passage cable moteur habitacle
Messagepar Tchio » 18 Octobre 2006, 14:09
Quelqu'un sait-il où je peux faire passer facilement un fil entre le compartiment moteur et l'habitacle???
ce serai un cable pour alimenté un ampli.
Bien sur je ne veut pas percer
Tchio
Messagepar Maxx » 18 Octobre 2006, 14:24
Bis :
Je ne me suis pas encore posé la question, as-tu regardé sous la grille plastique en bas de bare brise ?
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Tchio » 18 Octobre 2006, 15:20
oui deja regardé, et rien de possible
Tchio
Messagepar zippone » 19 Octobre 2006, 11:25
salut!
Je n'est pas encore recu ma 207 (mais demain :D )mais par experience (106, 206, 307) je faisais passer mon cable alim de la batterie pour la faire passer dans l'aile car il y a souvant un espace, et je le faisais revenire dans l'abitacle par la porte (le tube qui se trouve entre ta porte et le chasis) et je le faisais resortir par la boite a fusibles (le tous sans percer la tole mais peut etre le cahotchou de l'abitacle (la pastille porte/habitacle).
Si tu as trouve une autre solution ca m'interesse :coucou:
207HDI 110CV sport pack gris alu
zippone
Messagepar KissCool_zc » 19 Octobre 2006, 11:57
zippone a écrit:salut!
J'ai tjs fait pareil sur mes voitures... allemandes. A l'ouverture de la porte ce n'est pas tres joli mais ca ne choque pas trop et c'est plus simple a manipuler. Mais attention a ce que la femeture de porte n'use pas trop le cable... sinon chataigne :d
Micha
KissCool_zc
Messagepar Tchio » 23 Octobre 2006, 10:22
Slt en faite il n'y a pas beaucoup de place entre l'aile et la porte j'ai un peu peur que le cable ne fasse pas long feu et en plus vu que la voiture est sous garantit je ne pense pas que ce soit permis de percé le caoutchouc ou il y a les cable pour les retro la centralisation et les vitres.
Tchio
Messagepar Tchio » 23 Octobre 2006, 22:28
ca y est j'ai trouvé un trou pour y passer mojn cable au niveau de la porte passager sans faire de trou dans un caoutchou, mais jen ai enlever un pour plus de facilité mais maintenant grosse galere pour le remettre
Tchio
Messagepar west_indies » 23 Octobre 2006, 23:01
Une photo ?
Messagepar zippone » 24 Octobre 2006, 11:37
oui une photo
zippone
Messagepar Tchio » 25 Octobre 2006, 11:13
La vrai galere je vous deconseille d'enlever le caoutchou du faisceau qui va dans la portiere car pour le remettre il faut demonter la portiere bon je vous mettrer une photo quand vous me direz commen on fait
Tchio
Messagepar west_indies » 25 Octobre 2006, 20:11
Messagepar Tchio » 26 Octobre 2006, 19:38
Quel merde quand on met un autre autoradio ca fait moche car il est plus enfoncé que le reste (clim et vide poche) jespere qui von vite sortir un adaptateur
Tchio
Messagepar west_indies » 27 Octobre 2006, 00:22
Et la photo ?
Messagepar Tchio » 28 Octobre 2006, 17:32
Ca c le caoutchou a ne surtout pas enlever car pour le remettre il faut demonter la porte mais bon si vous voulé plus de facilité pour passé le cable alors il faudra l'enlever
Tchio
Messagepar Tchio » 28 Octobre 2006, 17:34
désolé javé oublié la photo
Tchio
Messagepar Tchio » 28 Octobre 2006, 17:36
et la c'est ou moi j'ai fait passer mon cable (en rouge), c juste un mousse a decolé
Tchio
Messagepar Tchio » 28 Octobre 2006, 17:37
Je l'ai fait passer d'abord dans l'aile et ensuite pour rentrer dans l'habitacle g passé par ce trou
J'espere que ca pourra vous servir
Tchio
Messagepar nono7380 » 24 Octobre 2008, 12:40
hum, bonne idée
faudra que je regarde çà plus en détail
nono7380
Messagepar Cliniccars » 30 Octobre 2008, 21:07
J'aime pas trop passé par des coins pas prévu pour ça au départ. J'ai vu un topic je ne sais plus où, il était expliqué que la personne fut obligée à percer dans le tablier et mettre un caoutchouc pour faire passer son câble.
Je vais essayer demain de regarder ou je pourrai faire passer mon fil. Surtout qu'il n'est pas gros, c'est 2,5² pour alimenter mon second autoradio. car j'ai pas envie de me prendre sur le faisceau d'origine à cause de la BSI.
Sinon peut-être en perçant un léger trou dans le caoutchouc du câble de capot.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar gilou panizzi » 30 Octobre 2008, 21:51
Oulalala! Il y a déjà eu un topic sur tou ça, il te faut tirer sur une petite rondelle en caoutchouc sous tes pédales. Là ton cable resort directement derrière la batterie. J'ai fais ainsi, rien à découper, c'est propre, mais fastidieux j'avoue!
207 RC "R"blanc banquise, BMC sp26, ligne complète Madac sans pf, échangeur forge, kit b8/eibach...reprog ATH 230 cv :D
gilou panizzi
Messagepar Cliniccars » 30 Octobre 2008, 22:40
Je regarde ça demain !
Merci Gilou !!!
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar nono7380 » 31 Octobre 2008, 13:58
gilou panizzi a écrit:Oulalala! Il y a déjà eu un topic sur tou ça, il te faut tirer sur une petite rondelle en caoutchouc sous tes pédales. Là ton cable resort directement derrière la batterie. J'ai fais ainsi, rien à découper, c'est propre, mais fastidieux j'avoue!
C'est bien de çà que tu parle?:
les points blancs, je sais pas ce que c'est et çà part difficilement. Dieu merci y'a çà que là donc çà se voit pas... l'ancien proprio
nono7380
Messagepar gilou panizzi » 31 Octobre 2008, 15:51
LEs 2 éléments que tu as entour&s à gauche doivent être enlevés pour passer le cable sous la moquette c'est sur. Ensuite c'est la grosse rondelle en plastique derrière ta pédale d'embrayage qu'il faut tirer vers toi (c'est chaud!). Et la un espace se dégage, c'est là que j'ai fais passer le cable ampli directement vers la batterie.
gilou panizzi
Messagepar Cliniccars » 31 Octobre 2008, 18:27
Je ne suis pas arrivé à traverser l'un des caoutchouc.
Mais j'ai trouvé un autre moyen d'avoir un peu de jus pour mon second autoradio sans que ça dérègle la BSI !
Je ferai un topic la dessus rapidement !
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar nono7380 » 31 Octobre 2008, 20:24
merci à toi gilou panizzi;
pour Cliniccars, si tu savais posté le lien ici ce serait cool
nono7380
Messagepar Cliniccars » 31 Octobre 2008, 20:57
Je viens de faire le topic !
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar nono7380 » 01 Novembre 2008, 11:11
nono7380
Messagepar benoide » 23 Avril 2009, 11:38
bonjour a tous j ai aussi réussi a passer les cables par le trou qui est situé a gauche de la pédale d'embrayage
Bon c'est sur vous ne passer pas de gros cables mais du 10 mm passe amplement...
mais le cahoutchou est dur à enlever,prenez une pince pour le retirer....
:coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
benoide
Messagepar tchuss » 06 Septembre 2009, 02:30
salut,
La grosseur de ton câble est du combien? je suppose que le troue n'est pas trés gros
merci
tchuss
Messagepar Doudou207 » 06 Septembre 2009, 11:58
salut !
tres interressant cette discution, moi aussi j'ai un cable a passer, mais c'est du 20mm² :lol: (alim pour ampli 320 et 280W) alors le passe fils dans le cahoutchou d'ouverture de capot c'est pas la peine c'est trop petit !
peu etre vers l'ambrayage j'ai pas regarder par la. Si vous avez des précision, detail photo n'hesitez pas sa serai cool ! :coucou:
[Doudou207] GRIFFE 5p Noir Obs HDI 110
Antenne Courte - Cocque Alu - Désiglée - JBL + instal perso JBL - GPS - Telephone - Becquet RC - Tout cuir ...
:) Full Options !! :)
Doudou207
