[Résolu]Code défaut P0299 - Suralimentation trop faible
Messagepar Festey » 20 Août 2015, 15:36
Je viens demander de l’aide sur le forum de la 207féline car vous m’avez très actif avec beaucoup de spécialistes 
Donc j’ai un problème sur ma 308 1.6L ESS THP 150cv.
Le voyant orange s’allume avec un défaut moteur antipollution à contrôler.
Après un diagnostic, le code du défaut est le P0299 : Défaut de régulation de la pression de suralimentation : Pression suralimentation trop faible.
C’est là où les ennuis commencent …
J’ai vu sur le forum, que le souci principal venait de la Dumpvalve.
J’ai donc remplacé celle-ci par la fameuse Dumpvalve de la mini JCW préconisé sur ce forum entre autres.
Résultat idem : le voyant s’allume dès que je demande un peu de pression au turbo (surtout sur autoroute en 5ème) avec une perte de puissance, mode dégradé … presque sur tous les trajets … c’est épuisant !
J’ai donc décidé de l’amener chez le garagiste pour dans l’ordre :
- Vérification de la Dumpvalve
- Changement des bougies
- Révision avec huile 5w40
- Changement du filtre à Air
- Remplacement de la duite de suralimentation
- Changement du capteur 1920 KZ (pièce 12)
- Changement du capteur 1922 R6 (pièce 11)
- Changement du capteur 1922 V6 (pièce 15)
J’ai décidé d’arrêter les frais pour l’instant.
Qu’en pensez-vous ? Turbo HS ? La voiture à 120 000 KM, je viens de l’acheter, elle a toujours appartenu à un homme âgé (voiture toujours entretenu).
Puis-je faire d’autres vérif (mes connaissances mécaniques sont très limitées), je n’ai pas envie de me lancer dans un couteux remplacement de Turbo, surtout que le résultat n’est même pas garantie !
Merci à tous car là je suis fatigué de cette panne 8-)
Festey
Véhicule: 308 THP 1.6L 150 cv
Re: Code défaut P0299 - Suralimentation trop faible
Messagepar west_indies » 20 Août 2015, 16:12
viewtopic.php?p=1074039#p1074039
Signe d’un manque de pression.
Dans ce cas il faut commencer par vérifier le branchement de toutes les durites. Puis contrôler la dump valve et voir si elle n’est pas percée. Ces opérations ne nécessitent pas un passage chez Peugeot.
Ensuite, si le défaut persiste, il faut contrôler les différents éléments contrôlant la suralimentation. Les capteurs de pression 1922R6 et 1920KZ, mais aussi l'électrovanne de régulation de pression 1922S2. Si a puissance est aléatoire, dites-vous que ce n’est surement pas un problème mécanique, et que l’une de ces pièces est donc surement impliquée.
Et si jamais on vous parle du turbo HS ou de graissage turbo défaillant, consultez un autre garage. Sans graissage le turbo ne vit que quelques secondes. Et avec un turbo HS la perte serait continue.
Par contre ces pistes pourrait être exploiter dans le cas de bruits inhabituels, de consommation importante d’huile (avec éventuellement fumée bleue à l’échappement), ou de fuite au niveau du tuyau de graissage.
Re: [En Cours]Code défaut P0299 - Suralimentation trop faibl
Messagepar Festey » 20 Août 2015, 16:53
Bonjour West Indies & merci,
Justement, j'ai fait tout ce que dis ce paragraphe, changement des 3 pièces et resultat idem !
C'est justement ça qui m'inquiète !
Que puis-je faire de plus ?
Festey
Messagepar west_indies » 20 Août 2015, 17:22
les erreurs ont été effacées dans l'ODB ?
Messagepar Festey » 20 Août 2015, 18:55
Oui elles ont été effacée mais réapparaissent a chaque fois qu'on tire sur le turbo.
Une fois que l'erreur est apparu, elle y reste à chaque démarrage !
Festey
Messagepar caclem » 20 Août 2015, 19:08
Le turbo a du jeu dans l'axe ?
Messagepar Festey » 20 Août 2015, 19:24
Aucune idée, comment le vérifier ? (Oui mes compétences sont plus que limites)
Festey
Messagepar goujon » 20 Août 2015, 20:14
tu as verifier le petit filtre sur le haut de la culasse ? la mise a l'air de l'electrovanne de la regulation du turbo. Soit elle est derriere le haut de la culasse, soit à coté de la jauge à huile si ton thp est dans les 1er
goujon
Messagepar caclem » 20 Août 2015, 20:15
Il faut que tu démontes l'entrée d'air du turbo, à droite sur cette photo :
>> http://www.forumt3.com/t193-controle-rapide-etat-turbo
Messagepar goujon » 20 Août 2015, 22:52
plutot à droite non ?
goujon
Messagepar caclem » 20 Août 2015, 23:47
goujon a écrit:plutot à droite non ?
Exact, rectifié ! :grinwink:
Messagepar Festey » 21 Août 2015, 10:16
Il me semble que le moteur n'est pas le même.
Voici mon turbo, à droite j'ai la Dumpvalve (déjà remplacé).
Ainsi que le tuyau bien gras qui lui à été remplacé également.
Festey
Messagepar caclem » 21 Août 2015, 10:36
Le principe reste la même, il y a toujours une entrée d'air au turbo, c'est celle là qu'il faut démonter ;)
Messagepar mike8377 » 04 Septembre 2015, 21:12
Petit UP, Festey as tu résolu ton soucis ?
mike8377
Véhicule: 308 Feline THP 175
Messagepar Festey » 19 Janvier 2016, 16:17
C'est 4 mois plus tard que je reviens donner des nouvelles.
Je viens de faire changer mon turbo (trouver neuf sur LBC). Effectivement plus de message d'erreur, j'ai même l'impression que la voiture à retrouvé un second souffle, elle monte bien plus facilement dans les tours.
Voilà, si ça peut en aider certains :)
Merci, @ bientôt.
Festey
Re: [Résolu]Code défaut P0299 - Suralimentation trop faible
Messagepar west_indies » 19 Janvier 2016, 16:28
Merci à toi de ton retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 74 invités
