[Résolu] Plus de son enceinte portière conducteur
Messagepar alex42 » 23 Octobre 2013, 13:40
Je suis nouveau ici, vu que je viens tout juste d'acheter une 207 executive pack d'occasion :)
Ce forum est une véritable mine d'or pour la 207 !
Malheureusement, je n'ai trouvé aucun topic avec le même problème que moi.
Des fois je n'ai plus de son dans le haut parleur de la portière conducteur. Ça concerne uniquement ce haut parleur, quelle que soit la source, donc c'est un faux contact quelque part. J'ai le pack JBL.
J'ai remarqué que le son revenait ou se coupait quand j'ouvre la portière. En triturant un peu la gaine entre la portière et la voiture je peux reproduire le problème donc le problème vient de là à mon avi
J'ai quand même vérifié si y'avait pas un faux contact derrière l'autoradio mais non. J'ai aussi démonté la garniture de la portière pour accéder au branchement du haut parleur, et ça ne vient pas de là non plus :(
Donc le problème doit bien se situer dans la gaine... La voiture date de 2006 donc a force d'ouvrir/fermer ça a dû s'user, mais comment je pourrais faire pour réparer ça? Y'a moyen de déboiter la gaine pour accéder aux cables dedans?
J'ai demandé chez peugeot en allant acheter les agrafes pour refixer la portière, il m'a dit qu'un faisceau comme ça coute dans les 60€ sans la MO... Ça fait un peu cher au final pour ce "léger" problème :unsure:
A votre avis qu'est ce que je pourrais faire pour réparer ça? :D
Modifié en dernier par alex42 le 21 Avril 2014, 10:10, modifié 1 fois.
alex42
Messagepar west_indies » 23 Octobre 2013, 15:04
aucune idée. Bon courage ! de quel faisceau t'a t-il parlé ?
Messagepar alex42 » 23 Octobre 2013, 16:49
Merci ! Il parle du faisceau de la portière. Mais je vois pas l'intérêt de remplacer tous les fils si c'est juste celui des enceintes qui pose problème :)
alex42
Messagepar Eric12 » 23 Octobre 2013, 17:38
Il me semble qu'il y a eu il y a pas très longtemps quelqu'un qui a eu soucis de faisceau a cet endroit la aussi et qui l'a réparé, mais je retrouve pas le topic :(
Messagepar alex42 » 23 Octobre 2013, 18:29
J'ai rien trouvé non plus avec la recherche :(
Du coup j'ai essayé de déboiter la gaine pour voir si j'avais accès mais ça me parait tendu :
Je vois pas comment accéder aux fils dedans. En tout cas c'est bien là, j'entendais le haut parleur grésiller quand je titillais la gaine
alex42
Re: [En cours] Plus de son enceinte portière conducteur
Messagepar alex42 » 20 Avril 2014, 19:50
Je remonte ce topic : je me suis finalement décidé à retirer la portière pour pouvoir retirer proprement le soufflet :) quelque chose me disait que ça venait du connecteur au niveau de l'habitacle, car le son se coupait quand je le touchait à travers le caoutchouc.
Il y a juste deux grosses vis à retirer pour sortir la portière. On s'y est mis à deux quand même, il faut quelqu'un pour tenir la portière pendant que l'autre retire le soufflet (il y a 4 trucs plastiques à déclipser)
Connecteurs coté portière :
Connecteurs coté habitacle :
J'ai pas vu de fil endommagé, ni sortis du connecteur. Je pense que le connecteur devait être mal branché (les portières avaient été retirées avant que je l'achète car la peinture a été refaite).
J'ai mis du nettoyant contacts puis j'ai tout remonté, et depuis plus de problème :D plus de grésillement quand j'ouvre la portière et le son ne se coupe pas :dance:
alex42
Messagepar viper » 21 Avril 2014, 02:05
A noter que l ' on peut atteindre ces connecteurs par l interieur du vehicule en deposant le repose pied et le protecteur plastique de pied de caisse.
Re: [Résolu] Plus de son enceinte portière conducteur
Messagepar cedric13 » 31 Août 2014, 12:37
J'ai le même soucis je vais essayer de démonter .
cedric13
Messagepar Dahkon » 05 Novembre 2014, 19:10
J'ai le même problème sur la portière droite.
Quelqu'un saurait si on peut accéder au branchement sans enlever la portière ? :-/
Peut-être en enlevant la boite à gants par exemple ?
207 Griffe THP noir, intérieur cuir, Glastint, Dump Valve
Dahkon
Messagepar micke56100 » 30 Octobre 2019, 10:39
bonjour je voulais savoir si on pouvait faire passé un câble de 2.5mm² dans la gaine de portiére ou pas
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
micke56100
Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
Messagepar Félin95 » 30 Octobre 2019, 13:41
J'ai ce même problème à ma portière avant droite... mais ça attendra, ce n'est pas ma priorité actuellement.
Merci pour ces explications et les photos alex42 ! :)
Félin95
Messagepar viper » 31 Octobre 2019, 02:47
depose la bag et le cache droit pres des pieds. tu doit atteindre les connecteurs. Tarde pas trop si le capteur de T) exterieur deconne car il sert pour la regulation moteur sur certaine motorisation qui non pas de capteur sur le calculateur.
Messagepar undercash » 19 Octobre 2022, 15:04
viper a écrit:A noter que l ' on peut atteindre ces connecteurs par l interieur du vehicule en deposant le repose pied et le protecteur plastique de pied de caisse.
salut, tu aurais une photo stp? je vois pas trop de quoi tu parles.
autre chose, moi le cable audio est sorti du connecteur coté porte (ou est sectionné je ne sais pas), donc quel interet d' acceder a cette partie de la prise , a part mettre un coup de nettoyant contact certes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
