Rétro-éclairage écran clim HS !!
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 13 Juin 2011, 13:37
Pénible... très difficile à déchiffrer sans éclairage !
Donc, retour chez Peugeot bientôt pour réparer çà !! :(
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar Yul » 13 Juin 2011, 13:48
Pour ma part ils ont carrément changé tout le bloc commande de clim car selon le technicien qui m'avait reçu ils savent pas remplacer des led :ptdf:
Messagepar nono7380 » 13 Juin 2011, 17:03
C'est l'écran qui ne lume pas? Ou les boutons ou les deux?
Si c'est l'écran, y'a 2 ampoules (assez ennuyant à changer)
nono7380
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 13 Juin 2011, 17:18
C'est l'écran...
Je profiterai de mon passage chez Peugeot pour évoquer aussi le comportement bizarre du thermomètre extérieur qui a ponctuellement tendance à afficher une température extérieure erronée !! ^o)
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar Eric12 » 13 Juin 2011, 18:54
nono7380 a écrit:Si c'est l'écran, y'a 2 ampoules (assez ennuyant à changer)
Assez ennuyant, mais effectivement c'est bien des ampoules et pas des LEDs, et ça se change. Donc s'ils te disent qu'il faut changer le bloc complet ne les écoute pas.
Messagepar benji76 » 13 Juin 2011, 22:54
j'ai une facade de clim auto phsae I a vendre si tu veux RoRo ^_^
Messagepar the_clubber » 13 Juin 2011, 22:56
Roland DE RONCEVAUX a écrit:C'est l'écran...
Du genre ?
Le mien je me pose la question, j'ai été à la mer et malgré un soleil cuisant (je roulais fenêtre ouverte) il m'indiquait 15° !
Messagepar RSC_974 » 14 Juin 2011, 18:17
the_clubber a écrit:Du genre ?
:coucou: :ptdf: moi j'ai "attention risque de verglas" la nuit, le pire c'est que cela se passe en été et à la Réunion :ptdf:
S'il s'agit des ampoules, sans faire de pub, des LED sont dispo sur bluecars. :coucou:
RSC_974
Messagepar exclioboy » 15 Juin 2011, 08:10
Ce ne sont pas des LED mais de bêtes ampoules. Il y en a 2 sur l'arrière du bloc de clim pour éclairer l'écran, ça coûte 2€ les 2 chez Norauto (2 ampoules PHILIPS W1,2W, avec même les frais de port gratos en commandant par internet :P ).
Pour l'avoir fait il y a peu, ça prend 5 minutes à changer et ce n'est vraiment pas difficile: retirer les baguettes verticales sur les côté du bloc radio/clim en tirant dessus, enlever 4 vis du bloc de clim pour le faire sortir en le poussant à l'intérieur de la console et changer les 2 ampoules qui sont sur des petits culots à retirer avec une petite pince plate car elles sont au font d'un trou... et c'est tout.
Par contre ça n'éclaire que l'afficheur central, pas le rétroéclairage des boutons. Donc si ce n'est pas que l'afficheur central qui est sombre mais tout (afficheur + boutons), soit une des 2 prises est mal enfoncée, soit le bloc à effectivement un soucis.
207 CC THP 150CV Griffe - Bleu neysha - Cuir intégral Alezan
206 CC 2.0 16V - Gris aluminium - Cuir rouge/noir
Peugeot, chaque jour un problème nouveau...
exclioboy
Messagepar Roland DE RONCEVAUX » 19 Juin 2011, 18:24
:D merci à tous pour vos avis éclairés ! (si je puis dire !) ;)
Roland DE RONCEVAUX
Messagepar Yul » 20 Juin 2011, 07:03
Eric12 a écrit: Assez ennuyant, mais effectivement c'est bien des ampoules et pas des LEDs, et ça se change. Donc s'ils te disent qu'il faut changer le bloc complet ne les écoute pas.
Moi je regrette pas qu'ils m'aient changer tout le bloc clim car j'ai hérité du tout dernier modèle :D
Messagepar exclioboy » 20 Juin 2011, 08:40
Ils se sont décidés à mettre un bouton "off" sur le tout dernier modèle ou toujours pas ? :lol:
exclioboy
Messagepar fanfan2b » 20 Juin 2011, 15:43
j'ai fait changer mes leds sur l'écran de ma clim auto car une des deux leds avait grillée! par contre il faut les changer toutes les deux pas une seule car l'autre souvent grille juste après, le tout m'a couté environ 40€ !
fanfan2b
Messagepar Eric12 » 20 Juin 2011, 19:18
Yul a écrit:Moi je regrette pas qu'ils m'aient changer tout le bloc clim car j'ai hérité du tout dernier modèle :D
Oui mais je pense pas que roro soit encore sous garentie
fanfan2b a écrit:j'ai fait changer mes leds sur l'écran de ma clim auto car une des deux leds avait grillée! par contre il faut les changer toutes les deux pas une seule car l'autre souvent grille juste après, le tout m'a couté environ 40€ !
I repead : ce n'est pas des LED.
:vap: 40€ pour deux ampoules a 1€50 et un peu de main d’œuvre, c'est pas donné.
exclioboy a écrit:Ils se sont décidés à mettre un bouton "off" sur le tout dernier modèle ou toujours pas ? :lol:
Non pas de bouton off, ça s'éteint comme avant en baisant la ventilation jusqu’à ce que tout s'éteigne.
Messagepar Blastertek » 20 Juin 2011, 23:16
Eric12 a écrit: I repead : ce n'est pas des LED.
C'est clair, car des LEDs, a moins d'une surtension plutot énorme. Ca ne grille pas
Modoteam (Nico60) J'ai édité ton message pour faire apparaitre la "citation" ;)
Messagepar Alcylon » 27 Octobre 2018, 01:20
Merci à Petit Félin pour le conseil. J'avais ce problème d'écran de commande de clim. non éclairé et j'ai changé les deux petites ampoules de 2W derrière le bloc comme indiqué et c'est comme si le soleil revenait ...
Je n'y aurais passé qu'une dizaine de minutes si je n'avais pas couru après deux des six agrafes des caches verticaux qui avaient décidées de se balader au fond de la console centrale…!
L'éclairage des boutons n'a, lui, aucun problème.
Merci bien.
Alcylon.
Alcylon
Véhicule: PEUGEOT 207 berline 5P - 1.6 16V - VTI Feline 120 CV - Noir Obsidien.
Re: Rétro-éclairage écran clim HS !!
Messagepar MHI68 » 02 Décembre 2018, 09:26
Même problème sur ma 207 de 2006: les 2 ampoules ont cramées et on ne voit absolument plus rien. Par contre j'ai un bloc de clim manuelle et il n'y a pas seulement 2 fiches à débrancher mais un paquet de cables en acier à déconnecter...Ça je m'en suis rendu compte APRÈS avoir acheté les 2 ampoules et démonté la façade...
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, c'est une opération assez complexe: je n'ose pas aller plus loin de peur de ne pas pouvoir rebrancher le tout...
Quelqu'un se serait déjà lancé ?
Marc
Peugeot 207 : 196000 km
Nissan Note: 164000 km
Nissan Note: 91000 km
pour l'instant tout va bien
MHI68
Messagepar edrikill » 02 Décembre 2018, 09:43
Pour une clim manuelle il faut déboiter la facade, il y a des petits ergots tout autour de celle ci qu'il faut déboiter un par un.
C'est assez long est chiant, je te conseille de prendre des tournevis/vieilles cartes pour maintenir les ergots déboités.
Perso je l'ai fait sans rien débrancher derrière, j'ai du mettre une bonne heure sans rien y connaître et en galérant un peu (bon je suis peut être pas doué non plus :cyp:)
Après c'est le jour et la nuit, les boutons sont de nouveau bien éclairés donc ça vaut bien le coup surtout pour le prix que ça coûte ! :D
______________________________________________________
edrikill
Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
Messagepar Cyril68 » 19 Novembre 2019, 16:28
edrikill a écrit:Pour une clim manuelle il faut déboiter la facade, il y a des petits ergots tout autour de celle ci qu'il faut déboiter un par un.
j'ai également un problème d'éclairage sur ma clim manuelle.
Le côté gauche n'éclaire plus du tout, le côté droit s'allume et s'éteint lorsque l'on manipule les molettes. L'un d'entre vous a t il déjà eu ce cas ?
Avant de tout démonter, je souhaite avoir votre avis sur : Il faut juste changer les ampoules ou bien c'est la commande de clim qui est défectueuse.
J'ai déjà démonté le vide poche et passé ma main pour vérifier que toutes les connectiques étaient bien branchées. La ventilation en elle-même fonctionne.
Merci d'avance pour votre aide.
Cyril68
Messagepar viper » 20 Novembre 2019, 00:26
eu on est pas non plus des mages devins ici :vap: demonte la commande et regarde (photo) mais ca sent les ampoules grillés et presque grillé dans une premiere analyse.
Messagepar Cyril68 » 20 Novembre 2019, 10:58
viper a écrit:eu on est pas non plus des mages devins ici :vap: demonte la commande et regarde (photo) mais ca sent les ampoules grillés et presque grillé dans une premiere analyse.
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je m’en doute que vous n’êtes pas devin d’ou ma question sur le fait de savoir si une personne avait déjà observé les mêmes symptômes avant de demander un avis général ;) .
Bonne journée
Cyril68
Messagepar diabolo » 20 Novembre 2019, 16:23
Comme tu sembles avoir l'une des 2 ampoules hs, tu remplaces les 2 lampes et tu verras si le problème est corrigé.
Messagepar Cyril68 » 20 Novembre 2019, 18:18
diabolo a écrit:Comme tu sembles avoir l'une des 2 ampoules hs, tu remplaces les 2 lampes et tu verras si le problème est corrigé.
Merci pour ta réponse
Cyril68
