Portière conducteur impossible à déverouiller
Messagepar Nico33 » 27 Juin 2010, 18:11
J'aurai besoin de l'avis de spécialistes éclairés pour un problème qui concerne la 207 de ma mère. C'est une HDI 90 sport 5p de 2007 avec environ 40 000 Km.
Depuis quelques jours, lorsqu'elle verrouille la voiture avec la télécommande, toutes les portes se ferment sauf la portière conducteur. Même problème pour l'inverse: lorsqu'elle ferme avec la clé et qu'elle ouvre avec la télécommande, tout s'ouvre, sauf la portière conducteur.
Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine possible de ce dysfonctionnement?
Merci d'avance pour votre aide.
207 THP griffe noire
Nico33
Messagepar Cliniccars » 27 Juin 2010, 19:58
Moteur de verrouillage porte HS.
Pour savoir si il est bien mort, mets ton oreille au plus près de la serrure, puis tu enclenches par la télécommande. Si tu n'as pas de bruit à ce niveau, c'est que le moteur a dût lâché. Sinon soucis mécanique, mais j'y crois moins.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar Nico33 » 27 Juin 2010, 20:00
Merci pour ta réponse.
A priori elle entend un bruit comme si le mécanisme voulait fonctionner mais sans y arriver.
Lorsque tu dis problème mécanique à quoi fais tu allusion?
Auriez vous une idée du prix du moteur de portière?
Nico33
Messagepar Cliniccars » 27 Juin 2010, 20:16
Une tringle ou un crochet qui c'est démonté.
Un autre test : Les 4 portes ouvertes, tu mets la clé dans la serrure, tu ouvres, il faut que les autres portes s'ouvrent. Si ce n'est le cas, c'est le moteur qui a lâché.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar Kevin207 » 27 Juin 2010, 21:17
je sais pas si ça peut servir mais quand tu ouvre la porte regarde sur le coté il y a un petit truc blanc rond, tu met le bout de la clé dedans et tu tourne ça doit provoquer la fermeture de la porte et comme la porte est ouverte le truc va revenir à sa position essaye voir de tester pour voir si le moteur réagis
Messagepar Nico33 » 28 Juin 2010, 09:05
Merci pour vos réponses,
Je transmets vos tests et je vous tiens au courant.
Nico33
Messagepar Nico33 » 28 Juin 2010, 19:29
Alors du nouveau après avoir effectué les tests conseillés: Le fait de tourner avec un tournevis la petite pastille sur la tranche de la portière commande bien la fermeture de l'ensemble des ouvrants qui naturellement refusent de se fermer car une portière est ouverte.
Mais depuis hier un nouveau problème... Lorsqu'elle commande l'ouverture de la voiture celle ci se referme immédiatement dans la même seconde!!! Obligé d'ouvrir à la clé!!!
Un petit garage a dit à ma mère que ca devait être la serrure et qu'il y en avait pour 300€!
Un concessionnaire peugeot veut démonter la portière sans même passer la voiture au PPS.
Une idée?
Nico33
Messagepar Nico33 » 01 Juillet 2010, 15:25
Du nouveau...
Après diagnostique chez peugeot, le dysfonctionnement proviendrait de la serrure coté conducteur.
Bilan 230€ pièce et MO. Ça fait chère pour une serrure!!!
Nico33
Messagepar viper » 01 Juillet 2010, 17:53
serrure+moteur+capteur... mais ca fait chere effectivement.
un petit coup de wd40 sur l'arriere de la serrure, petit scarabe, je tenterais
