Éclairage commande chauffage 207
44 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Je possède une 207 Trendy 70 depuis l'acquisition de mon permis il y déjà quelques mois de cela. Mon problème est celui ci :
Depuis une semaine j'ai une ampoule qui a grillée dans le panneau de commande chauffage. D'après mes recherches il y aurai dedans 2 ampoules W5W, une à gauche et l'autre à droite qui se démontent avec un quart de tour. Celle qui a grillée est à gauche. J'ai démonté le vide poche juste au dessus mais je ne vois pas comment changer les ampoules.
Quelqu'un sait il comment faire ?
Merci d'avance de vos réponses.
Guillaume77470 - Nouveau
Double post désolé
Désolé pour le double post, il y a eu un bug avec la 3G...
Au passage : 207 Trendy 1.4 hdi 72ch Phase I de 2006.[/code]
ça a du bugé car tu oublie cela
http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2 mais celui la il bug pas
tostos94 - Accro du lion
Re: Double post désolé
Ben efface l'autre avant que quelqu'un y colle une réponse.Guillaume77470 a écrit:Désolé pour le double post, il y a eu un bug avec la 3G...
Pour changer les ampoules il faut retirer le bloc de clim, qui se démonte en retirant les 2 vis caché derrière les enjoliveurs latéraux de la console centrale, qu'il faut donc enlever en premier.
207 Premium Ph2 3P Rouge Aden HDI 90
Eric12 - Flood Addict
Réparation Réussie !
C'est bon, c'est fait !
Alors j'explique comment j'ai fait, des fois que ça puisse servir à quelqu'un d'autre !
Tout d'abord je retiré le vide poche, puis j'ai retiré les deux enjoliveurs latéraux. A partir de ce point, je n'ai pas retiré les deux torx du panneau de commande du chauffage mais j'ai retiré celles de l'interface juste en bas où il y a le bouton ESP et verrouillage centralisé. Panneau que j'ai sortit mais sans le déconnecter. Ensuite j'ai démonté l'interface du panneau de commande du chauffage en retirant les 6 clips autour (2 en haut, 1 à gauche, 1 à droite et 2 en dessous). Après l'avoir retiré je suis tombé sur le circuit imprimé du panneau et la il n'y avait plus qu'à tirer les deux ampoules. C'est des W1.2W ( 1€80 en Phillips dans les centres autos). Ensuite il n'y avait plus qu'à remonter. Petite astuce : scotcher les 3 boutons du panneau (recyclage, A/C,dégivrage) pour remonter le panneau c'est plus facile et surtout une fois l'interface du panneau démontée, ne surtout pas tourner les sélecteurs, il faut les ré-emboiter dans la même position !
Voilà, j'espère que mon expérience servira à d'autres et en grand merci au coup de pouce d'Eric
demontage de la console centrale
Bonsoir, j'ai moi aussi un problème d'éclairage. Mais je n'arrive pas à retirer les 2 caches. La partie du milieu reste bloquée. L' agraffe du haut et celle du bas c'est bon. Faut-il forcer?
- djez38
Oui il y a tjrs un clip qui se coince dans le plastique et pète .
Par contre force tjrs au niveau du clip récalcitrant, il va péter surement mais les enjo tiennent avec seulement 2 ( haut et bas) mais tu peux en racheter chez Peugeot au cas ou . (les miens tiennent comme ça depuis des années, on a retrouvé les morceaux casse avec Kariolys lors du montage rt5 Ils s étaient barre tout au fond )
207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5 + Directionnels )
Ou ampoule. Tu fais les question et les reponses
Ça prend 5 minutes avec le tournevis torx qui va bien....
quels clips ? il ne faut pas demonter le panneau, juste le devisser du tableau de bord pour acceder derriere
Heu j'ai retiré les enjoliveurs, retiré toutes les vis, retiré le "truc" en dessous de la radio, le "truc" en dessous du panneau de commande, ensuite quand je veux le retirer (il est devissé) et bien c'est impossible, y'a des clips qui bloquent et derrière y'a plein de fils qui sont reliés donc impossible de le retirer...
voila je ne sais si c'est très clair
- romain_se
tourne la commande de 80/90°, debranche la (il y a des petits encoches a pousser pour tourner les leviers des prises electriques et elles se defont alors.
Oui c est ça faut démonter la façade et j'en ai chié comme un russe! Après il faut avoir beaucoup de tournevis comme sa un par clips. Pöur les ampoules il suffit juste de les tourner d'un quart de tour.
207 sport gris alu 1.6l hdi 90 cv
titi 90 - Petit Félin
Bon j'ai réussi mais j'ai également réussi a casser un pate du porte ampoule, donc plus de contact avec le circuit imprimé donc plus de jus donc plus de lumière. En soudant de l'étain à la place de la pate ça devrait pouvoir refonctionner ?
- romain_se
+1
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
44 messages
