silencieux RC
silencieux RC
Messagepar yohan40 » 01 Décembre 2010, 18:52
bonjour,
Après avoir reçut le silencieux rc, je ne trouve pas d'idée pour faire le raccord entre la ligne et ce fameux silencieux rc. J'ai regardé des réducteurs d'échappement sur le net, maintenant est la question de savoir comment raccordé le tout. Parce que pour moi ce raccord ne sert juste a mettre bout a bout le silencieux et la ligne , après pour le fixé je ne vois qu'une solution, le soudé au TIG??avez-vous d'autre solution?
le liens d'un réducteur:
http://www.as-tuning-shop.com/detail.ec ... 20RO-FL-DF
http://www.gt2i-competition.com/Reducte ... 3_396.html
merci
yohan40
Messagepar the_clubber » 01 Décembre 2010, 19:07
Bah perso je verrais bien un peu de pâte thermique sur les extérieur pour l'étanchéité puis un serrage avec des collier d'échappement
http://www.gt2i-competition.com/Collier ... 3_399.html
Messagepar yohan40 » 01 Décembre 2010, 19:22
oui d'accord, mais comment faire car je vois que ma ligne fait 45 donc le réducteur fait lui aussi 45, comment les relier ensemble ? étant de même diamètre je suppose qu'il faut poncé un peu la ligne pou le faire rentré dans le réducteur ?
chez peugeot il ne font pas de réducteur ou collier avec deux embout de talle diffèrent ?
yohan40
Messagepar the_clubber » 01 Décembre 2010, 19:42
non ne pas poncer la ligne
Pour le raccord il faudrait savoir si le réducteur est fait pour des tube de 45mm ou si c'est lui qui fait 45mm :/
Messagepar yohan40 » 01 Décembre 2010, 19:53
oui voila exactement. personne n'aurai un autre moyen? merci a tous
yohan40
Messagepar the_clubber » 01 Décembre 2010, 19:56
Regarde sur le forum certain l'on déjà fait, tu devrais avoir des infos
Messagepar YoyoRc93 » 01 Décembre 2010, 20:35
yohan40 a écrit:oui voila exactement. personne n'aurai un autre moyen? merci a tous
Toute simplement mettre un manchon pour racorder l'inter au silencieux
Messagepar yohan40 » 01 Décembre 2010, 20:40
oui mais le manchon tu le trouve ou ?
yohan40
Messagepar YoyoRc93 » 01 Décembre 2010, 20:42
yohan40 a écrit:oui mais le manchon tu le trouve ou ?
Chez Peugeot je sais qu'il en ont mais apres les norautos ,feu vert aussi ^_^
Messagepar Ufosteur » 01 Décembre 2010, 20:42
Il existe chez peugeot et tu peux aussi trouvé sur le net pour avoir un prix plus correct ;)
Ufosteur
Messagepar Eric12 » 01 Décembre 2010, 20:43
Messagepar thp59 » 01 Décembre 2010, 21:06
pourquoi vous vous compliqué tous la vie avec vos réducteur je l'ai déja dit plusieurs foi il sufit d'un seul colié on emboite le silencieux de RC sur l'inter de thp et c'est tout :pff:
Messagepar Ufosteur » 01 Décembre 2010, 21:08
thp59 a écrit:pourquoi vous vous compliqué tous la vie avec vos réducteur je l'ai déja dit plusieurs foi il sufit d'un seul colié on emboite le silencieux de RC sur l'inter de thp et c'est tout :pff:
D'accord avec toi pour un silencieux de RC sur un THP ;), mais là, il y a 1 cm de jeu entre les deux tubes...
Ufosteur
Messagepar thp59 » 01 Décembre 2010, 21:12
a ok j'ai cru a une thp sinon le même principe sufit avec juste une bague de diametre interieur 45 pour que l'inter rentre dedans et exterieur 50 pour quelle rentre dans le silencieux en 55 voila ;)
pas besoin d'un réducteur qui va te faire couper ta ligne plus loin ;)
Messagepar laurent-31 » 01 Décembre 2010, 21:42
voila mon silencieux inoxcar est monté, franchement simple a faire, il faut 1h maxi car tout est parfait :
- 1ere etape sur eleve la caisse ( un pont est le mieux )
- ensuite defaire les support, clé de 10
- laisser la ligne poser sur le train et placer l'autre pour voir l'endroit de la decoupe environ
- disqué le tube et soutenir le silencieux
- une foi tous ca decoupé remettre les support sur le silencieux neuf
- insere les tubes entre eux
- refixé les support
- serrer les tubes entre eux ( pour les 90 tube en 45 max et inox 55 au moins donc la solution du chef : prendre un tube O 45 le couper en deux l incerer autour de celui du pot si fer a souder mettre un point ) et serrer a fond
ps : j'ai rajouter 4 rondelle au support le plus vers l'arriere pour le baisser et le centrer par rapport au diffuseur !!!
Messagepar laurent-31 » 01 Décembre 2010, 21:45
Messagepar yohan40 » 01 Décembre 2010, 21:50
thp59 je suis d'accord avec toi mais mon moteur est un 1.6 hdi donc le seul moyen que j'ai trouvé est un réducteur. Après les manchon dont vous me parlé je ne vois pas a quoi il ressemble réellement car j'en ai jamais vu ni a Nauroto et a feux vert... si quelqu'un a un site a me donner comme ref ;)
En tout cas merci de votre participation a ce sujet , car vous êtes très utile ;) ;)
yohan40
Messagepar yohan40 » 01 Décembre 2010, 21:51
laurent-31 as tu une photo de ton raccord entre l'inter et le silencieux ?? merci ;)
yohan40
Messagepar thp59 » 01 Décembre 2010, 21:52
c'est exactement le même principe que vien de dire laurent ;)
aprés mon pére a un garage donc pour les fournitures j'en ai aucune idée dsl ^_^
Messagepar laurent-31 » 01 Décembre 2010, 21:57
mon raccord un tube de o 45 coupé en deux et tu fait une portion de 4 5 cm pour faire bien joint et voila tout simplement.
Messagepar laurent-31 » 01 Décembre 2010, 21:58
manchon gt2i sur internet dans rubriques silencieux etc j ai commande pour yul et je l ai recu donc voila.
Messagepar Yul » 06 Décembre 2010, 18:06
Juste pour info, le manchon fait 45mm et 55mm intérieur. Maintenant, ce que j'aimerais savoir c'est si les diamètres du silencieux RC et de la ligne HDI sont les diamètres extérieurs, quelqu'un peut me donner l'info car en ce moment je n'ai pas la 207 sous la main ni le silencieux RC ??
Messagepar laurent-31 » 06 Décembre 2010, 18:31
diametre exterieur des autres !!! donc pas de soucis mon ti Yul !!! au pire si ta le pot Rc che toi tu essaye le l'enfiller " le manchon " bien sur .
Messagepar Yul » 06 Décembre 2010, 19:53
Donc c'est peut-être même pas la peine de fendre le silencieux et la ligne, les colliers suffiront ;)
Messagepar laurent-31 » 06 Décembre 2010, 20:09
fendre le menchon c est pour permettre une meilleur prise, serre une piece ronde pleine et si tu y arrive bravo !! mdr , les enteilles permettent un meilleur ecrassement sur l autre piece.
Messagepar yohan40 » 06 Décembre 2010, 20:33
merci laurent pour cette explication ;)
yohan40
Messagepar Yul » 06 Décembre 2010, 21:11
Hey on voit ma shoes sur la photo :) Ouais donc il faudra juste fendre le manchon des deux côtés et basta!! J'ai trop hâte de le monter...
Messagepar laurent-31 » 06 Décembre 2010, 21:35
petit pied mdr !!! oui hate de voir ca.
Messagepar yohan40 » 07 Décembre 2010, 21:09
alors Yul je te réponds , le diamètre extérieur de la ligne HDI est de 45 , celui de l'échappement est rc est 55mm (extérieur aussi) donc , ton manchon qui est le même que je viens a l'instant de commander va nickel normalement.
yohan40
Messagepar laurent-31 » 07 Décembre 2010, 21:15
oui c est prevu pour les jeunes !!!
allé les gas quel sera le 1ere qui l aura installé !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invités
