[RECHERCHE INFO] Dépose tableau de bord
Messagepar the_clubber » 25 Octobre 2012, 22:34
Hello le fofo
Bon j'ai utilisé la fonction recherche car il me semble en avoir déjà parlé mais j'ai rien retrouvé
Donc je cherche des infos concernant la dépose du tableau de bord de la 207
Pour les rapaces :cyp: il est déjà réservé donc pas la peine de me MP pour savoir le prix
Merci d'avance :)
Je dois retirer ça et donc savoir ce qui reste (pour savoir ce que je dois refixer par mes propres moyen)
Modifié en dernier par the_clubber le 25 Octobre 2012, 23:12, modifié 1 fois.
Messagepar caclem » 25 Octobre 2012, 22:38
Tu l'allèges ou tu la vires ? :oops:
Sinon dans ma version de la RTA, il y a ce qu'il faut :)
Messagepar the_clubber » 25 Octobre 2012, 22:43
Un allégement conséquent ;)
Hum je vais regarder dans la mienne
Messagepar the_clubber » 25 Octobre 2012, 23:08
Il y a bien des info mais en gros il montre les équipement à enlever puis les vis de fixations mais pas le tdb déposé
En passant j'ai vu qu'il faut déposer la colonne de direction
J'aimerais savoir ce qui reste derrière en fixation permanente (fixation de la colonne, compteur, groupe ventilation etc)
Messagepar the_clubber » 25 Octobre 2012, 23:28
Bon la grosse barre qui va de droite à gauche permet de fixer la colonne de direction
Le groupe ventilation reste en lieu et place mais du coup pour envoyer de la ventile sur le pare brise ça devient un souci (image de Toni du fofo)
Messagepar \ [ Alex » 26 Octobre 2012, 12:08
Je vais poser la question aux mécanos chez moi.
Je te dis quoi ;)
\ [ Alex
Messagepar zapper37 » 26 Octobre 2012, 12:24
il m’intéresse ce sujet.
Veux tu que je te scanne les pages de ma RTA?
mais comme tu le dis, il parle plus de ce qu'il faut débrancher et démonter que de la dépose en elle même
zapper37
Messagepar the_clubber » 26 Octobre 2012, 12:47
Merci mais j'ai la rta de la thp ;) semaine pro je pense attaquer le démontage ... Allègement powaaa
Messagepar zapper37 » 26 Octobre 2012, 12:56
Impecc!!
Tu pourrais faire des photos du démontage?
zapper37
Messagepar the_clubber » 26 Octobre 2012, 13:53
Oui sans souci ;)
Messagepar zapper37 » 26 Octobre 2012, 14:13
:good: nickel
et puis si jamais du dégage le bloc de clim :siffle:
:D
zapper37
Messagepar the_clubber » 26 Octobre 2012, 15:28
Nan je le garde ya trop de modif et j'ai pas.le courage
Messagepar the_clubber » 30 Octobre 2012, 16:56
Bon j'ai réussi à tout faire, dépose + repose avec tout les accessoires (autoradio, compteur, ventilation etc) en 4h donc à la porté d'à peu près tout le monde sur un weekend ;)
