Changement centralisation/BSI
Messagepar neoseeyou » 01 Mars 2016, 17:56
Bonjour à tous
J'espere que quelqu'un pourra m'aider dans mon soucis.
Ma 207 a des problèmes de centralisation, des fois elle se ferme sans soucis et sans explication la centralisation ne fonctionne plus (elle se ferme et se réouvre de suite et m'affiche le message: porte avant gauche ouverte) et m'a déchargé ma batterie completement.
Je l'ai emmené dans un garage qui m'a d'abord dit que c'etait un soucis avec la serrure de la porte conducteur puis s'est rétracté en me disant que c'etait un soucis avec le boitier de centralisation et que ca couterait 250 euros hors main d'oeuvre.
J'ai cherché sur le net le boitier de centralisation qui apparemment fait partie intégrante du BSI que j'ai extrait de mon véhicule. J'ai trouvé des BSI vierge pour des prix correcte sur le net mais je ne sais pas comment extraire et importer les codes vers le nouveau BSI. Quelqu'un pourrait m'aider?
neoseeyou
Re: Changement centralisation/BSI
Messagepar Mi-K » 01 Mars 2016, 18:00
Merci de te présenter avant de poser toute question ;-)
viewforum.php?f=2
Messagepar Mi-K » 01 Mars 2016, 21:09
Presentation ok, je dévérouille.
Merci noseeyou.
Messagepar neoseeyou » 01 Mars 2016, 22:27
Merci a vous ;-)
neoseeyou
Messagepar Blastertek » 02 Mars 2016, 00:30
Change déjà ta serrure avant de te lancer dans un BSI
Messagepar viper » 02 Mars 2016, 00:58
gros :+1: .
Pour le bsi si t a pas des competences en soudure de composant de surface et autres programmeur de chips oublie,
tu es bon pour utiliser la manip de programmation de bsi vierge ou il faut initialiser (bsi - code antivol donc faut l'avoir) et tout recoder a la mimine avec la valise . (et avoir un code jeton valable chez peugeot pour pouvoir re injecter certains parametres "caché" ?)
Messagepar Blastertek » 02 Mars 2016, 08:43
Code jeton ?? Jamais eu à faire à Ca ...
Les codes clé tu peux les faire sans identifiants a condition d'être non connecté à internet .
Mais le remplacement de BSI si tu n'a pas d'identifiants justement c'est faisable mais chiant car tu devra noter tout les paramètres a la main sur une feuille (et y en a) voire appairer àvec le calculateur moteur (Ca pas sur je me rappelles plus)
Bref ton histoire Ca ressemble a une serrure point barre ...
Messagepar neoseeyou » 02 Mars 2016, 15:06
Salut les gars et merci pour avoir pris le temps de me répondre! Sympa de votre part, ca va me permettre d'avancer .
J'avais un peu peur qu'on me dise que sans connaissance et matos spécifique j'allais galérer (mais je voulais avoir confirmation).
Une question: Pourquoi me lancer dans le remplacement de la serrure si le garagiste de chez peugeot s'est rétracté et m'a dit que ca venait de la centralisation au final? Car pour la serrure il m'avait affiché un prix de 150 euros(ca doit se trouver pour moins cher sur le net). Si ce n'est pas ca au final et qu'il faille changer aussi le BSI, j'aurai lacher le prix de la serrure pour rien.
Perso je dis hallelujah si ce n'est "que" la serrure hein ;-), un pote qui s'y connait pourrait me refaire ca pour presque rien
Merci pour votre temps
neoseeyou
Messagepar Eric12 » 02 Mars 2016, 15:10
La mienne commençait a me faire le coup du "je me ferme / je me ferme pas" il y quelques mois, je l'ai bombardé de WD40, depuis tout va bien. Donc si ça se trouve c'est vraiment rien.
Messagepar neoseeyou » 02 Mars 2016, 15:37
J'ai fait ca aussi y a deja quelques mois, mais malheureusement c'est vraiment trop alternatif. C'est chiant quand tu vas quelque part que ta voiture se met à ne plus fermer :grin2:
neoseeyou
Messagepar Blastertek » 02 Mars 2016, 20:17
J'ai un peu le problème similaire sur ma voiture (pas une 207) sauf qu'elle fonctionne correctement.
J'ai juste le message porte pas fermée quelque fois de manière Tres rapproché
J'ai essayé la graisse conductrice sur le connecteur,dans la serrure (je l'ai ouverte partiellement) bouger un peu le faisceau, et remplacer la serrure Ca le fait toujours . Je remplace maintenant le faisceau en espérant que ce n'est pas le calculateur qui deconne car je n'ai pas de défaut justement .
Il vaut mieux aller dans un ratio du plus logique/prix raisonnable , plutôt que d'aller directement aux pannes de folies .
Le garage t'as dit que c'est le module de centralisation mais ca n'existe pas ... C'est un Bsi et Ca ne coute pas 200 euros .
Messagepar neoseeyou » 02 Mars 2016, 22:11
oui effectivement je pense qu'il ne voulait pas me dire que la centralisation était dans le BSI. J'ai trouvé des BSI vierges entre 100 et 180 euros.
Excusez moi pour ma question de débutant, mais si je change la serrure, logiquement mes clés ne fonctionneront plus dans cette serrure (meme si je n'utilise quasiment jamais la clé pour fermer), c'est quoi la solution dans ces cas la? Car je prends ce genre de piece d'occasion et basta http://www.geronimo-pieces-auto.fr/meca ... t-207.html
merci ;)
neoseeyou
Messagepar Blastertek » 02 Mars 2016, 22:18
La serrure n'est lié que mécaniquement au barillet. Ce sont deux pieces différentes.
Messagepar neoseeyou » 02 Mars 2016, 22:33
je te remercie pour la rapidité de ta reponse ;-)
Donc le bloc serrure que je t'ai montré devrait etre bon dans mon cas?
neoseeyou
Messagepar Blastertek » 02 Mars 2016, 22:49
Peut pas te dire j'en ai jamais changé sur 207
Messagepar neoseeyou » 04 Mars 2016, 20:43
Ok bon ba plus qu'a esperer qu'en prenant cette piece et en la remontant ca solutionne le soucis ;-)
neoseeyou
Messagepar diabolo » 04 Mars 2016, 22:23
Une fois la serrure démontée, il n'y a pas moyen de la contrôler, ou de l'ouvrir pour voir d'où provient le problème ?
Parce que moi, avant de remplacer un truc d'un certain prix, je regarde toujours s'il n'y a pas une possibilité de remise en état, car parfois il suffit de peu de chose.
Messagepar Blastertek » 04 Mars 2016, 22:32
diabolo a écrit:Une fois la serrure démontée, il n'y a pas moyen de la contrôler, ou de l'ouvrir pour voir d'où provient le problème ?
Sur 207 peut être, sur celle de ma BM J'ai tenté de l'ouvrir complètement je n'ai pas pu, y a des vis auto cassante et j'avais pas envie de la finir complètement.
SI tu aimes la bricole tente au pire
