFSI VAG.
Monter cette dump de works ne peut donc qu'être meilleure en terme de longévité :)
Gweez
Messagepar rallye15 » 19 Décembre 2009, 18:13
ok ok merci pour ta réponse donc elle va y rester!!!
rallye15
Messagepar flat26 » 20 Décembre 2009, 15:17
Voila la reference chez BMW!
: 11657593273
Le prix neuf chez BMW c'est 40,66 TTC si ça a pas changé de puis quelques mois! ;)
flat26
Messagepar rallye15 » 20 Décembre 2009, 15:25
a ok super pour ton renseignement je pensais avoir fait une super affair enffet j'ai rein gaggné presque! ok ! je pensais que c'était plus cher que sa d'origine!
rallye15
