probleme a la fin de fermeture de toit 207 cc
Messagepar advance113 » 21 Août 2010, 09:07
J'ai parcourus les différentes discussions sur les problêmes de toit ouvrant, mais je n'ai pas trouvé de problêmes similaire au mien, si je l'ai loupé, désolé pour le double post )=
Voila, je viens d'acheter une 207 cc 1,6 HDI griffe, de 2007, et à l'essaie avec la propriétaire, aucun probleme de toit, plusieurs éssais pour décapoter et recapoter, aucuns problêmes apparent. Ce matin, j'ouvre fièrement le toit de ma 207cc et la, surprise, la tablette arrière du coffre s'ouvre pour laisser le passage du toit, le toit se décapote entièrement et se range dans le coffre, mais, la tablette du coffre, qui donc devrait se rabattre sur le toit pour terminer la manoeuvre, reste levé... Pourtant, quand je recapote, la tablette du coffre s'ouvre et se referme! Je ne comprends pas, car si la pièce était grippé, elle ne s'ouvrirait pas du tout, et ne ferait pas non plus le mouvement une fois le toit capoté. Je pensais donc peut etre a un capteur, qui ne donnerais pas l'information comme quoi le toit est bien plié dans le coffre.
Bref, avant de perdre un bras chez peugeot, et vu l'éfficassité du forum, je m'en remet a vous, (merci pour la solution pour le bruit d'air dans le toit, ça m'a évité de dépenser de l'argent betement =) )
MErci d'avance!
advance113
Messagepar tostos94 » 21 Août 2010, 09:27
slt.
tu aura plus de réponse après un passage ici .
tostos94
Messagepar advance113 » 21 Août 2010, 09:43
Bonjour, plongé dans mes problèmes, je n'ai même pas en effet pensé a me présenter, voila chose faite et, j'ai peur de mettre trompé salon pour poster... Désolé si c'est le cas! Hâte de recevoir des réponses je suis bien embetté :-(
advance113
Messagepar Grizz » 21 Août 2010, 10:53
Question bête mais ne possédant pas de CC je ne peux lancer que des suppositions, c'est pour faire avancer le schimil.... schmilili.... le schmilblick :D
Si comme tu penses ça peux provenir d'un capteur, le toit est peut être pas arrivé en position pour que le coffre se referme, il y a rien qui pourrait gêner ? si tu appuie légèrement sur le toit, penses tu que le capot pourrait se fermer ensuite tout seul ? Entends tu un bruit suspect ?
Re
Messagepar advance113 » 21 Août 2010, 13:50
Alors, tout d'abord merci de ta réponse surtout si le sujet ne te concerne pas, c'est d'autant plus cool! Alors, j'ai mis quelques gouttes de lubrifiant sur chacun des pistons, et oui j'ai essayé de le pousser légèrement mais rien n'y fait! Parcontre, je vais aussi faire avancer mon topic puisque, en mettant le véhicule au soleil, et en le laissant se réchauffer un peu, ça y est, ça remarche parfaitement! Je n'ai bien sur rien changer au coffre puisqu'il est complètement vide depuis le début! Je me tourne donc vers un défaut dhumidité peut être, ou de moteur froid, bien que, comme je l'ai dit plus haut, le mouvement qui refuse de complété le décapotage totale de la voiture, s'effectue sans problème a l'ouverture...
J'aimerais trouver une autre raison que de me dire que ma voiture est comme moi, pas matinale du tout :-(!
advance113
Messagepar Grizz » 21 Août 2010, 19:18
peut être auras tu des réponses de proprios de CC qui sont un peu absents du fofo en ce moment et ça se comprend, c'est la période idéale pour rouler les cheveux au vent :)
Oui
Messagepar advance113 » 21 Août 2010, 21:12
Oui j'espère en tout cas, j'avance petit a petit, tout a l'heure le toit c'est bloqué a nouveau, et un ami a appuyé sur le toit une fois qu'il est plié dans le coffre, et la ça c'est débloqué. Donc, je pense sérieusement a un défaut d'un capteur sur l'arrière droit, coté passager, car le toit, quand le coffre ne veut pas se refermer dessus, me paraissait légèrement en biais. Voila donc ou j'en suis, le problème n'est pas mécanique, et je pense que la dilatation quand le véhicule est chaud ou l'humidité le matin joue le rôle de problème ou d'aide a sa résolution.... Bref, en attente de vos réponses, je vous tiendrais informé si j'ai du neuf! Merci
advance113
Messagepar viper » 22 Août 2010, 00:29
il existe peut être un réglage qui a bouge (je dit ça a tout hasard,j'ai pas de cc) ou est trop "juste" ou un vérin fatigue , voir un des moteur électrique faiblard et qui peine q repousser un vérin a froid. Bref bcp de cause possible. Tiens nous au courant . Même si tu as des membres ici en cc, en y a qq un qui sont sur un autres forum spécialise sur 207cc (schtoumph grognon par ex.)
Messagepar advance113 » 22 Août 2010, 01:02
Oui bien sur, je n'y manquerais pas, mais je pense que cet plutôt un capteur car le mouvement d'ouverture et de fermeture du coffre se fait dans problème lorsqu'il s'ouvre pour laisser plier le toit a l'intérieur de celui ci, et bloque pour se refermer dessus un fois rangé. Je suis donc obligé de recapoté et une fois le toit mis en place sur la biture, le coffre se referme dans problème... Un capteur doit avoir bouger pour signaler que le coffre est bien place je pense, il faut maintenant trouvé lequel, et aussi, une fois plié dans le coffre, le toit me paraissait légèrement en biais, tirais t'il donc un piston qui grippe en fin de course ?... Je vais me pencher dessus demain, si le grand schtroumphe pouvait passer par la alors, j'en saurais ravis!
advance113
Messagepar advance113 » 27 Août 2010, 00:25
Tjs personne?.
advance113
Messagepar viper » 27 Août 2010, 11:51
pas clair ton dernier message ! mais si tu pense que le toit te semble de biais dans le coffre, ca peut etre enormement de chose comme egalement un des axe de rotations non conforme (derive fournisseur connu des garagistes psa...) usee, rouillé voir legerement tordu qui ne laisse pas toujours le mouvement se faire en entier et le capteur+calculo fait alors sont boulot ! "STOP la manoeuvre." y a enormement de capteur / gache de positionnement / pions et rondelles pour que tout glisse dans le beurre ! inspecte prioritairement le cote qui te semble le plus "haut". (et n'oublie pas les garnitures non plus, y en a peut etre une de declipsé etc...
Re: probleme a la fin de fermeture de toit 207 cc
Messagepar fredolin » 24 Octobre 2014, 15:33
Le sujet est un peu ancien, mais je subis le même problème sur ma 207Cc de 2009. Le coffre ne se ferme pas en fin de procédure d'ouverture du toit. C'était quoi Advance113 ?
Ou si quelqu'un a connu le même problème ?
Merci bien et bonne fin de semaine !
Fred
fredolin
Véhicule: 207 CC essence de 2009
Messagepar advance113 » 24 Octobre 2014, 18:25
Re,
J'ai vendu ma voiture sans trouver le problème, c'était trop aléatoire... Impossible meme d'aller dans un garage en étant pris au sérieux. Vu la relation avec le froid, je dirais sans doute un capteur qui faisait mal son travail, ou du moins la tôle qui se détentait (ou l'inverse) et du coup un millième d'écart suffisait a ne pas déclencher le capteur. Quand le coffre ne voulait pas se rabattre, je tapais un coup sur le derrière de la voiture, (de ma place conducteur, sur le bout de coffre qui restait fermé et elle finissait le travail.
advance113
Messagepar fredolin » 24 Octobre 2014, 20:12
Merci pour ta réponse. Pas encourageante d'ailleurs...chez moi, il fait toujours chaud...c 'est pas le froid donc ! Je vais explorer !
Fred
fredolin
Messagepar advance113 » 25 Octobre 2014, 11:48
Et comment arrive tu à fermer alors ?
advance113
Messagepar fabdu26 » 09 Décembre 2014, 20:45
:bye: salut, pour ton problème , j'ai fait remonter a Peugeot avenue de la grande armée cet inconvénient ; apres 1 an de galere , on m'a changer un verin , sans succes , et le mois dernier : toute l'hydraulique => ça recapote beaucoup plus vite !! , pour l'instant je le vérifie 1 fois par semaine dans mon garage , et dés que j'ai un problème j'y retourne , car depuis j'ai un bruit de claquement toit fermé , comme s' il y avait beaucoup plus de jeu ? , et ce bruit commence a me :cry: , a bientot pour la suite du film....
fan des 205 sportive,je suis passé au cab...
fabdu26
Messagepar viper » 11 Décembre 2014, 04:00
le bruit de claquement est connu. certainement un jeu sur le teton plastique qui relie le haut du toit avec la partie vitrée. la note psa indique de mettre un peu de chatterton tissus sur cette partie ou de changer (cher) ce teton.
Messagepar fabdu26 » 15 Décembre 2014, 22:01
:non: c'est le guide de centrage du toit ( référence 8484 v6) qui est cassé !! , 6 euros la piece , la titine a 43000 km OUF !!! , ça s’arrête quand ? , je pleure mes 205 sportives :cry:
fabdu26
Messagepar fabdu26 » 11 Janvier 2015, 15:46
:D bon c'est bien le téton que vous me disiez , tant pis il sera neuf , maintenant mais vu que Peugeot m'a octroyer 2100 euros de réparation pour le toit récalcitrant , afin qu'il fonctionne normalement , je veut bien cotisé...j'ai même ma carte a " l'aventure automobile ", pour les aidé dans leur démarche a la re-fabrication de pièces détachées :lang: , pour nos anciennes peug...
fabdu26
Messagepar taote007 » 11 Février 2018, 05:12
Bonjour la métropole,
Propriétaire d' une 207 CC d' occasion depuis 1 an , et résidant en Polynésie sur une île où il n' y a pas de garagiste Peugeot , j' aimerais avoir votre aide pour résoudre mon problème avec mon toit ouvrant .
En effet après avoir changé ma batterie qui était faible pour une batterie neuve , j' ai eu la désagréable surprise d' avoir un problème avec le toit ouvrant.
L' ouverture se fait bien , le toit se range dans le coffre , mais à ce moment là le coffre ne se referme pas et reste ouvert. J' ai l' impression que le coffre essaye de se refermer sans y arriver
Par contre en lançant la fermeture du toit , là , pas de problème et le coffre se ferme sans problème. Donc à priori pas de problème au niveau des vérins ?
Evidemment j' ai regardé si rien ne bloquait le coffre , que le filet était bien en place , que le toit était bien rangé. Pas de problème à ce niveau. Les fusibles sont OK à priori.
Je ne sais pas si cela peut venir du changement de la batterie ?
J' ai entendu parler de réinitialisation du système d' ouverture/fermeture du toit , mais je ne trouve pas comment faire ( sur le livret technique il parle de mettre la commande en position initiale 0 puis d' appuyer au centre de la commande . Mais vu la forme de la commande , que l' on bascule vers l' avant ou l' arrière , je ne vois pas comment faire .... )
Si quelqu' un à une idée pour résoudre mon problème , un grand merci !!!!
Bien cordialement
Taote007
taote007
Véhicule: 207CC
Messagepar taote007 » 11 Février 2018, 05:13
Bien cordialement
Taote007
taote007
Véhicule: 207CC
Messagepar Nyok » 04 Juin 2021, 10:36
Bonjour à toutes et à tous, je viens à vous pour vous avertir qu’après beaucoup de recherche j’ai enfin réussi à trouver l’origine de cette panne ! Qui n’est rien d’autre qu’un capteur qui a du jeu ( la réparation nécessite 0€ :dance3: )
Nyok
Véhicule: 207cc 1.6 VTI
Messagepar Delph06 » 23 Juillet 2021, 09:01
Bonjour Nyok,
J’ai exactement le même problème que vous tous ici sur cette page… Le coffre ne veut pas se fermer à l’ouverture de mon toit… J’ai pourtant changé l’hydraulique il y a deux ans, mais apparemment, il s’agirait d’un capteur ?!
Auriez-vous des détails sur ce capteur ? Son emplacement et ce qu’il faut y faire ?
Merci ;-)
Delph06
Véhicule: 207 CC 2010
Messagepar patricktwo » 11 Avril 2023, 17:40
Nyok a écrit:Bonjour à toutes et à tous, je viens à vous pour vous avertir qu’après beaucoup de recherche j’ai enfin réussi à trouver l’origine de cette panne ! Qui n’est rien d’autre qu’un capteur qui a du jeu ( la réparation nécessite 0€ :dance3: )
Peut tu nous dire lequel s'il te plait ?
Merci :D
patricktwo
Véhicule: 207 CC
Messagepar Zaro » 18 Février 2024, 12:44
Bonjour, Nyok, peux tu préciser quel capteur? Merci
Zaro
Véhicule: Ma titine 207CC de 2012 HDI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
