vitesse temps au chrono en reprise
Messagepar apofice » 19 Août 2012, 13:56
:coucou: les loulous ,j'ouvre un topique spéciale pour les gens qui veulent comparer les temps de nos tutures ,que ce soit thp,rc, hdi survitéminées ,origine et autres,rs ,gtt,etcccc
alors moi je l'ai fais en gt sur différentes vitesses de départ et de rapport ^_^ ,pour ma part je ne dépasserai pas la vitesse de 140 ,suffisant pour moi ,mais d'autres peuvent faire comme bon leurs semble ,mais essayez de vous baser sur les rapports a basse vitesse pour comparer les lents comme moi :)
ne trichés pas ,ça ne sert a rien faites ça sérieusement ,c'est un petit jeu de comparaisons et c'est utile pour des personnes qui ont des voitures défectueuses et qui ne le savent pas forcement
indiquez aussi la configuration de votre voiture,utile aussi que ce soit origine ou autre,je vous rappelle encore que c'est un jeu et ne prenez aucuns risques ,çe n'est pas le but,faitent ça sur rocade ,moment ou il y a personne c'est le mieux
donc voici mes temps et je peux en faire d'autres en rapport a d'autres personnes
ma gt
configuration :
moteur origine avec volant moteur allégé de 1 kl
carbu origine
dump valve HKS
echangeur air gros volume
echangeur huile
downpipe sortie de turbo en diamètre 60
ligne gr n
admission cornet green
turbo origine réglé a 1,1 bar
puissance environ 150 ch
Alors j'ai fais des tests en gt
0a 100 : 6,93 meilleur temps sans patiner et départs pas trés fulgurant
ensuite en 2eme vitesse ,40 a 140 : 11,14s
ensuite en 4eme vitesse ,80 a 120: 4,58 s
voila ,je ferais en 207 plus tard
les loulous intérressés, tous a vos chronos NE PRENEZ AUCUNS RISQUES :coucou:
Messagepar nASTAz38 » 19 Août 2012, 14:26
Apo c'est de la triche avec ta gt turbo loooool :lang:
nASTAz38
Messagepar apofice » 19 Août 2012, 14:35
je ferais la meme chose avec la 207 tout l'heure quand il feras moin chaud ;)
Messagepar V2V86 » 20 Août 2012, 18:42
207 rc :
50 150 en 2 : 15 seconde :eek:
Avec un bon 35 degrés en roulant ....
et un 0 a 100 en 9.1 hein mais je l'es rater .....
bref la 207 ne tire vraiment pas la
V2V86
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:03
207 THP
80 à 120 ---> 4,80s
40 à 140 ---> 10,57s
Vous pensez qu'elle a un problème ma THP ???
je vais mettre du SP98 dedans et voir la différence ...
Je me rapproche de la GTT hi hi hi hi hi
Modifié en dernier par navy972 le 20 Août 2012, 19:41, modifié 1 fois.
navy972
Messagepar the_clubber » 20 Août 2012, 19:19
Vous mesurez comment ?
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:21
bah j'ai un chrono dans la main et TOP pied gauche a FOND dans la pédale et quand je touche la vitesse , je stop
navy972
Messagepar the_clubber » 20 Août 2012, 19:23
Mouais :cyp: pas très fiable votre truc ^^
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:24
propose ....
navy972
Messagepar nyko_13 » 20 Août 2012, 19:25
C sur si au top tu met le pied gauche dans la pedale ton chrono de doit pas etre fulgurant mdr !!!
rc gris shark , filtre green , durites alu forge, silencieux fabrication maison !
nyko_13
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:26
coool ça veut dire que je dois faire mieux alors Mdr pliééé ......
navy972
Messagepar the_clubber » 20 Août 2012, 19:28
Bah via la prise OdB par exemple :bah: Ou une appli via GPS
Je sais pas :cyp: mais bon le chrono c'est bon pour les secondes mais pour choper les centièmes etc
Messagepar nyko_13 » 20 Août 2012, 19:28
Mdr essaye avec le pied droit dans la pedale de droite ! Je suis pas sur mais sa devrai etre mieu, mais je suis pas sur hein :D
nyko_13
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:30
:ptdf: :ptdf: :jumpy: :jumpy:
je te fais un retour dans 4h afin de voir si tu dis vrai :rofl:
Hou pinaise ... le fou rire .. truc de ouff .. mon patron il va me jeter MDR
ha la la
ben file l'application ma clubynette qu'on test ca de suite ...
navy972
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:30
c'est vrai ca donne un ordre d'idee, avec cet technique il y a beaucoup d'incertitude a la mesure ( pour ceux qui on fait de la physique :cyp: ), je dirai Δ = +/- 0.5s.
Moi j'ai juste fait un 80 - 120 en 4 mais bon , 39° sur la rocade = 8 s
avec ma thp 150 full stock ( sauf la dv jcw )
nASTAz38
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:32
Nastaz dois je comprendre que ma THP avec tout ce qu'elle possède à la santé ??
navy972
Messagepar nyko_13 » 20 Août 2012, 19:32
Sinon on fait des video et on les postes ... Pask cest vrais que les chrono cest un peut nimportequoi
nyko_13
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:33
c'est peut etre les deux qui sont malade mdrrrr.... ca donne quoi cet stat sur zeperfs ? je vais regarder
nASTAz38
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:35
MDR nastazzz Hou pitain vous allez me tuer la au tafff MDR ....
Ouè pk pas les vidéos ... mais ca fait avoir du leste a coté MDR .....
navy972
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:36
sur zeperfs ca donne 6.9 pour un 150 et et 5.9 pour un RC, apres ya 2 stats que je comprend pas c'est le " 80-120 MINI" c'est pas clair
nASTAz38
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:38
navy972 a écrit:MDR nastazzz Hou pitain vous allez me tuer la au tafff MDR ....
:jumpy:
nASTAz38
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:38
bah je fais a peine Mieu qu'une RC ...
navy972
Ta mis 80 s , ta caisse a un probleme
nASTAz38
Messagepar nyko_13 » 20 Août 2012, 19:39
80/120mini cest le temp minimum donc 2+3eme avec passage du rapport tres tres court lol
nyko_13
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:39
loooooooooooooooool
nASTAz38
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:40
4,8s Espèce de NUL
MDR pliééééééééééééééééééééééééééééééé
C'est le temps d'une bétonnière en marche arrière dans une pente ca .. 80S
EXPLDR
Hou pitain je sors parce que ca craint ici LLLLooolll
navy972
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:41
nyko_13 a écrit:80/120mini cest le temp minimum donc 2+3eme avec passage du rapport tres tres court lol
:eek: :eek: :eek:
J'ai fais le Test qu'en 4 moi
navy972
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:43
ptdrrrrrrr , jsui a la masse !! j'ai mal lu loool c'est ma caisse qui a un probleme
nASTAz38
Messagepar navy972 » 20 Août 2012, 19:45
:lol: :lol: :lol: :lmfao: :lmfao:
Elle a pas de problème .. il lui manque juste une reprog ...
navy972
Messagepar nASTAz38 » 20 Août 2012, 19:53
oui c'est clair !!! j'en ai trop envie mais ca douille grave. serieusement c'est pas la premiere fois que je fais ce test et j'ai jamais reussi a faire le 6.9s de zeperfs toujours entre 7 et 8 s
nASTAz38
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
