je sais pas ou faut que je regarde pour réglé se souci
[defaut P0171] thp 150
3 messages
Bonjour , j'ai relever se défaut avec lionheart sur ma 207 thp 150année 2006 , P0171 richesse trop pauvre , ma voiture donne des a coup en accélération , pas de perte de puissance et aucun défaut sur odb , j'ai déjà changer la distribution en entier , électrovanne pression turbo , bougie , bobine ,vidange ,dump valve, pas de reprog .
j'ai fait des recherches sur le forum et rien trouver
- 207 thp 974
- Véhicule: 207 thp griffe blanc
Re: [defaut P0171] thp 150
salut,
définition trouvée sur autre forum
D6AX01H2P0 Informations : Code défaut P0171 (Calculateur contrôle moteur)
Calculateur contrôle moteur BOSCH MED17.4
Code défaut P0171
Libellé après-vente du code défaut Défaut régulation richesse : Mélange trop pauvre
Description du diagnostic Régulation de richesse en butée d'appauvrissement (correction par rapport à la richesse mesurée entre les sondes à oxygène amont et aval) : système trop riche ; La régulation de richesse atteint la valeur maximale 1,25 (Pendant au moins 280 s)
Conditions d'activation du diagnostic Les conditions suivantes doivent être remplies
- Calculateur contrôle moteur en phase de réveil principal
- Le diagnostic est effectué dès que la régulation de richesse amont catalyseur est enclenchée
Conditions de disparition du défaut Régulation de richesse en dehors de la valeur maximale 1,25 (Pendant au moins 280 s)
Modes dégradés si défaut présent Arrêt du calcul de dynamique de sonde
Allumage voyant et/ou message d'alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles Ralenti instable
Émissions hors normes
Consommation excessive de carburant
Zones suspectes :
répartiteur d'admission
Sonde a oxygene amont
Electrovanne canister
Injecteur carburant
Code défaut P0171
Zones suspectes :
Injecteur carburant
Psa DiagBox V7.76
- maxime47
je pense que les soupapes d'admission sont encrassés , après je vais essayer de faire un décrassage a hydrogène pour voir si le problème sera réglé
- 207 thp 974
3 messages
