nous sommes à la recherche de l'emplacement de la boîte à fuible (boitier 2) impossible a trouvé et je ne trouve rien sur le net merci de votre aide
jai bien trouvé les maxi fusible sous la boite a fusible mais il me manque le mf9 mf10 et mf11
merci de votre aide
Boite a fusible 2
14 messages
Re: Boite a fusible 2
Locké jusqu'à ce qu'une présentation correcte soit faite
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Présentation faite, je dé-locke
caclem - Modérateur
ben y en a pas 36 de boites.
le bsm (que tu as demonte pour acceder au superfusible), les superfusibles, le bsi dans l habitacle (derriere le cache a gauche du volant) et parfois le bfh5 (5 fusibles) devant le bsi.
Tout les superfusibles sont pas posés ca depend des options (sieges chauffants etc..)
C est quoi le soucis ?
207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5 + Directionnels )
problème direction assisté
Jai vue deux garages
Peugeot me dise direction morte devis environ 4000€
un spécialiste de l'électricité me dit calculateur de direction hs devis 530€
la ou ya un souci le fusible en question a déjà lâcher , un honnête petit garagiste ma dit que la panne était due de ce fusible (maxi fusible direction assisté mf10 dans le boitier 2) il ne ma même pas fait payer la réparation seulement voila a être trop honnête il a fermer et jai beau cherché je ne trouve pas le fusible ni aucune info dessus
- all26
- Véhicule: 207 2011
normal , qui ta parle du superfusible 10 ? , la direction assiste c 'est dans le boitier maxifusible BFM4 le maxifusible 2 .....
ci joint le schema PSA et emplacement
nb 7126 = calculo DA et bfm4 boitier maxifusible.
tres souvent le probleme de DA vient de la batterie morte qui ne delivre pas assez d ampere lors du fonctionnement du demarreur , baisse en Ampere qui fait "planter" le calculo de DA. (soucis repertorié chez PSA..)
viper a écrit:normal , qui ta parle du superfusible 10 ? ,
Surement le manuel, pour une fois que quelqu’un le lis, il tombe sur une c... ?
Boîtier 1
MF1 * 70 A Groupe moto-ventilateur.
MF2 * 20 A / 30 A Pompe ABS/ESP.
MF3 * 20 A / 30 A Electrovannes ABS/ESP.
MF4 * 60 A Alimentation boîtier servitude intelligent.
MF5 * 60 A Alimentation boîtier servitude intelligent.
MF6 * 30 A GMV additionnel (1,6 l THP 16V).
MF7 * 80 A Boîte à fusibles habitacle.
MF8 * 30 A Non utilisé.
Boîtier 2
MF9 * 80 A Boîtier de chauffage (Diesel).
MF10 * 80 A Direction assistée électrique.
MF11 * 40 A Moteur électrique Valvetronic (1,6 l THP 16V).
Edit : Quoique, si Boîtier 2 = BFM4, le MF2 du BFM4 c'est surement le MF10 du boitier 2. Juste uen question de vocabulaire en fait.
207 Premium Ph2 3P Rouge Aden HDI 90
Eric12 - Flood Addict
merci je doit donc retiré totalement la batterie pacque la comme ca je ne le voit pas
- all26
Batterie demonter pourtant je ne voit pas le boitier
- all26
Je déterre ce sujet du MF10 !
Suite à une "direction assistée défaillante", j'ai dû passer la voiture au diag chez nos amis de Peugeot : verdict erreur F047. Donc ce n'est PAS un des 4 codes permettant la prise en charge par Peugeot. Toutefois, je vous rassure : la concession m'a fait un devis de 1000€ pour changer tout le moteur de direction assistée. J'ai évidemment refusé : Pour la bonne raison qu'il s'agit à 99.99% des cas du maxi fusible MF10 à changer, ce qui arriverait lorsque la batterie est faible (la mienne ayant dignement fêté ses 8 ans, c'était très probable...) je l'ai changée, mais le pb était toujours présent, normal, je n'avais pas encore changé le maxi fusible MF10.
J'ai longtemps cherché ce fameux boitier BMF4 sur mon 207SW Active Essence de 2012. Mais le fait est que je le voyais sur des photos sur certains forums mais pas sur ma voiture...
<a href='https://www.casimages.com/i/21010907251354425.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
J'ai l'impression que comme il suffisait d'1 fusible dans ce boitier pour la version Active, Peugeot a voulu faire des économies en ne mettant qu'un "connecteur porte fusible" en lieu et place du boitier, SVP, est-ce que je me trompe?
Vue du connecteur que je pense servir de MF10
<a href='https://www.casimages.com/i/210109063059937193.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Vue globale de la partie Batterie
<a href='https://www.casimages.com/i/210109063059460843.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/210109063059679512.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Si c'est bien le cas, svp, qqu'un pourrait-il me dire comment ouvrir ce connecteur porte fusible ?
Merci pour votre aide.
FTH207SW
FTH207SW
- FTH207SW
- Véhicule: 207SW 1.4 VTI 95ch Blanche 2012
Je me joins à FTH207SW pour relancer le sujet, depuis ce matin ma titine est privée de la direction assistée.
J'ai verifié le fusible, ras mais il y aurait un super fusible qui concerne également la DA et la......impossible de le trouver.
Quelqu'un pour m'aider à trouver ce coquin?
Et si ce n'est pas lui, j'ai rendez vous le 1e février chez le docteur pour passer la valise (150€).... ca pique déjà surtout si c'est pour me dire de changer le moteur de direction assistée.
- Zaro
- Véhicule: Ma titine 207CC de 2012 HDI
Même sur les version 2012 on trouve ce problème Et qui plus est la CC
- brian o connor
- Accro du lion
brian o connor a écrit:Même sur les version 2012 on trouve ce problème Et qui plus est la CC
Et oui...
- Zaro
Bonsoir,
Conclusion de mes mésaventures :
En fait, sur certaines versions essence, le boitier BFM4 supposé être derrière la batterie, n'existe pas. Ce qu'il faut vérifier sur ma 207SW 1.4 95 ch Active, c'est le Maxi fusible MF5 qui sert aussi à d'autres fonctions.
Malheureusement pour moi, malgré le remplacement du fusible, l'erreur F047 était toujours présente, et il a fallu changer le moteur de D.A.
Good luck
FTH207SW
Good luck
FTH207SW
- FTH207SW
14 messages
